סוללה 18650- מתח
כל סוללה בה נתקלתי המתח שלה הוא סביב ה3.6v-3.7v
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_sop=15&_dcat=48619&Chemical%2520Composition=Li%252Dion&_nkw=18650+batteries&rt=nc&LH_BIN=1
אז איך מתח המוצא של בנקי האנרגיה שמוצעים למכירה בשוק מתאים למוצא של 5v?
http://www.aliexpress.com/item/1A-2A-Dual-USB-LCD-Battery-Charger-Power-Bank-Shell-External-18650-Power-Box-for-Samsung/1556239109.html
שתי סוללות בטור נותנות מתח של כ7v..
אם מדובר בהורדת המתח אז במקביל הזרם עולה, לא?!
ואז החישוב של קיבול הסוללה והאמפראז׳ לא ברור לי..
אשמח להסברים מפורטים לאדם הפשוט ;)
תודה מראש
שי
השאלה שלך קצת לא ברורה.
אני מניח שאתה מתכוון "איך המטען הנייד מוציא 5v כשיש לו 2 סוללות ליתיום?"
המתח של סוללת ליתיום נע בין 3 ל-4.2 וולט, תלוי כמה מלאה היא.
המכשיר שבלינק כולל ממיר מתח שממיר את מתח הסוללה ל5v.
בנוסף למה שנאמר מעלי, מה שמצויין על המוצרים האלו הוא קיבול הסוללות במיליאמפר שעה. גם אם יש המרה למתח נמוך או גבוה יותר, קיבול הסוללה נשאר אותו קיבול. ואם נניח שהקיבול הזה זהה לקיבול הסוללה בטלפון שלך, אז טעינה אחת תטעין אותה במלואה. (תיאורטית. במציאות יש הפסדים, וגם הסוללות לעולם לא מתרוקנות לאפס)
זה אל סוג של סקאם ?
נניח שבתוך המטען יש סוללה של 2Ah במתח 4V. מבחוץ היציאה היא 5V על ידיי ממיר DC DC. הקיבול למתח 5V יהיה לכן 1.6Ah בהתאמה (נניח שאין הפסדים). כמשתמש ב "קופסה" אמור לעניין אותי מתח היציאה והקיבול למתח זה, כלומר 1.6Ah, וממש לא מה שעומד בפנים. האם הם באמת כותבים במקום זה את ה Ah של הסוללה הפנימית ?
בעיה מעניינת. הם לרוב פותרים אותה בכך שלא כותבים את מתח המוצא, והmA הוא של הסוללה:
http://www.bernard.co.il/Product.asp?productid=2735
לחלופין, יש כאלה שכן הוגנים, מציינים את מתח המוצא, ומציינים בפירוש ליד הקיבול שזה הקיבול של הסוללה הפנימית שהמתח שלה הוא 3.7:
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=GPACCX511001&Cat2Cat1ID=246&Cat2ID=947&aff=Zap〈=he
אני די בטוח שאף יצרן לא חישב מראש את הקיבול למתח 5V.
זה בנוסף לעובדה שבתוך הטלפון המתח יורד שוב לאיזור ה4V ואז נתון הקיבול משתווה איתה (בהנחה שזה מתח סוללה בודדת)
אני מנצל את השרשור כדי לשאול האם יש למישהו נסיון עם מוכר סוללות 18650 סיניות אמינות.
אני צריך אותן למחשב נייד, וראיתי
על סוללות סיניות שמכילות סוללה קטנה ובשאר הנפח אבקה כלשהי (קמח...:shocked:)
בקיצור אם למישהו יש נסיון עם סוללות סיניות (כל נגזרות ה Fire למיניהן) זולות יחסית אשמח לשמוע.
נערך על-ידי Avisp
ואני אשמח לשמוע על מישהו שהצליח להחליף אותן בסוללה לנייד והיא עובדת.
אתה חושב שאם אחליף רק את התאים לסוללה שפתחתי היא לא תעבוד? למה לא?
