מחשב לצורכי עבודה, עד 10,000 בלי חריגות!
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 10K.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג בבקשה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב ישמש לצורכי עבודה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכנות של בנקים, סחר שוק ההון.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. 4 מסכים, מקלדת, עכבר, רמקולים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך במערכת הפעלה ובהרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז, עם עדיפות לתל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה בחיבור של עד 4 מסכים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא.
תודה רבה!
ידוע לך מה הן הדרישות המומלצות של התוכנות שתעבוד איתן?
או לפחות שמות התוכנות?
היי, התוכנה העיקרית Citi Velocity
תודה רבה
- - - תגובה אוחדה: - - -
בנתיים נקנה רק שני מסכים אחד 28 אינץ ואחד 19 אינץ. ועוד שניים יש לנו להשיג.
לא מצאתי את הדרישות של התוכנה. יש עוד תוכנות שתעבוד/תעבדי איתן?
התוכנות ירוצו במקביל?
צריך לדעת פחות או יותר איזה עומס יהיה על המעבד וכמה זיכרון המחשב צריך.
ולא הבנתי את מה שאמרת לגבי המסכים. צריך שני מסכים האחד 28" והשני 19"?
או שהם כבר קיימים?
בקיצור כמה מסכים צריך ובאיזה גודל?
זה מחשב לחבר שלי הוא יבדוק עם אנשים שעובדים איתו ומקווה שמחר נוכל להמשיך.
לגבי המסכים, במקום ארבעה מסכים נצטרך רק שניים, אחד 28 ואחד 19 (שניים נוספים יש לנו) צריך שלמחשב יהיה חיבור לארבעה מסכים.
תודה!
הם אומרים שהתוכנות כבדות ודורשות 8 GB זיכרון
ומעבד i5 הגירסא החדשה אפילו i7
לי זה לא אומר הרבה :)
תודה רבה!
היי למומחים בפורום... תוכלו בבקשה לעזור לנו בקניית המחשב, תודה ויום טוב.
הבעיה היא להשיג מסכים בגדלים האלו 19 ו-28, האם אתם חייבים שיהיו באותו גודל בדיוק?
מה דגמי המסכים שברשותכם?
זה לא משנה יכול להיות גם גדלים אחרים, חשבנו שהמסך המרכזי יהיה יותר גדול מהשאר שהחלונות המרכזיים שבשימוש יהיו בו. אילו תוכנות בנקים הרבה חלונות קטנים.
בנוסף הרבה שעות מול המסך עם הרבה מספרים שמשתנים וחשוב שיהיה מסך טוב.
אני חושבת ששני המסכים שכבר שיש לנו הם 19 אינץ. אני לא יודעת את הדגם. זה חשוב?
תודה!
אני מציע שתיגשו לחנות שמוכרת מסכים ע"מ להתרשם מהגדלים. מסך 28 הוא גדול מאד וגם יקר
מתכנתים אצלנו נוהגים לעבוד מול 23-24
בסדר, אשמח למפרט שכולל שני מסכי 24,23 או אחד 24,23 ואחד יותר קטן.
הבנתי שגם חיבור ל-4 מסכים מייקר מאד לעומת חיבור ל- 3 מסכים.
יכול להיות שנסתפק במחשב עם חיבור לשלושה מסכים אם ההבדל לה-4 יהיה משמעותי.
תודה רבה.
-מפרט אפשרי עם אופציה לחיבור של עד 4 מסכים.
(2 יציאות DVI + 2יציאות HDMI)
-16GB זיכרון לתמיכה בחלונות עבודה מרובים + אפשרות לשדרוג (עד 32GB)
-מארז + ספק +קירור למעבד שקטים.
-כולל מערכת הפעלה windows 8.1
-SSD 250GB לטעינה מהירה של מערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות.
