עוצמת הכל או כלום בבקר KAZA SERVER
שלום
יש לי את בקר המאווררים הנ"ל.http://www.scytheus.com/product/kaze-server-5-25-fan-controller/
מחוברים אליו מאווררי PWM וגם רגילים עם 3 פינים.
יש שם אופציה לשליטה אוטומטית (וגם סמי-אוטומטית, זה ככה בשתי האופציות) של הבקר בה אתה קובע טמפ' סף שמעליה המאוורר נכנס לפעולה (או מעלה עוצמה במצב הסמי-אוטומטי).
הבעיה היא שברגע שהוא מתחיל לעבוד, כשהגיע לטמפ' שקבעתי, הוא עובד במלא העוצמה. ככה בכל 4 הערוצים (בכל אחד יש מאוורר אחר).
הטווח בו יש עליה הדרגתית ב RPM ביחס לעליה בטמפ' הוא קטן מאוד, בערך מעלה אחת, שרק בה יש עליה הדרגתית. זה גורם לרעש מיותר מהמאוורר.
הייתי מצפה שיהיה גרדיאנט גדול בו יש עליה הדרגתית.
גם בחוברת הוראות שלהם מדגימים שם בגרף שהעליה ב RPM היא לאורך 25 מעלות וזה לא המצב בפועל.
רעיונות למה זה ככה או מה אפשר לעשות?
מקפיץ
ומצרף צילום של דף ההסבר, אולי אני לא מבין נכון ומצפה למשהו שלא קיים...
אולי לעוד מישהו יש את הבקר הנ"ל?
תבדוק בדיוק מה הגדרת בבקר, כמו שאתה יכול לראות בגרף היחס הוא בין הRPM לRPM MIN שאתה מגדיר במצב SEMI, ככל שהטמפ שהגדרת תהיה יותר רחוקה והRPM של המאוורר יהיה גדול יותר, אז הטווח יגדל.
תנסה לשחק עם זה בהתאם למאוורר שיש לך.
בבקר לא מגדירים אחוזים אלה RPM מדויק.
לדוגמה: קבעתי את הטמפ' היעד על 40.0. עד טמפ' זו הגדרתי למאוורר לעבוד על 650 RPM (המקסימום במאוורר הוא 1500RPM).
עכשיו, בטווח של 40.0-40.9 המאוורר מעלה RPM באופן אגרסיבי כך שבטמפ' של 41.0 הוא כבר פועל על מקסימום 1500RPM.
כאשר הטמפ' בפועל היא 40.0 זה לא משנה אם אני מגדיר את טמפ' היעד על 20, 30, 35 או 39 מעלות. בכל המקרים הללו המאוורר עובד ב RPM מקסימלי.
ע"פ מה שאני מבין מהגרף יש תלות של RPM בטמפ'. מעל לנק' הסף מתבצעת עליה הדרגתית מה RPM שנקבע ל RPM מקסימלי וזאת על פני טווח של 25 מעלות. הבעיה היא שהטווח המעשי הוא מעלה אחת בלבד.
ניסיתי את זה עם כל הערוצים והמאווררים.
נערך על-ידי omertgm
פירוט נוסף
ברור שלא מגדירים אחוזים, מגידירם RPM מינימום, אם המאוורר שלך מציג RPM מינימלי של 1500 וזה מגיע לזה תוך מעלה אחת, אז אולי כדי לנסות עם מאוורר אחר, ניסת את זה על מאוורר PWM ו3 פינים או רק על 3 פינים ?
ניסיתי על מאוררי PWM וגם 3 פינים. מה יכול להיות ההבדל ביניהם שיגרום לתגובה שונה?
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה "טווח" קצר מדי, אם המאוורר שלך נגיד הוא 1500 RPM נסה להגדיר מינימום נמוך של 200-300 ותראה אם זה עוזר.
אם לא אז כנראה שככה זה עובד ואין ממש מה לעשות.
באסה..
התשובה בגוף השאלה!
SEMI! משמעו חצי!
אני לא יודע למה הם טוענים שזה יכול להתאים את עצמו ליותר משני מצבים, כי SEMI אומר אך ורק שני מצבים.
הכי נמוך שאתה קובע,
והכי גבוה לאחר שזה עובר את מה שהגדרת כהכי נמוך.
זה SEMI וזה לא יכול להיות משהו אחר.
המצב ברור, זהלא הדיון, פותח התרד וגם לפי הגרפים בMANUAL נראה כאילו יש לבקר טווח של RPM, מה שלא קורה בפועל.
תבדוק אם speedfan מזהה את הבקר, בתוכנה ניתן להגדיר מהירות לפי טמפ' של מה שאתה בוחר, יש מדריך קצר
http://hwzone.co.il/community/showthread.php?t=545263
נערך על-ידי none77
הערה:
לפי ההוראות חשוב לקבוע את RPM בערכים של 30RPM _ אם הקפדת על זה ועדיין זה לא מתפקד.. אז זה ממש SEMI.
30-60-90-120-150..........וכו
אין איזו תוכנה כמו של של כרטיסי המסך? _ (חוץ מSPEEDFAN)
תוכנה פשוטה לשליטה, עם ממש גראפי פשוט ?
משהו כמו זה:
נערך על-ידי odedyac
אם זה באמת "סמי" של 2 מדרגות אז זה מאכזב מאוד ובנוסף הטעייה של הצרכן.
סיכוי קלוש שתוכנה כלשהי תוכל לזהות את הבקר, אין לו שום ממשק עם לוח האם. הדבר היחיד הוא מתח ישירות מספק הכח. אבל אני אנסה בכל זאת.
כשקובעים את ה RPM זה נעשה ישירות מהבקר ע"י סיבוב הכפתור. לדעתי הוא משנה את המתח למאוורר והתוצאה היא שינוי ה RPM. אני לא משנה ישירות את ה RPM.
שינויי המתח שמתאפשרים ע"י הבקר הם כנראה כאלו שמתורגמים לשינוי של 30 RPM על כל "קליק" של סיבוב הכפתור. את זה אני מסיק מכיוון שכאשר אני מסובב את הכפתור בבקר אני לא רואה מיד שינוי של RPM אלה יש שיהוי של 2-3 שניות עד שה RPM מתייצב על הערך החדש.
את המינימום אני אכן מגדיר על 500-600 RPM ואחרי הגעה לטמפ' המטרה הוא קופץ כמעט ישירות למקסימום.
מה שמוזר הוא שכן יש טווח קטן של מעלה אחת בו יש גרדיאנט עליה ב RPM. או שלפחות ככה זה נראה...
נערך על-ידי omertgm
לי אישית יש את Kaze Master , וגם אצלי השליטה היא ידנית.
אם זכור לי נכון היה מדובר על PRESET אבל לאחר השימוש הראשוני פשוט זנחתי את נושא התכנות לטמפ'. _ (פשוט הרכבתי מאוררים של NOCTUA 3000RPM ובשעת הצורך אני מעלה מתח)
והאמת גם ויתרתי על הרכבת החיישנים של KAZE,
אני פשוט משתמש בחיישנים של הלוח ולפיהם מכוון את הבקר.
נערך על-ידי odedyac
