דרוש מפרט בכ-5500 ש"ח לתיכנות,מערכות וירטואליות ומשחקים.
1. מה התקציב המקסימאלי? .5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?ניתן לחרוג בעוד כ500 שקל.
השימוש במחשב יכלול, תיכנות ,שזה כוכל הרצה של מספר מערכות וירטואלית במקביל, אימולטורים וכו' הרבה עומס...
משחקים לא דברים מטורפים, לא צריך על ההגדרות הכי גבוהות. בעיקר משחקי אסטרטגיה.
שימוש בשני מסכים, 24\27 עדיין לא סגור על זה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).בין תדיר לכבד
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:לא המטרה העיקרית שלו, אבל שיהיה אפשר לשחק, איכות נמוכה בינונית זה סבבה
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.בעיקר אסטרטגיה, אולי BF4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).שני מסכים של 24\27 אינצ', נוטה כרגע ל24.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.TMS העדפה, אפשר גם אחרים באזור פתח תקווה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?שבוע הזה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אם זה אפשרי להוסיף מסך שלישי בעתיד.
רק שיהיה מארז של NZXT, העדפה לNZXT H440
אין צרוך לכלול את המסכים במפרט, אני קונה אותם בנפרד
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1409/1381
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrate...
כמות: - 1 - 324/318
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 659/646
כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 1095/1073
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 541/530
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 261/256
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-H440011-WBW - NZXT - H440 White - No power supply included...
כמות: - 1 - 566/555
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 329/322
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
5319.00 / 5213
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7677
לקחתי את ה-R9 290 הזה למרות שהקירור שלו לא משהו כי המארז מאוד מאוורר, והתעקשת על H440.
הייתי ממליץ על לוח גדול יותר שיתאים למארז, כי יש גם חלון.
תודה רבה, על איזה לוח אם אחר אתה ממליץ?
הכרטיס מסך יוכל לתמוך גם ב27 אינצ' וגם ב24 אינצ'?
אם אני משחק אני מתכנן רק להשתמש במסך 1, אם אפשרי בשניהם יותר טוב.
שים לב שכרטיס המסך במפרט משומש. זה כרטיס מעולה ותחת אחריות, אבל כדאי לציין את זה
הקירור הזה גם רועש מאוד יחסית.
אבל לא אמור להפריע כי פותח הדיון לא שם כ"כ דגש על שקט..
נערך על-ידי Teknik
חשיבות לרעש 4...
וכן, הוא משומש קצת מיהרתי אז שכחתי לציין
לא הייתי מתקרב לכרטיס הזה ועל המארז שמעתי שהפאנל העליון שלו מגביל את זרימת האוויר:
הנה הצעה אפשרית עם כרטיס שמתאים בדיוק לדרישות שלך ולא חמים במיוחד:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1349/1322[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H97-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H97-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
שלוש שנים אחריות - אספקה מאמצע מאי[/td]
[td]₪462/453[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0x2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0x2[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪659/646[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]11196-19-20G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]11196-19-20Gu[/td]
[td]כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
משומש - שנתיים ושלושה חודשים[/td]
[td]₪599/587[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪543/532[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪262/257[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]8C-H440011-WBW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NZXT[/td]
[td]8C-H440011-WBW[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
חסר במלאי, מגיע בסוף אוגוסט[/td]
[td]₪566/555[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪135/132[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪79/77[/td]
[/tr]
[/table]
4654 / 4561
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7686
^הצעה יותר מוצלחת ובפרט שלא אכפת לפותח הדיון לשחק על הגדרות נמוכות.
תודה רבה לכולם!
בסוף החלטתי ללכת על שני מסכים של 24 אינצ', הכרטיס מספיק?
ואני קונה בסוף מTMS כי יש להם אופצית תשלום נוחה יותר, פשוט להעביר את המפרט איך שהוא?
ואשמח לשמוע חוות דעת נוספות
נערך על-ידי b3li3ll
כן את המפרט שעידן נתן.
בהצלחה.
יש בעיה עם TMS ישנם מספר חלקים שאין להם, והוא לא שם ספק כוח, מישהו יוכל בבקשה להמליץ על מפרט דרך TMS?
אילו חלקים אין להם, מאיפה החלטת לקנות בסוף?
תסגר על חנות וארכיב.
קונה מTMS מקווה שכבר מחר
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1414
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
NZXT H440 White
כמות: 1 - מחיר: ₪603
ספק כוח:
Seasonic S12G-550W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪383
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪644
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5489
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5380 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fkldxyuh
נערך על-ידי idanmal
תודה רבה!
