שדרוג כרטיס מסך למחשב גיימינג
שלום אנשים,
יש לי מחשב מזדקן שאני רוצה לשדרג למטרות גיימינג.
המפרט שלי הוא:
מעבד: AMD Phenom 2 955
לוח אם: Gigabyte GA-770TA UD3
כרטיס מסך: AMD HD5850
זיכרון: 4GB ADATA 1600Mhz
ספק: seasonic s12ii-520 bronze
קיבלתי המלצה מחברי הפורום לקנות מפלונטר כרטיס יד שניה - AMD HD7950 ב-600 שקל.
אף פעם לא קניתי רכיב מחשב משומש. האם למישהו יש נסיון עם הכרטיסים האלה מפלונטר ויכול לספר אם הם תקינים? מה המצב הכללי שלהם?
לינק לכרטיס:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11196-19-20Gu
בנוסף, אני רוצה להוסיף עוד 4 ג'יגה זיכרון ולעשות OC קטן למעבד. האם הספק שלי יחזיק או שזה גבולי??
תודה אנשים.
נערך על-ידי SkeletonBoy
קניתי אותו לאחי הקטן
מגיע עם
אחריות ל2 ושלושה חודשים.
הכרטיס מגיע מהחנות כאשר הוא באריזה מקורית עם כל התוספות כבלים שש פין , וכו' הכרטיס במצב פיזי טוב מאוד,
אומנם עבד כמה חודשים אך בעל אחריות ארוכה כך שאני לא דואג.
סה"כ האנשים בפלונטר אדיבים מאוד, הסכימו לבדוק את הכרטיס לפני שיוצאתי מהחנות.
לגבי הספק כח אצלי קיים ספק קרוסייר 400W שאני משתמש עבור הכרטיס מסך .
לגבי הזכרון וOC אולי כדי לך לפתוח דיונים נפרדים עבורם בפורום המתאים.
הדיון שלי :
http://hwzone.co.il/community/threads/548823-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%93-700-%D7%A9%D7%B4%D7%97/page3#.U-ywGcXK7y8
תודה רבה על העזרה!
אשמח לקבל חוות דעת מאנשים נוספים
כן הספק אמור להחזיק את ה 7950 ו OC קטן (בהנחה שהוא עדיין במצב טוב)
לגבי כנייה מיד שנייה אני גם קניתי כטיס מסך יד שניה מפרטי והכל סבבה בינתיים
לפותח הדיון:
הכרטיס הזה הוא מעולה. ואין מה לדאוג שהוא יד2. במחיר כזה ואחריות כ"כ ארוכה חבל לפספס.
לשאלות:
-הספק יחזיק את הכרטיס וגם OC. יש לך ספק איכותי.
-איזה קירור יש לך? אל תעשה OC עם זה קירור סטוק למשל.
חוץ מיזה אין בעיה לעשות למעבד הזה OC.
יש לי אחד כזה עם OC ל 4.0Ghz
הקירור שלי זה Evercool Bufallo. אין לי ציפיות גדולות מהקירור הזה, הוא די בסיסי.
אולי OC ל3.6... מקווה שזה ריאלי.
עם הבופאלו אל תעשה OC, הוא קירור בסיסי מאוד.
אם כבר אתה עושה הזמנה מפלונטר אולי כדאי שתנצל את ההזדמנות ותזמין גם קירור
אני חושב שאתה קצת מגזים. OC ל3600 זה OC די קטן (12.5%). אני יודע שהקירור די בסיסי וגם רשמתי את זה בעצמי, אבל אני חושב שעם OC קטן הוא יסתדר.
בכל מקרה אם חברי הפורום ממש ממליצים נגד אז פשוט אוותר על ה-OC למעבד.
אני לא רוצה לשפוך יותר מדי כסף על מחשב מזדקן, ועוד 200 שקל על קירור לא שווים לי תוספת של 20% במעבד שכנראה גם ככה לא תורגש יותר מדי.
אגב... שאלה מאוד חשובה ששכחתי לשאול!!
האם הכרטיס יכנס בנוחות באנטק 300?? הוא נראה די גדול בתמונות. הכרטיס שיש לי עכשיו הוא HD5850.
תודה אנשים
הכרטיס הזה הוא באורך של 27CM לעומת זאת האנטק 300 מקבל 27.9CM לפי היצרן.
מאוד גבולי אם בכלל אפשרי תלוי אם יש לך דיסקים קשיחים מול הכרטיס מסך?... והאוורור לא יהיה אופטומלי
אין לי דיסקים קשיחים מול הכרטיס מסך. הם כולם ממוקמים בתחתית הכלוב.
מדדתי ואתה כנראה צודק... יכנס אבל יהיה צפוף. לא יודע אם הקירור יהיה בעיה, יש לי 3 מאוורים במארז ועוד אחד שסתם שוכב בארון ומחכה שישתמשו בו במקרה הצורך.
כדאי להימנע מהכרטיס הזה? יש אלטרנטיבות אחרות שיכולות להתאים?
במחיר הזה לא נראה לי שיש מתחרים... אני הייתי הולך על זה אולי אפילו לוקח איתי מארז לביות בטוח שהוא נכנס , ודוגם חום הכרטיס..הכרטיס הזה באחריות.. ושאר המחשב כבר ישן יחסית ואין הרבה מה לאבד... אבל זה אני... השיקול שלך
זה גם מה שאני חשבתי. אני חושב שאלך על הכרטיס הזה בכל זאת.
תודה רבה!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום אנשים,
שוב אני... שמתי לב בדרישות של כרטיס המסך (Sapphire HD7950 Twin-X) שצריך 2 מחברי 8 פין מספק הכח.
ספק הכח שלי, כפי שציינתי, הוא
seasonic s12ii-520 bronze. לפי מה ששמתי לב, ספק הכח הזה מגיע עם כבל אחד של 6 פינים וכבל אחד של 8 פינים.
האם ספק הכח שלי יתאים לכרטיס מסך? יש מתאמים לכבלים מ-6 פינים ל-8 פינים או שהכבלים שונים בהספק שהם מסוגלים להעביר?
מצרף קישור לדף המוצר של כרטיס המסך וספק הכח:
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1157&pid=1841&lid=1#
http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm
אשמח לעזרה מהירה, אני מתכנן לקנות את הכרטיס ביום ראשון בבוקר.
תודה אנשים!
מוזר שזה מה שרשום באתר היצרן. אצלי אותו הכרטיס בדיוק (נקנה גם כן בפלונטר), ויש לי 2 חיבורים של 6pin.
