המלצה לקניית מחשב ללימודי מדעי המחשב עד 4k
שלום חברים,
בקרוב אני מתחיל ללמוד מדעי המחשב ואני צריך לקנות לעצמי לפטופ שיחזיק לי בערך 4 שנות תואר.
מטרות המחשב? לימודי מדעי המחשב וכל הנובע מכך, וקצת סרטים .
* גודל המסך? אני סגור על 14 מטעמי משקל, 15 כבד מידי ו13 קטן מידי.
* רזולוציית המסך? לא ממש חשוב.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? מקלדת כמה שיותר ידידותית לכתיבת קודים (אולי אפשר להשיג מוארת אפילו).
* משקל רצוי? הכי קל שאפשר להשתדל להישאר באיזור ה2.2 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? דגש ענק לזמן הכי ארוך שניתן להשיג מהמחשב לא פחות מ5 שעות של עבודה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לפחות יציאת HDMI אחת, לפחות 2 של USB, נחמד אם יהיה שם VGA
* Bluetooth לא קריטי
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לפחות 500 ג'יגה במהירות 7200 חובה, אם אפשר לשלב איזה SSD במחיר הזה יהיה מעולה.
* כונן אופטי? לא חובה.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא, רק בישראל.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? אין צורך במערכת הפעלה אבל אם תהיה זה לא יפריע אני מתכוון להתקין מערכת נקייה בכל זאת.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? ASUS או DELL.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה חשוב לי מאוד שיראה טוב ואם אפשר מקלדת מוארת זה יהיה מעולה.
1. חשוב לציין שיש לי בבית מחשב נייח חזק מאוד שעליו אני יושב בבית והמחשב הנייד ישמש ללימודים כשאני במכללה או לא בבית.
2. עשיתי כמה חיפושים ולדעתי המחשב שהכי מתאים לי זה:
http://fre.co.il/items/209783
יש שם כרטיס מסך נפרד מהלוח אם שכנראה מעלה את המחיר של המחשב וגם אוכל יותר סוללה שלדעתי אני לא צריך, תקנו אותי אם אני טועה.
ואין לי מושג כמה זמן הסוללה שלו מספיקה.
אשמח לעזרה ממכם במציאת המחשב הנייד הכי טוב לצרכים שלי.
תודה מראש!
נערך על-ידי Romeoo
תכלס אתה צודק אני לא צריך, שכחתי לרגע על המחשב שמחובר לזה בבית, ערכתי
בדקתי את הלנובו, הוא יותר יקר ממה שאני רוצה להוציא, המסך שלו 13 אינץ' והמהירות של ההארד דיסק 5400.
אני מעדיף משהו של ASUS או DELL אני חושב שלנובו יקרים מידי בשביל המוצר שאתה מקבל בסופו של דבר.
בכל מקרה תודה על ההצעה, יש עוד משהו? אולי תגובה על המחשב שאני מצאתי לעצמי? האם ללכת עליו וזהו?
נערך על-ידי Romeoo
http://ksp.co.il/?uin=21400
אמנם מעבד יותר חלש (לא בצורה מטורפת), חצי קילו פחות, SSD. ואפילו יש אתרנט ו-3 שנים אחריות בבית הלקוח (כלומר הטכנאי מגיע לבית שלך ומתקן אותו שם).
נשמע מעניין ביותר מעניין כמה יעלה לשדרג את הSSD הזה לטיפה יותר מקום...
קח בחשבון שרכיב ה Wifi של ה- Dell Vostro 5470 בעייתי מאוד והרשת מלאה בתלונות. כרגע הפתרון היחידי הוא להחליף כרטיס רשת אלחוטי מה שמסבך את הקנייה.
http://hwzone.co.il/community/threads/549530-%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%90%D7%95-SSD-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9?p=4933212&viewfull=1#post4933212
נפח גדול של SSD יצריך החלפה 1:1 של ה-HDD הקיים שיגיע עם המחשב, שדרוג לכונן ניתן לעשות לבד, לקנות כונן ולהתקין במקום מה שיש בפנים (אם נניח תקנה עם ה-500GB) ואת הכונן 500GB שתוציא תשים במארז USB חיצוני שישמש אותך כ"גיבוי"/כונן חיצוני.
