בעיות עם GTA IV ועניין הFPS מוזר..(המצגת תמונות של הדמויות היא בלופ)
יש לי מחשב נייד עם ווינדוס 8 עם שני כרטיסי מסך 1 אינטל השני נוודיאה השתמשתי בתוכנה FRAPS
הכרטיס מסך נוודיאה לא פעל לי ,היתה בעיה עם המנהל התקן שלו . הופיע לי שגיאה כלשהיא במנהל ההתקנים לגבי הכרטיס מסך קוד 43 משהו כזה ..
אז שחקתי כנראה על כרטיס המסך אינטל . הורדתי את ההגדרות ליותר נמוכות והיה לי 20 25 FPS .. אחרי שהתחלתי לנסוע (בהתחלת המשחק מהנמל ,) היה הכל טוב באיזה שלב שנסעתי משם , קבלתי פחות FPS חשבתי כנראה זה בגלל הפעילות שם , חזרתי לנמל והכביש שהיה לי 25 FPS ופשוט זה עדיין נשאר על 18 או משהו כזה ..
נסתי להנמיך עוד יותר את ההגדרות , ולא זוכר כמה קבלתי , אחרי שנסתי להחזיר להגדרות הכי קודמות שקבלתי בהתחלה שם 25 FPS ואז 18 ,התחלתי לקבל 15 16.. ואחרי שינוי והגבהת הFPS איפה שקבלתי 16 בהתחלה קבלתי 9 .. (אני מציין את זה למרות שזה הבדל של מספרים קטנים , כי אין לי מושג כמה זה משפיע אולי זה כן)
אחרי שמחקתי את מנהל ההתקן ועשיתי הפעלה מחדש של המחשב ונכנסתי למשחק והיה לי 50 FPS 52 FPS יציב , נכנסתי למנהל ההתקנים וראיתי שהכרטיס מסך נווידיאה פועל בלי שום שגיאה . כנראה הווינדוס התקין אותו מבלי שהתקנתי את הדרייבר..
אחרי שנכנסתי למנהל ההתקנים שוב פעם , והפכתי את מנהל ההתקן של כרטיס המסך נוודיאה "ללא זמין" , כדי לראות כמה FPS יש לי עם האינטל .
אז אחרי שלוחצים במשחק START ואז מתחילה המצגת תמונות של הדמויות ,היא פשוט לא עוצרת היא בלופ ולא נותן להתחיל את המשחק .
ורצף הכפתורים ALT+TAB שממעזרים פשוט לא פועל והוא רק מנתק את הקול של המשחק בזמן המצגת תמונות של הדמויות .
וכשפותחים את מנהל המשימות ,שולחן העבודה לא מגיב ,בקושי שורת המשימות מגיבה לעכבר , ואי אפשר לסגור את המשחק ושום דבר לא מגיב ..ואי אפשר לצאת מהמשחק .
אחרי שלחצתי CTRL+ALT+DELETE והיתה לי אפשרות "צא" ולחצתי עליה , והמחשב כיאלו התעורר מחדש ..(הכל היה סגור )
לאחר מכן שנתי במנהל ההתקנים שהכרטיס מסך נוודיאה יהיה זמין ונכנסתי למשחק ,הכל עבד והיה לי 50 FPS והמשחק התחיל ללא הלופ של המצגת דמויות .
מספר פעמים הפכתי את הכרטיס מסך נוודיאה לזמין ולא זמין וכל פעם אותה תוצאה .
כשהוא זמין המשחק עובד ללא הלופ של המצגת דומיות.
כשהוא לא זמין המשחק עוד עם הלופ של המצגת דומיות ונתקע שם ושום כפתור לא מגיב ושולחן העבודה לא מגיב (העכבר לא מופיע , רק בשורת המשימות ) ואי אפשר לסגור את המשחק ולא שום דבר , צריך להפעיל מחדש את המחשב או לעשות CTRL+ALT+DELETE ואז "צא" ..
באיזה שהוא שלב הFPS פשוט השתגעה , הוא מראה 1000+ FPS יורד ל800 600 160 עולה שוב בחזרה וכל זה לפני שמתחילים לשחק ובזמן משחק הFPS על 90 וצונח ל30 20 FPS..
בבקשה עזרה ב:
למה FPS ירד אחרי כמה דקות מ25 ל18 למרות שהיתה אותה סטואציה במשחק .
למה המשחק נתקע במצגת שהולכת בלופ כשהכרטיס מסך נוודיאה לא זמין דרך מנהל ההתקנים? כשהוא כן זמין הכל עבוד.
למה הFPS עכשיו משתגע 400 600 900 160 כשעדיין לא משחקים וכשמשחקים הוא 90 ופחות וירוד וצונח ל20 ומשהו ?
מקפיץ
מישהו:(
