מפרט למחשב גיימינג ב2500
הGlossy אמנם מארז קלאסי ויפה אך אטום מדי, פחות מאוורר, אינו מכיל פתחי אוורור בגג המארז, לא ממליץ למערכת גיימינג עם כרטיס כזה.
  • תגובות 85
  • צפיות 10.7k
ומה לגבי הBundle הבא עידן
בקניית מחשב חדש בלבד Lancool Midi Tower PC-K65B Black + FSP 750W Raider
^אגב הוא מגיע עם 3 מאווררים, אותו הספק בעל הספק גבוהה יותר והUSB למעלה
ואיתו במזומן יוצא 3485ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13053:1/4:13509:1/3:13124:1/9:13483:1/20:12935:1/18:10042:1/
או להתפשר לרדת לSSD של קינגסטון ואז יוצא במזומן 3411ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13053:1/4:13508:1/3:13124:1/9:13483:1/20:12161:1/18:10042:1/
המארז הזה נראה סבבה איך הוא באמת? עידן?
אני לא מתפשרת לקינגסטון הבנתי שהיו להם בעיות..אולי לcrucial?? בכלל כדאי לרדת מסמסונג?
נערך על-ידי meital_z
הCrucial M500 120GB עולה 24ש"ח פחות מהSamsung 840 EVO 120GB אז אין ממש התפשרות.
נערך על-ידי rony2
אהה אז אני לא ארד מהסמסונג..
מה הסכום המקסימלי שאת מוכנה לחרוג אליו?
אני כבר לא יודעת:(
אני ממש רוצה מחשב טובב אבל כמה שיותר זול
אם אני אצטרך אז אני אחכה לחסוך אפילו ל4000 אבל סה"כ לי יש עכשיו 3400 במידי את השאר אני אצטרך להלוות או משהו כי אני ממש רוצה משהו שיספק אותי..
בסה"כ היה לי עד עכשיו xbox360 ואני רוצה עכשיו מחשב ולא לקנות x1 כי המשחקים עולים המון..
אפשרי ללכת על השילוב הזה:
מארז:
NZXT Source 210 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪233
קירור למארז:
EVERCOOL EC-EGF-14 140mm Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪37
ספק כוח:
FSP RAIDER 550W 80Plus Silver 42A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪319
סה"כ: ₪589
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 578 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pnjwt7ub
^ובמזומן זה יוצא 3406ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13053:1/4:12228:1/5:6882:1/7:12468:1/3:13124:1/9:13483:1/20:12935:1/18:10042:1/
לדעתי עדיף כבר לעלות לLanCool בהפרש של 79ש"ח כי בנפרד הBundle הזה עולה 894ש"ח
יש לי שאלה..אין בעיות עם הכרטיסים r9? נראה לי ששמעתי עליהם שיש בהם בעיות אני לא בטוחה..
על כל כרטיס מסך אפשר לשבת ולמצוא בעיות בכל מקרה חבל לוותר על כרטיס שכזה ולא סתם קנו אותם אותם וגמרו את המלאי כי המחיר הרגיל אצל TMS ובכלל לכרטיס מסך כזה הוא 1502ש"ח בקניית מחשב חדש או 1526ש"ח מחיר רגיל אז 899ש"ח עם שנתיים אחריות בעוד שלחדש יש עוד שנה, בקיצור צריך לקפוץ על ההזדמנות כי זה לא ישאר לעוד הרבה זמן תהיי בטוחה.
ומה זה "תקינים לאחר החלפת יצרן" שכתוב שם??
- - - תגובה אוחדה: - - -
http://www.tms.co.il/preview/spec/1xkydabw
עכשיו רק מארז+ספק..
איך המארז antec 302? או gx900 הם לא שקטים וטובים?..
הם זולים מאודד..אפשר מקסימום לקנות אותם ממקום אחר לא?..
לגבי השאלה של כרטיס המסך זה לא בדיוק ברור גם לי כי פעם שעברה היו פשוט משומשים או מחודשים זה היה ברור אבל "תקינים לאחר החלפת יצרן" לא הכי ברור בכל מקרה שלחתי הודעה לTMS בשביל לקבל תשובה ברורה יותר אבל יכול להיות שאחד מחברי הפורום יענה לנו על זה לפני.
אגב עידן לפי אתר היצרן הNZXT Source 210 לא מקבל כונני 2.5" ככה שאין לה אפשרות ללכת עליו.
אבל את לא מעדיפה פשוט לקנות 2 מאריכי USB 3.0
2 ב40ש"ח מKSP
http://ksp.co.il/?uin=13592
או
2 ב25.54ש"ח מeBay(אם לא מפריע לך לחכות קצת)
http://www.ebay.com/itm/371090425539?var=640253952294&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ואז על המפרט שעידן הציע מההתחלה עם הBundle של הSilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider בקניית מחשב חדש בלבד, ב3375ש"ח(מזומן)
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13053:1/4:13507:1/5:6882:1/3:13124:1/9:13483:1/20:12935:1/18:10042:1/
^פשוט חבל לוותר עליו בגלל המיקום של הUSB .
או שפשוט תבררי עם TMS אם הם יכולים להזמין לך את הAntec GX900 מאחת החנויות בשילוב המפרט הבא שיוצא 3141ש"ח במזומן ללא מארז
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13053:1/7:12468:1/3:13124:1/9:13483:1/20:12935:1/18:10042:1/
וביקורת עליו יש לך פה באתר GX900 של אנטק: מארז זול עם תמורה מעולה .
נערך על-ידי rony2
"תקינים לאחר החלפת יצרן" אני ממש רוצה לדעת מה זה אומר..אם לא אני לא קונה את הכרטיס..אני צריכה לדעת על מה אני משלמת..
עכשיו יש לי שאלה אני ממש ממש חרגתי מהתקציבבב ואני ממש רוצה לשלם על הכלל אז עוד שאלה אחת בשביל שהמשחקים ירוצו טוובבב וחלק מה יותר עדיף מעבד i5 או כרטיס מסך טוב?
אם מעבד יש מעבדים גם i5 יותר זולים..זה משמעותי?
זה?
http://www.tms.co.il/preview/spec/b8yetd6a
שאני מרוויחה פה כרטיס טוב+מארז טוב+ssd כמו שאני רוצה..אבל מעבד פחות טוב..
או זה?
http://www.tms.co.il/preview/spec/jhwfs5ax
שאני מפסידה את הssd שרציתי והמארז שפחות נח לי..אבל מעבד יותר טוב..
ויש לציין שוב שאני רוצה שהמשחקים ילכו חלק על M-H ושאני לא משחקת 24/7..אבל כן רוצה שהמשחקים החדשים יעבדו חלק..
אני חושבת ללכת על הראשון..
באתי לקחת את הi3 אבל מישהו פה אמר לי להתרחק מזה..זה כזה נורא? למרות הכרטיס המעולה?..
ככל הנראה הוחלף חלק בכרטיס אצל היצרן והכרטיס תקין ועובד עם אחריות.
לכי על המפרט השני שקישרת אליו, את לא מפסידה את ה-SSD פשוט מקבל SSD בנפח קטן יותר.
אם את רוצה להנות מהמשחקים החדשים הדורשניים לכי על ה-i5, בחלק מהמשחקים ה-i3 באמת יגביל אותך.
