מפרט למחשב גיימינג כבד ב 5k
. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300
רוב הזמן משחקים, לפעמים עבודות(תכנות או סתם שטויות).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Bf4,watch dogs,the division ועוד טובים...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 8
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שאחליט על מפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). הארד דיסק SSD לתוכנות ומשחקים של 120 ג'יגה + אחד רגיל לאכסון של טרה אחד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כנראה ארצה לשדרג בעוד 3-4 שנים
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: בגדול אני רוצה מחשב שיריץ לי משחקים חדשים בהגדרות גבוהות בשנתיים-שלוש הבאות. לא נורא אכפת לי איך המארז נראה והייתי מעדיף שהוא לא ירעיש יותר מדי ושיהיה קריר/קר/קפוא.
תודה מראש לעוזרים!
  • תגובות 61
  • צפיות 5.1k
מעבד:
Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪993
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 13 CO
כמות: 1 - מחיר: ₪159
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪480
מארז:
NZXT H2 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪563
ספק כוח:
SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪266
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMX8GX3M2B1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪455
כרטיס מסך:
Sapphire R9 280 3G DDR5 Dual-X With Boost OC PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪1106
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 120GB SSD 2.5 Inch
כמות: 1 - מחיר: ₪361
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪335
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5084
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4983 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2pqt941a
לדעתי אם אתה רוצה לעשות לך מרווח גיימינג לעוד כמה שנים תשקיע יותר ותיקח מעבד יותר חזק
שמתי לך ווינדוס 8.1 באנגלית אם אתה רוצה עברית פשוט תבחר בעברית..
אני בספק רב שהמעבד הזה יצליח להריץ WATCH DOGS ברזולציה של 1920/1080
כמו שאמרתי תשקיע קצת יותר במעבד
נערך על-ידי mMmSaK
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
NZXT H2 Black
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
תוכנות:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5084
קודם כל תודה על התגובה המהירה !!
אני דיי רוצה r9 290 tri x יש מצב איך שהוא לשנות את המפרט ככה שהכרטיס מסך הזה יהיה במקום ה r9 280
אפשר לעשות הכל השאלה אם אתה רוצה את ההשקעה הזאת?
נתת 5 אלף עם קצת חריגה
גם במפרט הנל יש קצת חריגה שום דבר לא מושלם אם תוכל לתת לי מפרט חלופי אני שמח ושוב תודה רבה על התגובות המהירות
אבל אם אתה רוצה את ה 290 tri x אז גם צריך ספק יותר חזק.. שזה גם יותר כסף.. כבר עלית פה בכמה מאות שקלים
אני יודע אחי אבל אם תסתכל באתר של tms יש באנדל nzxt phantom 410 + fsp raider 650w שעולה 729
בעוד שהמארז והספק שהבאת עולים יחד 829 והנה הוזלתי 100 שח ופתרתי את בעיית הספק ...
ולגביי המעבד tms מציעים i5 4590 3.3ghz 3.7ghz turbo lga1150 ב 893 מעבד זה מבחינת מהירות עיבוד לא יותר מהיר ממה שנתת במפרט?? אני שואל כי לא היה רשום את מהירות העיבוד שלו באתר...
נערך על-ידי redhawak
אם היית מחכה קצת ונותן לי לעדכן זה מה ששמתי בהצעה השנייה שעמדתי לפרסם
אבל המארז הזה הוא לא ממש חוסם רעשים.. אבל הוא מאוורר די טוב האמת. (והוא גם יפה לדעתי, אם זה משנה לך)
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CML8GX3M2A1600C9W CL-9-9-9-24 LP + 1.35V
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪2074
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
תוכנות:
Windows 8.1 Premium Hebrew 64bit - בקניית מחשב בלבד
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5857
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5740 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/86wxcfqr
בנוגע לשאלתך: ממש לא.. ה 4690 הוא 3.5GHz בעוד שה 4590 הוא 3.3 אז מבחינת מהירות מה ששמתי בהצעה הראשונה יותר מהיר
החריגה זה רק בגלל ה 290 שביקשת.. תעשה עם עצמך את החושבים ואם כדאי לך להשקיע בחריגה הזאת בשביל הכרטיס המעולה הזה.. גם פה באתר רשום שיש לו מחיר אין מה לעשות. זה כרטיס מעולה
נערך על-ידי mMmSaK
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
תוכנות:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5857
שוב תודה על התגובה המהירה יש לי מפרט שהציעו לי מפלונטר
אני שוקל להוציא את הssd כדי להוזיל עלויות....
