בקשה| מפרט מחשב גיימינג זול
מה התקציב המקסימאלי?3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? רצוי שלא, אך אין אפשרות אפשר..
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שקל גג באמת שאני קצר במזומנים וכל שקל חשוב.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים, עבודה משרדית..
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: BF4, Crysis 3, Grid 2 - לא מבקש בהגדרות הכי גבוהות (גם: אולטרה) הגדרות בינוניות-גבוהות יתקבלו בברכה רצוי 1080p.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920*1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות ומעלה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אם התקציב חורג ניתן לוותר על כונן אופטי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל הן למעבד והן לכרטיס מסך.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה למיניהן, אם ניתן להרכיבו במחיר זול או חינמי אשמח אם לא ארכיב בעצמי.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP בילו סנטר, אני גר במרכז (רמלה) וללא רכב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? פחות מחודש, כאשר המשכורת תיכנס לחשבון D:
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3.0 רצוי שיהיה במארז ומארז שניתן לסדר כבלים היטב.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי זיכרון של 8GB סטיק אחד למען שדרוג עתידי.
מצאתי באתר KSP מחשב מוכן ושידרגתי אותו:
CPU: Intel Core i5-4590 3.3Ghz 6MB Cache (up to 3.7Ghz Turbo Boost)
CPU Cooling: Notcua NH-U12P SE2
MotheBoard: Gigabyte GA-B85M-HD3
Memory: G.Skill 1X8GB Aegis DDR3 1600Mhz 1.5V
Graphics Card: Sapphire R7 260X 2GB GDDR5
Storge: WD Caviar Blue 1TB SATAIII 7200RPM 64MB
Power Supply: Antec 450W 80+ Gold Active PFC
Case: Sharkoon BD28 Black/Blue 2x120mm LED Fan ATX case
סך הכל: 2927 ש"ח
מפרט זה נלקח מאתר KSP
אשמח אם תוכלו לתת חוות דעת בנוסף ולהשוות בין המפרטים שינתנו.
נערך על-ידי Windows4Ever
כיום בחלק מהחנויות ניתן למצוא כרטיסי מסך יד שניה (או מחודשים מהמפעל) עם אחריות כמעט מלאה במחיר נמוך מאוד, אני חושב שכדאי לנצל את זה.
הנה לדוגמא מפרט שכולל כרטיס שכזה, הוא חזק משמעותית לגיימינג. אם אין לך אפשרות להגיע, עדיף להזמין. לא שווה לוותר על עשרות אחוזי ביצועים בגיימינג עבור חנות קרובה יותר.
לגבי מארז - שמתי לך באנדל משתלם. אם הוא לא מוצא חן בעיניך את יכול להחליף.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 793/777
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 280/274
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 329/322
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 599/587
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 262/257
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Three-Hundred-U3-A650 - Antec - Three Hundred Case 650w - External 3 x 5.25 bays - Internal 6 x 3.5 bays - 1 rear 120 x 25 mm TriCoo...
כמות: - 1 - 591/579
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 123/121
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3057.00 / 2996
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7881
כמות: - 1 - 793/777
כמות: - 1 - 280/274
כמות: - 1 - 329/322
כמות: - 1 - 599/587
כמות: - 1 - 262/257
כמות: - 1 - 591/579
כמות: - 1 - 123/121
כמות: - 1 - 79/77
כמות: - 1 - 1/1
3057.00 / 2996
קישור להצעת המחיר
ראשית, תודה על תגובתך המהירה! ואתה צודק שאתה טוען שהכרטיסי מסך יד שנייה זולים אך אני חושב שהסיכוי לתקלות בהן גבוה מאשר כרטיס חדש אך כרטיס זה חזק ושווה בהרבה את מחירו, אני אשכול זאת ורציתי לברר אודות הזיכרון זפלין חברה שלא הכרתי עד עכשיו איך היא? והאם הזיכרונות שלה טובים? ואת המארז לא ממש אהבתי.. ממש תודה על התגובה!!! ואודה לך אם תוכל לתת חוות דעת על המפרט שפרסמתי תודה !!!! D:
לגבי כרטיסי יד שניה - זאת הנחה כללית, אך במקרה הזה היא לא מדוייקת. לרוב מדובר על כרטיסים שחזרו מהחברה עצמה ועברו את כל הבדיקות כך שהם תקינים לחלוטין, וכן עדיין יש לך אחריות כמעט מלאה. לשלם פי 2 עבור אותו כרטיס מסך רק עם חצי שנת אחריות נוספת או לקחת כרטיס מסך חלש משמעותית באותו מחיר לדעתי זה לא חכם במיוחד. לגבי הזכרון - החברה בסדר, פחות מוכרת בישראל. אתה יכול לבקש שיחליפו לך לחברה אחרת (adata, קינגסטון וכדומה) בתוספת של כמה עשרות שקלים. לגבי המארז - כנס לחנות, תבחר כמה מארזים שאתה אוהב, תן אליהם קישור פה ונראה מה איכותי ומתאים.
חוות דעת על המפרט שלך: קירור מוגזם למעבד, כרטיס מסך די חלש, ספק כח איכותי אבל לא משתלם, מארז שאוסף לכלוך מהר מאוד. ב-3 אלף (גם עם חריגה של כמה מאות שקלים) אין אפשרות לבנות שם מחשב חזק למשחקים, ניסיתי.
