חוות דעת על מפרט מחשב בתקציב של 5000 ש"ח
היי חברה הרכבתי מפרט ב 5000 שח
אשמח לביקורות הצעות וכו' תודה מראש לעוזרים :xyxthumbs:
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD] CM8064601560516 - Intel
i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray
שלוש שנים אחריות[/TD]
CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD=align: center]1[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 946[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] GA-H87-D3H - Gigabyte
Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 6 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 - ATX
GA-H87-D3H.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 477[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] HX316C10F_8 - Kingston
8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or White) - 8192MB - HX316C10F/8
אחריות לכל החיים[/TD]
HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 385[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] SR928X3GD5DXO - Sapphire
RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 11221-00-40G
SR928X3GD5DXO.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] CT128MX100SSD1 - Crucial
128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 360[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ST1000DM003 - Seagate
1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 259[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] P100-650W - Antec
P100 Advanced Super Mid Tower 650W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler height: 170 mm - 1x 120 mm front intake fan - 1x 120 mm rear exhaust fan - 2x 120 / 140 mm top exhaust fan (optional) - 1x 120 / 140 mm front intake fans (optional) - ATX - Dimensions 484 mm (H) x 220 mm (W) x 523 mm (D) - With Antec 650w VP-650P
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
P100.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 677[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] DCACO-FP701-CSA01 - Arctic
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 heatpipes and 42 fins for efficient heat dissipation - 900-2500 RPM - 45 CFM - Dynamic Fluid bearing
שנה אחריות[/TD]
FR-7PRO-REV2.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 123[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] WN7-00609 - Microsoft
Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM
[/TD]
WN7-00609.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 347[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] SERVICEFORUM - Plonter
הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי
[/TD]
SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה[/TD]
[TD=width: 120, align: center]₪ 5075/4974[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מהחלקים אני מבין שאתה מחפש מפרט גיימינג, נכון ? מה השימושים העיקרים של המחשב?
נראה בסדר, כמה הערות:
לוח אם הייתי הולך על ציפסט H97 שהיא יותר חדשה, GA-H97-D3H עם כרטיס קול יותר טוב ויציאות M.2
כרטיס מסך: אם בא לך תשקול כרטיס מיד שניה ותחסוך קצת תשדרג משהו אחר, יש R9 290 ב ~1000 שח ביד שניה וה 280X בפחות מזה.
נכון מאוד!
אממ... אין בעיה להחליף ל h97
ולגבי כרטיס משומש אני חושש... אני חושש לקנות משומש למרות שאני יודע ש r9 290 יותר טוב ...
נערך על-ידי redhawak
משומש עם אחריות מהחנות זה בכל זאת משהו אחר אבל לשיקולך.
יש משו בדבריך האמת הייתי שוקל ללכת עליו אבל אני לא אוהב דגמי כרטיסי מסך עם מאוור יחיד...
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR9294GD5HDu
קוראים לזה קירור מפוח- רפרנס (כלומר המקורי מהחברה ) ואכן אל תיקח כרטיסיםכאלו אלא אם אתה מת על רעש חום ועוד מרעין בישין.
כה אני יודע כבר חוותי כרטיס מסוג זה אז... אני מתרחק מכרטיסים עם קירור מפוח... ולכן אני אשאר עם r9 280x dual x שגם הוא בסדר גמור
אז המפרט בסדר גמור הכל תואם להכל ספק הכוח מתאים לוח האם המעבד הכל חחח אני קצת לחוץ בקנייה הזו אני רוצה להוציא את המיטב בתקציב הנתון