אשמח לשמוע מחשבות עליו אשמח לשמוע אם הבדל בין לוחות האם הוא כל כך גדול ואני לא מדבר מבחינת כמות ה slots ....
ולמפרט:
[TABLE=width: 100%, align: left]
[TR]
[TD] CM8064601560722 - Intel
i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 784[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] GA-H81M-HD3 - Gigabyte
Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb/s - 2 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 ports - mATX
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 280[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] HX316C10F_8 - Kingston
8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or White) - 8192MB - HX316C10F/8
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 385[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 11227-00-40G - Sapphire
Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - Tri-X Fan Cooler - GPU / Memory clock 1000 / 5200 MHz
מלאי מוגבל - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 2194[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] CT128MX100SSD1 - Crucial
128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 360[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ST1000DM003 - Seagate
1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 259[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] GX900-650 - Antec
Antec GX900 650W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports - Dust Filters - With Antec VP-650P
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 578[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] DCACO-FP701-CSA01 - Arctic
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 heatpipes and 42 fins for efficient heat dissipation - 900-2500 RPM - 45 CFM - Dynamic Fluid bearing
שנה אחריות[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 123[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] GH24NSB0 - LG
x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] WN7-00609 - Microsoft
Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 347[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] SERVICEFORUM - Plonter
הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]₪ 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה[/TD]
[TD]5390/5282[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
המפרט הזה לא עונה על הצרכים של עצמך רק שתדע.. watch dogs על גבוהה ב FHD?? שכח מזה..
SDD לדעתי זה הדבר שהכי לא כדאי להוציא אותו, זה משדרג את החוויה במחשב פי כמה ואני לא מגזים..
הכרטיס שלקחת זה לא מה שביקשת ומה שלקחת הוא רועש וחםםםםם מאוד.
ובמקרה של תקלה TMS יקחו לך את המחשב חינם מהבית, יותר מזה?
נגיד ואני מוותר על r9 290 tri x אז r9 280x dual x יספק לי בחירה שקטה(יחסית) וכרטיס קריר ולא לוהט?? זה ממש חשוב לי
שניהם קרירים.. תלוי במאמץ אתה יודע..
אבל מה שלקחת מפלונטר אני מציע לך להתרחק ממנו
ואיזה גרסא הכי שקטה של r9 280x
dual x או toxic זה גם כן פרמטר חשוב בקניית הכרטיס
ולגבי המארז מה עדיף (אני רוצה שקט וזרימת אוויר טובה שתספק קרירות למארז) מה אתה היית לוקח:
nzxt h230 או nzxt phantom 410
אם אתה מחפש שקט ואוורר אז ה H230 יעשה יותר את העבודה מבחינת השקט כי הוא יותר אטום וכי אין לו חלון. הבנת?
בקשר לכרטיס מסך: ה toxic יותר טוב ממנו כמעט בכל פרמטר והוא יותר יקר ממנו באיזה 25-30$.. אין לי מושג כמה דציבלים הוא עושה בזמן מנוחה/מאמץ.. תבדוק ביוטיוב או באתר יצרן הרישמי אני לא רוצה להגיד לך סתם
ראיתי סרטון שלו ביוטיוב מטומס הארדוואר ב 100% load והוא דיי רועש אבל זה הבסט שאני יכול להוציא מ r9 280x
ולגביי המארזים עכשיו היו אומרים לך תבחר או זה או זה איזה מהם היית בוחר??
