מפרט למחשב גיימינג כבד ב 5k
ברור שזאת מפלונטר.. מה זאת ההצעה הגרועה הזאת שהוא הביא לך?
גם יותר יקרה וגם פחות טובה (חוץ מהכרטיס מסך שהוא ממש משתלם)
נערך על-ידי mMmSaK
  • תגובות 61
  • צפיות 5.1k
אני דיי סומך על מה שאתה אומר כי עזרת לי ממש הרבה עד כה ואני ממש מעריך את העזרה הרבה שלך אז אשמח לשמוע מה אתה אומר על המארז zalman z11 plus מבחינת זרימת אוויר שקט של המאוורים שבאים איתו וכו
אבל הרבה אומרים שהוא מקרר והכל אבל איכות בניה לא משו ומרעיש ואומרים עדיף לדוגמא את nzxt phantom 410
נערך על-ידי redhawak
ללא ספק שה- nzxt phantom 410 עדיף.. יש לו אוורר מקדימה מלמעלה ומאחורה.. ועוד אפשרות להוסיף עוד
כה דיי רציתי אותו מההתחלה אני חייב להודות.. >< בכל מקרה רציתי לשאול 3 המאווררים הקיימים לא ניראלי יספיקו ניראלי אני יוסיף עוד 120mm לפרונט ועוד 140mm ללמעלה ככה ששתי המאוורים למטה יכניסו אוויר קר וכל שאר המאווררים למעלה יוציאו את האוויר החם זה נקרא משו חיובי שלילי לא ממש יודע איך זה הולך ידוע לך אם כדאי להוסיף מאווררים ואם כן איך לסדר אותם ... סליחה שאני כזה מציק באלי פשוט לקנות את זה ודיי -.-
אתה לא יכול להוסיף 140 ללמעלה.. אם אתה שם 140 ללמעלה זה כל מה שתוכל לשים.. אתה יכול להוסיף עוד 120.
הבנת? תקרא-תדע
ואיך אומרים ברמזור? מה שחשוב זה הפרונט לא הבאק, בסופו של דבר אתה מסתכל על הפרונט לא על הבאק (סתם היה חשוב לי לציין זה קרע אותי מצחוק, אין כל קשר למפרט)
הבנת? תקרא-תדע
אז ישך איכשהוא לסדר את המאווררים ככה שתהיה זרימת אוויר כמו באנטרטיקה??
והרגת אותי מצחוק עם הרפרנס לרמזור :biggrimjackbox:
תסדר כמו אצלי.. קדמי אחד של 120 מכניס אוויר קר, שתיים עליוניים של 120 במקרה שלך מוציאים אוויר כי כמו שאני מניח שאתה יודע אוויר חם עולה אז זה יותר קל ואחד אחורי 120/140 מוציא גם כן
לי יש שתיים עליוניים.. אחד 120 מעל האיזור הריק של הלוח אם והמארז ואחד 140 מעל המעבד והזיכרונות.. וקר שם מאוד גם בזמן מאמץ.. המעבד לא עובר את ה 70 מעלות באולטרה של FAR CRY 3 ואנטי אנלייזיג X8
באנטרטיקה הדבר הכי חם שמה זה הנאדים של הדובים והבית של איסמעיל הנייה שבטח ברח להסתתר שם הכלב אז יש שמה זרימת אוויר טובה
נערך על-ידי mMmSaK
חחחחח אז סך הכל לקנות עוד מאוורר 120mm לשים 2 כאלה למעלה ועוד 1 כזה למטה בפרונט ואחורה 140mm ???
יענו משו כזה
http://www.upf.co.il/file/334155914.html(תמונה עם עריכת על בצייר)
על איזה מארז אתה מדבר?
nzxt phantom 410 סתם לקחתי תמונה
כן אז עשית תרשים נכון
סיימת עם השאלות או שיש לך עוד?
אם אין אז תעלה לפה את המפרט הסופי שהחלטת אני אעבור עליו שוב, אאשר וזהו תזמין ותחכה
נערך על-ידי mMmSaK
אז ככה אני אקבל טמפרטורה מתחת לאפס כמו אצל יסמעיל הניה בבונקר??
ערכתי למעלה.. תסתכל
ערכתי למעלה.. תסתכל
אז שוב המון תודה ולמפרט מוזיקת רקע ...
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD] CM8064601560516 - Intel
i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray
שלוש שנים אחריות[/TD]
CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD=align: center]1[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 943[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] GA-H97-D3H - Gigabyte
Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Intel Gigabit LAN - 6 SATA3 6Gb/s - M.2 PCIe connector - SATA Express connector - Up to 6 USB3.0 - ATX
GA-H97-D3H.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 525[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] HX316C10F_8 - Kingston
8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or White) - 8192MB - HX316C10F/8
אחריות לכל החיים[/TD]
HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 384[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] SR928X3GD5DXO - Sapphire
RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 11221-00-40G
SR928X3GD5DXO.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] CT128MX100SSD1 - Crucial
128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 359[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ST1000DM003 - Seagate
1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 258[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 8C-P4NL1-WUB - NZXT
Phantom 410 Black - 2x 120mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0 headers, 2x USB 2.0 - Audio/Mic Input - Clearance for top 240mm dual radiator for water cooling solutions - Adjustable pivot fan slot - Removable HDD cage - 3-step fan control system - 2.5 inch SSD compatible - ATX - No power supply included
שנה אחריות[/TD]
8C-P4NL1-WUB.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 441[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] VP-650P - Antec
VP-650P - 650W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector
שנתיים אחריות[/TD]
VP-500PC.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 314[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] DCACO-FP701-CSA01 - Arctic
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 heatpipes and 42 fins for efficient heat dissipation - 900-2500 RPM - 45 CFM - Dynamic Fluid bearing
שנה אחריות[/TD]
FR-7PRO-REV2.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 123[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] TrueQuiet-Pro-120 - Antec
TrueQuiet Pro 120 - 120mm Case fan
שנה אחריות[/TD]
TrueQuiet-Pro-120.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 74[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] WN7-00609 - Microsoft
Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM
[/TD]
WN7-00609.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 346[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] SERVICEFORUM - Plonter
הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי
[/TD]
SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה[/TD]
[TD=width: 120, align: center]₪ 5268/5163[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
בסדר הכל טוב פה.. אם אתה רוצה משהו טוב תחפש ביד 2 אולי תמצא משהו.. מאיפה אתה בארץ?
נערך על-ידי mMmSaK
