התלבטות בין מספר דגמים של לנובו
האם בסכומים הללו כבר לא שווה לי לקנות Dell vostro 5470, מסך 14 עם 128 SSD, משקל 1.6, אחריות 3 שנים, מחיר 3320 (מעבד I3)
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13645
לעומת ה HP probook 430 G, מסך 13.3, משקל 1.5 (מעבד I5), עולה 2400 + SSD 400 + הרחבת אחריות 300 = 3100
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24238&cf=zap
בדל המעבד 3 ולא 5 והדיסק רק 128 (שזה לא נורא עבורי, יש לי גם כונן חיצוני אם אזדקק). מצד שני, הוא 14 אינצ' ואין את כל הצורך לקנות מפה את המחשב משם את ה SSD ולחבר.
  • תגובות 40
  • צפיות 6.2k
ההבדל בין 13.3 ל-14 לא משמעותי.
בין השאר, אם הקישור שהבאת של ה-DELL שעולה 3,320 (!) תוריד מע' הפעלה ומסך מגע:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24672 = מחיר 2,300
בוא נחשב ביחד - איזה גודל של SSD ניתן לקנות ב-1,000 (!!!!) ש"ח. [ + להישאר ביד עם כונן 500GB]
ב-3,370 הגרסה הזו של ה-5470 עדיפה כמובן - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=865307
מקסימום בעתיד תוסיף/תחליף SSD. בינתיים יש לו Cache SSD של 32GB.
נערך על-ידי Chevy
אבל בחישוב שלי כבר כללי את המע"מ 18% שהם 18$ מתוך 100$
80+20=100$
כלומר 118$ כולל מע"מ = 412 ש"ח
נניח ואתה אומר שיש מס רכישה בארה"ב של 5%, אז זה עוד 5$ נניח מעלות המוצר עצמו (חישוב פר עלות מוצר, ללא משלוח), שזה עוד נניח בהגזמה 20 ש"ח. הגענו ל-430~ ש"ח.
שזה הפרש של 75 ש"ח (!) מול ההצעה שרשמת. לא משתלם!
צודק שזה המע"N, בלבול שלי. בכל מקרה, מהאתר שלהם (עבור גרסת ה-128 ג'יגה):
מחיר המוצר באמזון (כולל השילוח בתוך ארה"ב): $85.49מס מקומי בארה"ב: $5.6
מס בישראל: $18 (מחשב ביתי)
טיפול וביטוח משלוח: $12
לזה תוסיף דמי משלוח של 22 דולר, ותקבל סה"כ 143 דולרים, שהם כ-500 שקלים.
נערך על-ידי Yoav
- אבל יש Free Shipping למוצר :nixweiss:
ואחלה "תוספת" להוסיף "טיפול וביטוח" ב-12$ (!) וגם המשלוח עצמו יקר יותר ב-2$, שזה סה"כ 19.5$ = 68 ש"ח מיותרים לדעתי.
טוב,
בואו ותעזרו לי להתמקד כדי שאוכל לקבל החלטה, במהרה בימינו!!!
אני מזכיר, השימש שלי במחשב הוא: הרבה אופיס, PDF, אינטרנט, ופה ושם צפייה בסרטים. הכי חשוב לי שהכל יעבוד מהר, שההקלדה תהיה נוחה, קריאת מסמכים קלה, והמחשב קל לנשיאה.
אחרי שהלנובו ירד נשארנו עם שלושת הניידים הבאים:
1. HP probook 430 G1, מסך 13.3, מט, סוללה 4 תאים, משקל 1.5
כאן המעבד הוא I5 עולה 2400 + SSD 400 + הרחבת אחריות 300 = 3100 ש"ח
2. Dell vostro 5470, מסך 14, מבריק, סוללה 3 תאים, משקל 1.6
כאן המעבד הוא I3 עולה 2300 + SSD (לא ידוע לי המחיר ואם אפשר להתקין) נניח 500 = 2800 ש"ח
3. Dell vostro 5470, מסך 14, מבריק (מגע), סוללה 3 תאים, משקל 1.6
כאן המעבד הוא I5, יש SSD קטן של 32G, מחיר 3370 ש"ח
http://www.megabuy.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-dell-vostro-5470-vm-rd33-7319-%D7%93%D7%9C?aff=Zap
בין הדגמים הללו יש גם כמה הבדלים בנוגע למספר החריצים הפנויים לכרטיס זיכרון: ב DELL אין, ב HP יש 1
ב DELL הזול יותר המעבד עובד על 1.7GHz, ב DELL היקר וב HP המעבד הוא 1.6GHz UP TO 2.6GHz
מקווה שאני בישורת האחרונה של ההתלבטות ותודה על העזרה עד כה
עמי
ונקודה למחשבה - זמן הסוללה ב-DELL כפול מב-HP. אם זה פרמטר שיש לך שיקול בו.
