יכול להיות שמכשיר LG G3 שורף לי מטענים?
אני אעשה זאת, צריך אולי גם לערוך, יש שם כמה קטעים מתים שאני פשוט ממתין
  • תגובות 87
  • צפיות 25.6k
מטען איכותי אמור להגביל את עצמו. אם תחבר אליו טאבלט של 2A, הוא יתייצב על 1A ומתח נמוך יותר מ 5V
מטען לא איכותי הוא לא צפוי. לא ניתן להיות בטוח שמטען של 2.1A יכול לתת 1A, וגם אם הוא במקרה כן, יש להרבה מהם בעיות יציבות מתחים (כמו במטען שעידן קנה עכשו, וזה יכול להביא גם לנזק ולא רק לטעויות במסך הטאצ') ו/או בעיות בטיחות שונות
עידן - פשוט מושלם. יותר מזה - רק אם לעשות למטען בנצ'מארק לפניי שמחיזרים אותו ואז להעלות כתבה לאתר
חבל, כבר החזרתי )-:
בכותרת של המוצר כתוב שזה עבור G2 אבל המטען המקורי של G2 זה 1.2 אמפר
נכון אבל על המוצר ובכותרת רשום 1.8V, נראה בדיוק במו המטען שלי, נקווה לטוב ;)
נקווה לכך שהוא מקורי ....
ד"א, לפי החוק הם לא חייבים לקבל את המוצר, וגם לא להחזיר לך כסף.
החוק לא חל על מוצרים שמחירים נמוך מ50₪, ועל מכשירים חשמליים שחוברו לחשמל.
עד כמה שאני יודע, אבל אולי אני טועה, ניתן להחזיר מכשיר פגום ולקבל את כספך בחזרה גם אם בוצע שימוש במכשיר בתוך 14 ימים מיום הרכישה.
אלא אם כן המכשיר פגום.
זה הקטע שהראתי להם את הבעיה והם טענו: המטען מטעין אז הוא תקין, לך תסביר לבחורה שם שמכרה לי , שהמטען מזוייף ולא מספק מתחים יציבים.
אם היית נופל על אחד שמחשמל או מתפוצץ אוליי היא לא היתה אומרת את זה
אין ספק שהמטען היה בעייתי, חיברתי את הראש של המטען עם כבל מתאים לאייפון 4 וגם שם הוא גרם לאותה בעיה.
זה גם קרה לי אצל ידידה, ביקשתי מטען והיא ומשפחתה חובבים של איביי, חיברתי את האייפון והנחתי בצד.
קיבלתי שיחה, האייפון משותק, המסך בכלל לא עבד.
לקח לי זמן להבין שזה המטען
