מחשב גיימיניג כבד 5000~
  • תגובות 36
  • צפיות 4.9k
אוקי אז הסתכלתי שוב על כל כרטיסי המסך שהציעו לי ורציתי להגיד שאני מבין שמה שהציעו לי בhp לא שווה במיוחד בגלל הכרטיס מסך. מה שכן רציתי לדעת איזה מפרט אתם מסוגלים להרכיב בבערך 5000 שקל (אפשר לחרוג למעלה אבל לא יותר מדי) אם כרטיס מסך מצויין מעבד i7 ולוח אם שיש לו צ'יפסט 9 אני אשמח לשמוע את דעתכם ואת המפרטים שלכם! תודה לכולם על הזמן שאתם משקיעים ויום נעים
אי אפשר לאכול את כל העוגה בתקציב שהצבת, המפרט שהרכבתי לך הכי מתקרב לזה .
המפרט שהצבת הוא מצוין רק רציתי לשאול האם ישלך תיקון והאם ללוח אם יש צ'יפסט 9
עידן?
תוכל להסביר את עצמך למה התכוונת בצ'יפסט 9, האם הכוונה ללוחות H97/Z97, האם יש לך דרישה לחיבורים מיוחדים?
אני מתכוון שבשביל לשמור על אופק שידרוג אני רוצה להיות מסוגל לחבר את הדור הבא (דור חמש) של מעבדי אינטל כיוון שהבנתי שהם יצאו עד סוף השנה! לכן אני רוצה להיות מסוגל לחבר אותם בעתיד בלי להחליף לוח אם וכן המליצו לי לוח Z97 איכותי שיוכל לתמוך במעבדים החדשים
מקריאה באינטרנט אל תהיה בטוח שהמעבדים החדשים יצאו עד סוף השנה ,הלוח ששמו לך לא יתמוך בדור החדש.הלוחות החדשים שניהם (h97 וz97)יתמכו במעבדים החדשים....
ההבדל של המחיר בין הלוחות הוא לא כזה משמעותי,אבל לפי דעתי די מיותר לשדרג כל דור...ואפשר לחסוך ויותר לכוון לדברים שיצאו עוד נגיד איזה חמש שנים ולוח כזה כנראה לא תמצא...
מה ההבדל מבחינת המחיר בין הלוחות החדשים (z97 ו h97) לבין הלוח שיש לי כרגע?
אף אחד עדיין לא יודע אם הלוחות הקיימים בעלי ערכת השבבים H81/B85/H87/Z87 וכו יתמכו במעבדי הדור הבא(ברודוול), אני בכלל לא מבין למה עוד לפני שקנית את המעבד אתה כבר חושב על שידרוג,
ברוב המקרים כאשר המעבד לא יהיה רלוונטי גם הלוח כבר לא יהיה, ההבדל במחירים בין ערכת השבבים הקודמת לזו החדשה ביותר עומד על החל מכמעט 200 שקלים.
אגב, מי שהמליץ לך על לוח Z97 הטעה אותך, לוחות המסומנים באות Z מותאמים לאוברקלוק ואין לך צורך בזה כיוון שבדרישות שלך ציינת שלא תבצע אוברקלוק והמעבד שכללתי (ללא K) אינו מתאים.
עוד בעיה היא שאתה מנסה לאכול את כל העוגה בתקציב שהצבת, אם אתה רוצה גם לוח בעל ערכת שבבית הכי עדכנית שיש, הייתי מציע להוסיף עוד כ-200 שקלים לתקציב.
