מה ההבדל בין MotherBoard ל DaughterBoard?
אני מעוניין לקנות לוח הדגמה של אפנן כלשהו, ורוצה לדעת מה ההבדל בין שני סוגי הלוחות.
ה- DaughterBoard זול יותר ולכן אני רוצה לדעת אם הוא עצמאי כך שאוכל להתעסק ו"לדבר" איתו גם בלי שיהיה לי MotherBoard.
תודה רבה :)
מה?!
מה אתה רוצה לעשות?
DaughterBoard זה מונח מאוד לא שגור, מתייחס לרוב ל"תתי רכיבים" כמו כרטיסי קול או כרטיסי רשת למשל.
איך הגעת ללינק הזה ומה אתה מחפש שם?
כחלק מפרויקט שלי בצבא יש לי את הרכיב שלוח הדגמה זה שייך לו.
אפשר לדעת מה ההבדל ביניהם?
General DescriptionThe EVAL-ADF7xxxMB4z Evaluation Board is a
Motherboard that controls all ADF7023 daughter
boards. The daughter board plugs directly into the
motherboard to provide a full ADF7023 development
kit for a wide range of applications depending on the
daughterboard selection.
The various available daughter boards can be selected
from the following Table 1.
Mother board required for evaluation of the ADF7023 daughter boards
במקרה הזה הMB שולט/מנהל/מפעיל את השאר
כשאתה יורד לרכיבים כאלו ספציפיים - הספרות תיתן לך את הכי הרבה מידע.
ואם לא אז היצרן יענה לך על כל השאלות
כי למשל עדיין אין לי מושג מה זה הלוחות האלו חחח :P
אפשר להבין קצת מזה מהיחס אמא->בת
