איך עושים טורבו למעבד שלי?
שלום לכולם ותודה למי שנכנס לנסות לעזור!!
יש לי לוח אם MSI H87M-G43 ומעבד CORE I5 HASWELL 4430 3.0GHz
בכל מקום שאני מסתכל על המעבד כתוב שבטורבו הוא יכול לעבוד ב 3.2GHz..
מישהן יודע איך אני יכול לגרום לו באמת להיות על הטורבו ולעלות תדר?
הוא אינו מעבד המהמרה כמובן אז לא הבנתי איך אני מכניס את הטורבו למצב פעיל
או שמא הוא פעיל רק במצב שהוא צריך להיות פעיל כמו משחקים כבדים וכו'
טורבו זה מצב אוטומטי שפועל לבד כשיש עומס על המעבד
ללא תוכנת צד ג' לא זוכר לי שום אפשרות לראות את תדר המעבד בזמן אמיתי
ובשביל זה צריך תוכנת צד שלישי כמו: CPU-Z , AIDA 64
ובשביל להעמיס על המעבד אתה פשוט מריץ משחק או יישום שמאמץ אותו כמו רינדור לדוגמא
אפשר לעשות בדיקת מאמץ עם התוכנה OCCT וגם לנטר תדר\מתח\טמפרטורה
Chevy כן ומזה בידיוק? אל פסק של מעבדים?
אז מה שאתה אומר בעצם אני צריך להיות עם שני מסכים ומסך אחד לשחק ומסך שני לשים בו חלון של CPU-Z למשל ולראות אם התדר עולה?
נערך על-ידי mMmSaK
לא צריך שני מסכים ... אפשר פשוט למזער את המשחק לשניה ולבדוק בתוכנה ...
עם אתה רוצה קצת לדעת קצת יותר ... יש תוכנה ממש טובה שמראה לך במשחק עצמו נתונים לגבי FPS\טמפרטורה\ניצול ליבות(מעבד,כרטיס)\מהירות מאווררים
והיא גם מנטרת ברקע גרף של כל הדברים ככה שאפשר לראות אחרי שמסיימים לשחק
MSI Afterburner
אתה כנראה צעיר מדי כדי לדעת מה זה :lol:
זה התבקש פשוט לשים את התמונה הזו לנוכח השאלה :smile1:
תעיר אותנו ( כנראה שאני גם צעיר מידי D: )
בעבר כדי להתאים מהירות מעבד לתוכנות מסויימות, מיקמו כפתור טורבו במארז. אחד המעבדים הראשונים שהשתמש בפונקציה שיחק בין 11 ל-33 מגה-הרץ לצורך התאמת השעון פנימי. אחרת, דברים היו פועלים מהר מדי או לאט מדי
זה הומצא בישראל הדבר הזה לא?
MSI Afterburner
כן אבל יש אפקטים במשחק שרק אז הם מגיעים לי ל 3200.. בדקתי את זה עכשיו ב FAR CRY 3 ULTRA
נערך על-ידי mMmSaK
אין לך מה להתעסק עם זה יותר מדי, או שזה מופעל בביוס או שלא.
לפי מה שזכור לי גם בOCCT בעת בדיקת מאמץ רואים את התדר כאשר עולה.
Chevy הזכרת לי נשכחות אבל זה יחסית חדש, כנראה שאני זקן (-:
למעשה גם במחשבי ה 8086 (XT) היה כפתור כזה. אני זוכר שפעם בדקתי את זה (באמצע שנות ה-90) וראיתי שמהירות המעבד עלתה מ 1.5MHz ל 2MHz או משהו כזה, ובאמת הייתה השפעה על משחקים ותוכנות. השיטה הזו המשיכה עד דור מעבדי הפנטיום אם אני לא טועה - במעבדי ה 486 בוודאות כפתור ה Turbo עבד, אבל במעבדי הפנטיום כבר לא (יכול להיות שהיה כפתור כזה במארז, אבל הוא לא עשה כלום).