בכל אופן אם אתה רוצה לוחות אם הכי עדכניים, תוכל לשקול את הלוחות הבאים:
http://www.tms.co.il/product/13364
http://www.tms.co.il/product/13363
טוב אז דבר ראשון תודה לעוזרים אני יודע שזה מתיש אבל אני באמת מנסה להתקבע על המוצר הטוב ביותר! דבר שני אז עידן כמו שאתה ואחרים אמרתם אחרי שדברתי עם חבר שמבין במחשבים והוא הסביר לי על ההבדל בין i5 ל i7 אני מבין עכשיו שאין צורך בi7 ושאפשר לחסוך פה כסף ולהשקיע אותו במשהו אחר עכשיו או מאוחר יותר לכן אחרי שהוא ערך קצת את המוצר (הוריד את הSSD והחליף מארז כיוון שבמפרט הקודם למארז היה רק מאוורר אחד ואני צריך שניים בשביל זרימת אוויר טובה) אני עומד על 5300 שקל (עם מעבד i7) לכן אם תוכל לערוך את המפרט שאני אשלח (שהמקור שלו הוא המפרט שאתה הרכבת) ולהחליף את המעבד במעבד i5 זול הרבה יותר (אולי אפילו להחזיר את הSSD) אני אשמח מאוד! תודה רבה
לינק למפרט החדש (במקור שלך עידן) http://www.tms.co.il/preview/spec/atkd5s1h
מה שחשוב לי זה להשאר בתחום ה5000 שקל ואם אפשר לא לחרוג יותר מדי (100-150 שקל)
נערך על-ידי itay e
אתה אכן יכול לוותר על i7 לטובת i5 שיהיה די והותר לשימושים שלך.
שים לב שכללתי מאוורר נוסף במפרט שהרכבתי:
קירור למארז:
EVERCOOL EC-EGF-14 140mm Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪37
אני ממליץ על מארז אחר, מאוורר יותר, עם אפשרויות קירור טובות יותר.
ממש אבל ממש לא ממליץ לוותר על SSD, אם אינכם יודעים את יתרונותיו של כונן ה-SSD אוכל להסביר.
הצעה אפשרית:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪893
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪37
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪385
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
תוכנות:
Windows 8.1 Premium Hebrew 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪335
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5135
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5033 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ywb8vdg3
אוקי אני יודע שSSD פשוט עובד אלקטרוני ולכן הוא מהיר יותר אבל השאלה שלי זה האם 120 ג׳יגה בית יספיק בגלל שהבנתי שרק המערכת הפעלה תופסת חצי מזה.. וכן אם תרצה להסביר את היתרונות אני אשמח. בנוסף חשוב לי מאוד שלמארז יהיה קירור מצויין לכן שני מאווררים מינימום (המליצו לי לא פחות מ-120 מ"מ מכיוון שאחאת הם נורא רועשים. אם אפשר שיהיה שקט אני אשמח (אני לא רוצה לישון עם טרקטור (; לכן אני אשמח אם יהיה אפשר למשור על שקט יחסי) ודבר שני במארז מה יהיה הרווח שבו אני אוכל להכניס כרטיסי מסך (כמה מ"מ עובי/אורך) במידה ואני ארצה להחליף בעתיד תודה לכולם
- - - תגובה אוחדה: - - -
ועוד שאלה אני בגלל שהמאוורר זול יחסית לא עדיף לשים כבר שלושה מאווררים במקום שניים? וככה לקרר אפילו טוב יותר!?
המארז תומך עד 292mm...
ועל ssd לא הייתי מוותר ו120 ג׳יגה זה סבבה,וברור שיותר עדיף,יש לך כסף ליותר?
מאווררים תמיד אפשר להוסיף,אז תראה אם זה מספיק לך ואם לא מקסימום תוסיף עוד כמה...סך הכל לא הגודל קובע,אלה יותר איכות בנייה ומהירות סיבוב ועם השנים כולם יתחילו להרעיש לך...
מעבר למה שנאמר אוסיף ואומר שככל שיהיו יותר מאווררים כך רמת השקט תרד.
קח בחשבון שהמארז במפרט אינו מבודד רעשים, אם המחשב ישב ליד הראש שלך וישאר דולק בלילה, אולי שווה לך להשקיעבמארז מבודד רעשים הכולל גם בקר מאווררים ומאווררים שקטים המסתובבים במהירות נמוכה.