לגבי תדרי השעון - לא רלוונטי, בדל הזול המעבד חלש משמעותית. בדל היקר וה-HP הם זהים לגמרי.
לגבי הדל היקר - שים לב שהSSD הוא לקאשינג ולא זיכרון לשימוש. יש לו את כרטיס המסך החזק ביותר.
לגבי הדל הזול - הכי פשוט יהיה לשים SSD במקום הכונן הקשיח, יעלה סדר גודל של 350 ל-128 ג'יגה ו-650 ל-256 ג'יגה. אפשר לשים כונן mSata אבל זה קצת סיבוך (לא החיבור אלה לגרום לו לעלות מהכונן).
אז בין ה DELL היקר ל HP מה אתם אומרים?
- - - תגובה אוחדה: - - -
האם את ה SSD שאתה מציע לדל ניתן לקנות בארץ או צריך להזמין מחו"ל?
אני מתחיל להסגר על ה HP,
אין לי צורך במסך המגע של דל וגם ה SSD של 32 הוא התפשרות (תמורת מסך קצת יותר גדול וסוללה איכותית יותר).
מהניסיון שלכם, כמה זמן לוקח ל SSD להגיע מארה"ב דרך חברות בשילוח הללו?
שבוע.
כונן SSD ל-DELL 5470:
כאמור, יהיה צורך בהגדרות ו"משחקים" ב-DELL כדי להביא לשימוש מקסימלי את ה-SSD שתזמין.
הוראות:
1. take the backup of existing drive to my portable Drive.
2. Open the laptop back cover
3. Put in the msata ssd (Only Mini version Not every msata can be installed)
4. Put the Bootable Win8.1 USB flash in usb
5. On Boot i select the F12 custom boot option then selected the USB
6. I deleted every partition from my hard disk.
7. selcted SSD as my primery drive
8. Proceed with installetion on msata SSD (I used 64G)
9. After installation completed, I created partitions on my hard disk
ה-SSD יקפיץ את המחיר משמעותית, כי זה כונן mSATA HALF SIZE
כמו כן המחיר פר GB לא הכי משתלם במקרה של הכונן הזה.
http://www.amazon.com/Emperor-128GB-SATAIII-Upgrade-Version/dp/B00BMV4B7O
המחיר הוא $128.00 + $6.75
משלוח דרך MUSTOP זה יהיה 20$ דרך AMAZON (יש להם הנחה 10$ מ-30$ קבועה)
=154.75$
מעבר לזה יהיה לך מע"מ של 18%, כלומר 27.85$
סה"כ = 182.6$ = 640~ ש"ח לכונן של 128GB בלבד (!)
בסכום הזה (ואפילו פחות) ניתן לקנות כונן SSD סטנדרטי של 256GB (נפח כפול). כאשר זה יחליף לך 1:1 את הכונן הקיים. את הקיים מוציאים ושמים במארז USB חיצוני.
כונן M.2 NGFF 42mm 128GB למחשב HP
כונן - http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-Super-Drive-128GB-120GB/dp/B00KBZH72I/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=undefined&sr=8-2&keywords=m.2+ssd+42mm+128GB
זה גרסת ה-Super Boot Drive, לדעתי זו הגרסה שצריך. לעומת ה-Super Cache
מחיר 80$
משלוח מ-mustop = 20$ (יש לשלוח להם מייל עם פרטי ההזמנה לאחר ההזמנה כדי לזכות ב-10$ הנחה מ-30$)
מע"מ = 18$
סה"כ =>> 118$ = 412 ש"ח
הי chevy,
נראה לי שאלך על ה HP. אני אשן על זה עוד לילה ואחליט.
תודה על כל העזרה, אני מאוד מעריך את זה.
עמי
