מפרט למחשב גיימינג כבד ב 5k
אני אישית לא אוהב עם חלון זה סתם טיפשי ומואר בלילה בחדר
אני מעדיף יותר את השחור האטום אך מאוורר.. בקיצור את ה-H230
או antec p100/280
  • תגובות 61
  • צפיות 5.1k
או antec p100/280
שמעתי על antec p100/280 אבל מבחינת זרימת אוויר וקור בפנים הם סבבה? או שיש מנצח מבינהם? סליחה על החפירה ><
הם גדולים ומאווררים כן. חוץ מזה תמיד אפשר לקנות איזה מאוורר של 120/140 ולעשות אותו ממש מאוורר
הם ממש ממש ממש שקטים ונוחים דרך אגב
נערך על-ידי mMmSaK
הם גדולים ומאווררים כן חוץ מזה תמיד אפשר לקנות איזה מאוורר של 120/140 ולעשות אותו ממש מאוורר
אבל מי מהם יותר טוב?? uבכללי את p100 לא מצאתי ב tms / pcdeal /start pc היחיד שמצאתי זה ה p280
ידוע לך מי מוכר אותו ??
ידוע לי ש KSP מוכרים אותו.. ונראה לי גם פלונטר ואייבורי
הסתכלתי בזאפ וראיתי שקיאספי אכן מוכרים אותו(אבל מעדיף להמנע מלקנות אצלם..) וראיתי שחנות בשם זיג זג שכנראה מוכרת בקרב hwzone וזהו אם אני לא טועה...
אתה רוצה לשלב בין שתי חנויות?
מסתבר שלפלונטר יש p100 ויש להם את רוב הדברים שאני רוצה .... הנה מפרט שהרכבתי שם...
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD] CM8064601560516 - Intel
i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray
שלוש שנים אחריות[/TD]
CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD=align: center]1[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 946[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] GA-H97-D3H - Gigabyte
Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Intel Gigabit LAN - 6 SATA3 6Gb/s - M.2 PCIe connector - SATA Express connector - Up to 6 USB3.0 - ATX
GA-H97-D3H.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 525[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] HX316C10F_8 - Kingston
8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or White) - 8192MB - HX316C10F/8
אחריות לכל החיים[/TD]
HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 385[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] SR928X3GD5DXO - Sapphire
RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 11221-00-40G
SR928X3GD5DXO.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] CT128MX100SSD1 - Crucial
128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 360[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ST1000DM003 - Seagate
1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 259[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] P100-650W - Antec
P100 Advanced Super Mid Tower 650W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler height: 170 mm - 1x 120 mm front intake fan - 1x 120 mm rear exhaust fan - 2x 120 / 140 mm top exhaust fan (optional) - 1x 120 / 140 mm front intake fans (optional) - ATX - Dimensions 484 mm (H) x 220 mm (W) x 523 mm (D) - With Antec 650w VP-650P
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
P100.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 677[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] DCACO-FP701-CSA01 - Arctic
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 heatpipes and 42 fins for efficient heat dissipation - 900-2500 RPM - 45 CFM - Dynamic Fluid bearing
שנה אחריות[/TD]
FR-7PRO-REV2.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 123[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] WN7-00609 - Microsoft
Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM
[/TD]
WN7-00609.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 347[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] SERVICEFORUM - Plonter
הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי
[/TD]
SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD=width: 80, align: center]₪ 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה[/TD]
[TD=width: 120, align: center]₪ 5123/5021[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נחמד מאוד כן.. תקנה את זה.. אם אתה יכול אפילו לאסוף את זה בעצמך אז החריגה שלך תיהיה כדאית..
שוב תודה על התגובה המהירהה והמועילה שלך אני מניח שאני אאסוף את המחשב..
ואבא שלי אמר שאין צורך במארז שקט אז.. על איזה מארז עם זרימת אוויר טובה(שמגיע עם מאווררים שקטים) ועם מסנני אבק טובים שאפשר לנקות היית ממליץ??
יש את gx900 לא סגור על המסנני אבק שלו
יש nzxt phantom 410 שיש לו איוורור טוב אבל לגביי המסנני אבק אין לי מושג...
איזה עוד אופציות יש ??
באיזה תקציב? ומאיזו חנות החלטת שאתה רוצה לקנות? אני אחשוב על משהו טוב
כנראה שפלונטר/tms ואני צריך בסך מארז וספק 650w (בבאנדל או לא ) באיזור ה 700-800 שקל
תשאר עם המפרט הזה מפלונטר הוא ממש מעולה
תלך על המפרט הזה יש את המחשב הזה לחבר שלי הוא מריץ הכול על הכי גבוה וגם- watch dogs
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
869 ₪ - Intel Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
290 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150
339 ₪ - 8GB Hynix DDR3 1600Mhz
1990 ₪ - * עם חבילת משחקים * - Sapphire R9 290 TRI-X 4G OC
399 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 120GB SATA III
279 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
549 ₪ - * מבצע * Zalman Z3 Plus + FSP Raider 650W 80+ BUNDLE
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
120 ₪ - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
360 ₪ - Windows 8.1 Home Premium 64 bit Hebrew
מחיר סופי: 5285 ₪ למזומן
5390 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אני ממש לא סגור על הקירור בתוך ה p100 לא ניראה לי ש 2 מאווררים מספקים להחזיק את כל העסק הזה
קודם כל תודה על המפרט למרות שממש הכנסת אותי לתסביך אבל עוד נצא ממנו חח
ועכשיו אני בכלל נכנסתי לתסביך עם המפרט הנוסף פה mMmSak איזה מפרט לדעתך יותר טוב??