יכול להיות שאולי יהיה עדיף לו לקנות מTMS את רוב המפרט מאחר ויש להם שירות המשלוחים חינם למשך כל תקופת האחריות ואת כרטיס המסך שיזמין מפלונטר בנפרד בדואר רשום(15ש"ח) גם ככה המפרט מפלונטר עם משלוח(שליח 45ש"ח) יוצא 3102ש"ח ואחרי הנחה 2% זה 3039.96ש"ח(3040ש"ח) ומTMS + הכרטיס מסך מפלונטר זה ייצא יקר יותר ב20ש"ח בערך אם משלמים במזומן, בכל מקרה זאת רק הצעה.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪876
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
קירור למארז:
EVERCOOL EC-EGF-14 140mm Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪37
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2508
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2458 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/851qxhwj
אם כבר להזמין מ TMS חבל שלא לנצל את ההזדמנות ולקחת כ. יותר חזק, משומש עם שנתיים אחריות. חזק ב 33% ביחס ל 7950.
אמנם בחריגה קטנה אך מומלץ וחיוני לחווית גיימינג טובה יותר ב FHD במשחקים החדשים.
גם אין סיבה לחסוך 17 שקל על המעבד, 4590 עדיף.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪893
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪37
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3329
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3263 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nflqcxpv
החלטתי ללכת על המפרט הזה ממש רכיבים איכותיים לפי דעתי, ואני חושב שאלך על הכרטיס מסך המשומש מפלונטר בדואר רשום וזהו... D: אשמח אם תתנו חוות דעת :)
http://ksp.co.il/?cardfull=1#lastest
^^הלוח הזה לא תומך PCI-E 3.0 אבל זה אמור לפגוע בביצועים בצורה משמעותית
ה- H81M-A ?
Syszone אתה צודק לגבי המעבד אבל במקרה הכרטיס מסך שדרך אגב חזק יותר אפילו ב35% ביחס ל7950 בFHD לפי אחת הבדיקות האחרונות שראיתי, פותח הדיון כתב
וזה כבר יחרוג מעבר לחריגה ולא נראה לי שאתה משלם את ההפרש.
^ צודק, אבל זה כניראה אחד המפרטים היותר משתלמים שאפשר להרכיב שכן ייתן ביצועים טובים למרות המחיר הלא גבוה, כך שזה מאוד מומלץ מבחינתי. וגם אתה התייחסת לאפשרות של לשלם מזומן ולחסוך כ 100 שקל... פותח הדיון כבר יחליט מה עדיך לו.
אגב, תודה לכם על ההצעות הטובות שלכם.. אני חושב שאני אלך על המפרט הקודם שפירסמתי פה ממש בתגובה האחרונה שלי ופשוט אחליף את הלוח לB85M-HD3 הוא כן תומך בPCIe 3.0 ויש לו תכונות טובות יותר מאשר ל H81M-HD3 למרות שזה יעלה לי בכמה עשרות שקלים בודדים יותר אני חושב שזה משתלם.. האא ודרך אגב אני חושב שאני אלך על R9 280X במחיר המטורף הזה אבל אני ארכוש קודם את המחשב ובחודש ספטמבר אקנה את הכרטיס מסך תודה לכם!!!
נ.ב: אשמח לחוות דעת אחרונה על המפרט לפני שארכוש אותו: http://ksp.co.il/?uin=16092#complist
^קירור לא מספיק טוב למעבד במיוחד בחום של הארץ, זיכרון של 4GB בחריץ אחד לא משתלם וגם חוסם שדרוג עתידי למקסימום זיכרון שהלוח מקבל והיום בכלל הדרישות מינימום של משחקים זה 6GB ומומלצות זה 8GB, דיסק קשיח לא משתלם בנפח של 500GB, והספק בכלל לא יחזיק לך את הR9 280X עם המפרט הזה בנוסף אתה לא יכול לדעת אם ישאר R9 280X עד ספטמבר במחיר הנוכחי מאחר ומלאי יכול להיגמר =\ .
נראה שההחלטות שלו דיי גרועות לפי המפרט שהוא יצר ב1965/1938ש"ח
זה לא המפרט שהרכבתי, כנראה זה שמר לי משהו אחר.... אני בחרתי סטיק 8 גיגה, 1 טרה דיסק קשיח ולוח B85M-HD3 ומארז 300R Corsair Carbide וקירור Arctic Alpine 7 Pro
אקח את העצה שלך ואקח ספק עם הספק גבוהה יותר 550W ומעלה יספיק?
אני ממש לא אבנה מפרט ב2000 שקל כציינתי לגיימינג בינוני פלוס אני לא עד כדי קח חסכן.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ההחלטות שלי כן טובות, זה טעות של המחשב לא שלי, זה שמר לי אחרת אצלי ואצלכם אלא תראו את התגובה האחרונה שלי
בשביל למנוע אי הבנות העלתי את המפרט שהרכבתי באותו זמן.. עכשיו אפשר לדבר לעיניין..
CPU: Intel Core i5-4590 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
CPU Cooler: Arctic Alpine Freezer 7 Pro Rev.2
MotheBoard: Gigabyte GA-B85M-HD3 , LGA1150, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI
Memory: G.Skill 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800
Storge: Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB SATAIII
Power Supply: Antec 550W Active PFC 80+ VP550P PSU
Case: Corsair Carbide 300R Windowed Compact PC No PSU
עכשיו יותר טוב אבל מה המחיר באשראי ומזומן אחרי הנחה?