*לא כולל ציוד היקפי ומסך. מקלדת עכבר ורמקולים תבחרו לפי הטעם שלכם. במסכים אני לא מתמצא.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1349/1322
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 467/458
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 659/646
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N75TOC-2GI - Gigabyte - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce 2 co...
כמות: - 1 - 770/755
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 656/643
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 262/257
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 547/536
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 329/322
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 351/344
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5605.00 / 5493
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7898
הנה הצעה אפשרית, הערות למטה:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1384/1356[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪552/541[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪392/384[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪139/136[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S2740L.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]S2740L[/td]
[td]LCD - 27 LCD
S2740L - DELL - Dell S2740L 27 inch LED LCD screen - Widescreen (16:9) aspect ratio - 1920 x 1080 resolution - 1000:...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪2104/2062[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪79/77[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]WN7-00609.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]WN7-00614[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
[/td]
[td]₪360/353[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P2314H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2314H[/td]
[td]LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪867/850[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S5451GHD3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]S5451GHD3H[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
S5451GHD3H - Sapphire - Radeon HD5450 GPU - 1GB 64bit GDDR3 memory - PCIe x16 interface - DVI, VGA, HDMI video outputs - LP ...
[td]₪152/149[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]DWA-548.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]D-Link[/td]
[td]DWA-548[/td]
[td]תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪92/90[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H97-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H97-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪470/461[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
שנה אחריות[/td]
[td]₪414/406[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪371/364[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12G-650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-450[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪300/294[/td]
[/tr]
[/table]
7677 / 7523
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8671
הערות:
כללתי מעבד חזק i7, לוח אם מפוצ'ר מאוד הכולל 4 חריצי הרחבה לזיכרון, 8 גיגה זיכרון, מארז מבודד רעשים שיעשה את העבודה(גם ככה המחשב הזה לא יהיה רועש עם כרטיסי מסך בעלי קירור פסיבי), ספק איכותי ושקט, קירור מעבד שקט ויעיל, כונן SSD גדול להאצת מערכת ההפעלה, עליתה ומוכנות מהירה לעבודה, כמו כן טעינה מהירה יותר של תוכנות שיותקנו עליו, כללתי קשיח מכני בנפח גדול של 2 טרה, שני כרטיסי מסך זולים אליהם יחוברו המסכים לכל כרטיס שני מסכים, מערכת הפעלה חלונות 8.1, כונן אופטי כרטיס רשת אלחוטי לגיבוי במקרה שתיפול הרשת, שני מסכים האחד 27 אינץ איכותי של DELL והשני 23 אינץ גם מבית DELL.
יש עוד אפשרות, ניתן במקום שני המסכים שהצעתי לך, ללכת על מסך רחב במיוחד בעל שטח עבודה ענק 29 אינץ, אני מדבר על המסך הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=U2913WM
הנה סרטון המדגים חיבור 4 מסכים לשני כרטיסי מסך כמו שכללתי:
נערך על-ידי idanmal
היי, תודה על המיפרט. יש לי שאלה לגבי הכרטיס מסך,
התוכנות מראות מצב שוק ההון, מסכים קטנים סטטים שבתוכן מספרים שמתעדכנים כל הזמן.
האם אפשר להסתפק בכרטיס מסך: Sapphire S5451GHD3HRadeon HD5450 GPU - 1GB 64bit GDDR3 memory - PCIe x16 interface - DVI, VGA, HDMI video outputs - LP Low Profile Bracket included - UP to 2.8GB hypermemory
[h=4]או שצריך Gigabyte GV-N75TOC-2GI Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce 2 cooler - Dual DVI, Dual HDMI video outputs - GPU/Memory clock 1111/5400 MHz[/h]תודה!
כבר כללתי שני מסכים מדגם 5450 שיעשו את העבודה עבור 4 מסכים.
אני לא מבין אלמה אתם בחורים בI7 כשלא הולך להיות אוברקלוק
לדעתי עדיף להשיג XEON, בנתיים היחידים שמוכרים זה פלונטר