http://hwzone.co.il/community/threads/547914-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%92%D7%9D-Dell-vostro-5470
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
נערך על-ידי Chevy
חשבתי על זה שוב פעם ואני צריך שתגידו לי מה עדיף לי לתכנות... מצד אחד יש את האסוס הזה:
אחלה מעבד הארד דיסק רגיל אבל מהירות 7200 ושוקל 2.2 קילו (לא בטוח כמה זה יהיה מורגש בתיק) היתרון הגדול שלו זה המחיר של 3600 ש"ח
מצד שני יש את הדל הזה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13330
מעבד קצת פחות טוב מצד שני יש SSD של 128 לא בטוח שזה יספיק עבורי, שוקל 1.6 קילו (שזה מטורף) במחיר של 3990 ש"ח לפני שאני מחליף את הSSD לאחד גדול יותר וזה חוצה את מגבלת הכסף שלי
כרגע אני יותר נוטה לכיוון הASUS, מה שיקנה אותי זה הזמן סוללה שממש חשוב לי אין לי מושג מה הזמן סוללה של האסוס, ושל הדל.
הסתכלתי כמה סיקורים ביו טיוב אבל לא מצויין שם זמן סוללה, או שפספסתי :\
נערך על-ידי Romeoo
זמן הסוללה של האסוס משמעותית פחות טוב מה-DELL וזה יצריך ממש לקחת את המטען איתך בתיק, כלומר יהיה כ-2.5 ק"ג סה"כ.
לעומת זאת, הדל במשקל נמוך ועם זמן סוללה כפול כך שלא תצטרך לקחת איתך את המטען שלו למשך יום לימודים.
צריך לבדוק ו"לשחק" עם השדרוגים האפשריים ל-DELL.
אתה יכול לקנות נניח את זה: http://fre.co.il/items/240620
+ הכונן SSD שיעלה כ-630 ש"ח לנפח נמוך יחסית של 128GB אבל יהיה במקביל ל-500GB:
http://www.ebay.com/itm/mSATA-Mini-Half-Size-SATAIII-SSD-128GB-Updated-Version-Faster-Write-Speed-/321162696455 המחיר גבוה לכונן בנפח קטן כל כך.
או להוציא את ה-500GB הקיימים (ולשים במארז חיצוני USB לגיבוי) וב-600 ש"ח לקנות SSD בנפח 250GB~
תבדוק גם את זה:
http://ksp.co.il/?uin=23197
בא עם מקלדת מוארת
והייתי שוקל שוב את ה-Yoga 2 שהוצע לך בתגובה הראשונה, בזכות מסך IPS איכותי יותר.
או לחילופין, להמתין לתחילת אוק' ולראות אולי איזה דגם או שניים חדשים יצוצו.
תגובה של משתמש אחד לא אומרת כלום. אני גם מכיר אנשים שמלכתחילה לא הייתה להם בעיה ב WIFI.
ברשת יש עדיין דיווחים עדכניים על בעיות רבות ב WIFI.
כמה עדכניים? לדעתי אף אחד מהם לא התקין את הדרייבר הזה שכן פותר את ה"סוגייה".
יש לך מידע וודאי שהבעיה נפתרה עם הדרייבר הזה, חוץ מהתגובה הבודדת ההיא?
אז במקרה הכי גרוע מחליפים את רכיב הWIFI. כרטיס חדש ואיכותי יותר יעלה סדר גודל של 100 שקל + 10 דקות עבודה.
אני לא חושב שזה סיבה טובה בפני עצמה לפסול את המחשב כשיש פתרונות שעובדים שמצריכים לכל הותר השקעה כספית קטנה. רחוק מלהיות אידיאלי, אבל היתרונות עולים על החסרונות.
חבל להתווכח על שטויות חברים, תודה רבה על כל המידע.
אולי יש לכם עוד הצעות?
