LDFLAGS חסרה הפנייה לנתיב ספרייה
מה אני עושה לא נכון? איך לתקן?
ld-uClibc.so.0 נמצא בנתיב שסופק כפרמטר.
SHELL = /bin/sh
CC = /opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/bin/mips-linux-gcc
TARGET= test
LDFLAGS = -B /opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/lib
all:test
test:
$(CC) -o $(TARGET) test.c $(LDFLAGS)
clean:
rm *~
test $ make
/opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/bin/mips-linux-gcc -o test test.c -B /opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/lib/opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/bin/../lib/gcc/mips-openwrt-linux-uclibc/4.3.3/../../../../mips-openwrt-linux-uclibc/bin/ld: warning: ld-uClibc.so.0, needed by /opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/bin/../lib/gcc/mips-openwrt-linux-uclibc/4.3.3/../../../../mips-openwrt-linux-uclibc/lib/libc.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
/opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/bin/../lib/gcc/mips-openwrt-linux-uclibc/4.3.3/../../../../mips-openwrt-linux-uclibc/lib/libc.so: undefined reference to `_dl_app_init_array
'/opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/bin/../lib/gcc/mips-openwrt-linux-uclibc/4.3.3/../../../../mips-openwrt-linux-uclibc/lib/libc.so: undefined reference to `_dl_loaded_modules
'/opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/bin/../lib/gcc/mips-openwrt-linux-uclibc/4.3.3/../../../../mips-openwrt-linux-uclibc/lib/libc.so: undefined reference to `_dl_app_fini_array'collect2: ld returned 1 exit statusmake: *** [test] Error 1
נערך על-ידי nat64x
ניסית להשתמש ב-rpath או rpath-link כמו שמציעים בשגיאה? השאלה הזאת נראית דומה לבעיה שלך.
כן.
עם LDFLAGS += -rpath-link /opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/lib/ld-uClibc.so.0
הוא מקפל ויוצר את הקובץ אבל מתלונן:
mips-linux-gcc: unrecognized option '-rpath-link'
ניסתי להוסיף:
TARGET_LDFLAGS+=-rpath-link $(shell find $(STAGING_DIR) -name ld-uClibc.so.0
לא עזר.
אפשר הסבר על השימוש הנכון?
נראה שהשורה צריכה להיות רק:
LDFLAGS += /opt/cross/ddwrt/toolchain-mips_gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/usr/lib/ld-uClibc.so.0
אבל משום מה זה שונה מהתיעוד ברשת.
נערך על-ידי nat64x
אני לא מדבר מנסיוi עם mips ו-cross-compiling ככה שאני מציע רק לפי שאני מוצא, לכן יכול להיות שמה שכתבת אמור להיות נכון.
בכל אופן, ניסית לרשום את הדגל עם שני מקפים? למרות שכאן למשל יש רק מקף אחד...
TARGET_LDFLAGS += --rpath-link $(shell find $(STAGING_DIR)) -name ld-uClibc.so.0
כן, ניסתי פחות או יותר הכל. שרפתי כמה שעות טובות.
אני שמח עכשיו לפחות שזה עובד וזה העיקר, אבל מעצבן אותי שהפקודות שמצאתי לא עבדו כמצופה, וסתם ביזבזתי הרבה זמן.
בהתחלה לא שמתי לב שהוא בכל זאת מקמפל את הקובץ וחשבתי שזה נכשל בגלל השגיאה.
נערך על-ידי nat64x