יש את המעגל הקטןן בצד. אם הוא "ניתק סופית" את הסוללה, הוא יכול להישאר מנותק למרות שהחלפת את התאים. אם הוא עדיין לא (כלומר הסוללה היתה עובדת כמה שניות או דקות) הוא עדיין פעיל - אבל יכול להמשיך לדווח למערכת ההפעלה נתונים של הסוללה הישנה ומכאן להראות במערכת ההפעלה זמן עבודה מהסוללה לא נכון
לחלק מהסוללות קיימים האקים שמאפשרים לתכנת אותו מחדש לערכים של התאים החדשים
לגבי הסוללות המזויפות .. מנסיוני האישי
הסוללה עם הקיבולת הכי גבוהה בשוק היא 3100MAH והיא של NITECORE ופנסוניק והחברות המובילות היא עולה כ35-40 שח הכי זול ליחידה אחת
כל מה שמעל הקיבולת הזאת מזויף לחלותין
מחיר ל2000-2400 נע בין 10 ל20 שח ליחידה - ללא שם הן כחולות וללא מותג כלל
לדוגמא: http://www.ebay.com/itm/Lithium-Li-Ion-18650-Cylindrical-3-6V-2000mAh-Cell-w-Tabs-/310994388552?pt=Laptop_Batteries&hash=item4868b5c648
כל הFIRE למיניהם אני מתרחק
כל מה שיותר חזק / יותר זול ממה שנקבתי לעיל או מפר את היחס קיבולת-עלות, מזויף, ובדרך כלל מזויף ככה שתקבל מקסימום 300MAH
בנוסף הסוללות המזויפות יותר נוטות להיות 2500 MAH ומעלה והן גם נמכרות בזול כדי שיהיה להם סיכוי להרוויח .. כלומר, קשה למצוא מזוייפת יקרה.
לדוגמא נוספת http://www.ebay.com/itm/1-Pair-TrustFire-18650-3-7V-2500mAh-Rechargeable-Li-Battery-PCB-Protected-Board-/360919045653?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item5408739615
היא זולה בצורה שממש על הגבול ולכן מחשידה, אני מניח שהיא באמת 2200MAH אבל לא מזויפת לחלותין
בנוסף יש פורום שיופיע בכל חיפוש על סוללות מהסוג הנ"ל ובו המון מידע וביקורות וניסוים של מזויפות ואמיתיות של רוב הסוללות הקיימות בשוק.
בקשר להחלפת תאים בסוללה של מחשב נייד ... תלוי בסוג הסוללה
ביצעתי החלפה של תאים לסוללה של דל וזה עבד
אני מניח שכשסוללה מנסה להיטען ופשוט לא מחזיקה אפילו דקה, החלפה תעבוד
כשהסוללה מדווחת שהיא מתה או מסרבת להיטען ודורשת שיחליפו אותה .. כל עוד אין לזה HACK אי שם באינטרנט, סביר להניח שהחלפה תיכשל.
סוללות של MAC זה שטן עם מוח משלו - מן הסתם שתקנה חדש וביוקר.
החלפת תאים דורשת הלחמה (אלא אם כן יש לכם אופציה לרתך סוללות - לא עם רתכת 800AMP אלא עם כלי יעודי) הלחמה יוצרת חום וחום הורס סוללות ואף יכול לגרום לשריפה ופיצוץ.
אז אם אתם מתקשים להלחים PCB זה לא בשבילכם..
ואם בכל זאת תרצו לנסות - לפחות תראו מדריכים ביוטיוב ותלבשו הגנה - ליתיום זה רעל ואלימות... אע ומקום מאוורר.
וסחבק בדק ומצא שאם מזמינים סוללה חליפית זולה (לכל לפטופ) בעלת מספר התאים והקיבולת שאתם צריכים לפעמים זה יותר זול מלקנות תאים בנפרד, ומקבלים תאים ג'נריים נורמליים.
ודבר אחרון ... תמיד ! תחפשו בגוגל מה שאתם רוצים לעשות כי בדוק איזה טמבל כמוני וכמוכם עשה את זה כבר.
נערך על-ידי Blinker
הלחמה לסוללות היא ל א בעיה כי ניתן לקנות סוללות מוכנות אם tabs
נכון!
אבל תסכים איתי שגם עם טאבים קל לחמם אותם יותר מידי
פשוט צריך לעבוד נכון
לעבוד נכון צריך בכל דבר שעושים ....
תודה לבלינקר ול 11010010110 על התגובה.
בסוללה שלי (לנובו) כנראה הבקר החליט להרוג אותה, בבדיקה ישירה של הסוללות אני מקבל מתח של 6.5 וולט (6 תאים) ובפורט שלה אני מקבל 0.
ניסיתי האק שמצאתי
אבל זה עובד לכמה רגעים וחוזר חלילה. אז נראה שבאמת אין טעם להזמין תאים חדשים.
לגבי ההלחמות של הסוללה בניתי רתכת נקודות (פונקטשוויס) משנאי של מיקרוגל וחשבתי לעבוד איתה למרות שיש לי נסיון עם הלחמות.
נערך על-ידי Avisp
האם המתח של התאים החדשים מתאים לתאים טעונים ? אם לא, תטען אותם חיצונית דרך נגד גדול למתח של סוללה מלאה יותר (אל תעבור את המקס') ותנסה שוב
