אשמח לחוות דעת על מחשב שהרכיבו לי
היי לכולם אני קונה מחשב גיימינג בעלות של עד 6500 שקלים
בחנות שליד הבית (גבעתיים) הרכיבו לי מחשב שנראה לי ממש סבבה...אבל אני לא מבין בזה יותר מידי לכן אשמח לדעתכם על זה
מעבד:
Intel i7 4790 4 Ghz Turbo 8MB Cache
לוח אם
Asrock z97 Extreme 3
זיכרון פנימי
2 x 4GB Corsair Vengeance DDRIII 1866Mhz Ram Black Edition
מארז:
Nzxt H440 White With Window
SSD
128GB Samsung EVO 840 SSD 120GB
הארד דיסק
1TB Western Digital Blue 7200rpm HDD
מאיץ גרפי
MSI 780GTX 3GB DDR5 Graphics card
ספק
AC Bell 600watt Platinum PSU
מערכת קירור
Zalman Cpu Cooler
כרטיס רשת
TrendNET Wifi AC Dual Band
תודה מראש אנשים יקרים
נערך על-ידי mottiso
הוספת הצרכים (גיימינג)
המפרט לא כל כך טוב
המעבד לא תומך ב OC לכן הלוח אם מיותר תיקח לוח אם מבוסס H97
הזיכרון גם מיותר קח זיכרון 1333/1600MHZ של 8GB בסטיק אחד זה יתן יותר אפשרויות לשדרוג עתידי של זיכרון
בהפרש שישאר מהלוח אם וזיכרון שדרג למעבד i7
המפרט לא כל כך טוב
המעבד לא i7?
ומה אתה אומר על הכרטיס מסך ?
זה לא הצעה רעה לפחות במחיר.
הנא אותם חלקים מפלונטר
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1393/1365
לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-Extreme3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 M...
כמות: - 1 - 701/687
זכרונות - DDR3 - לנייח
CML8GX3M2A1866C9B - Corsair - 8GB (2X4GB) DDR3 1866Mhz CL9 PC3-15000 - CL9 Vengeance LP Blue...
כמות: - 1 - 497/487
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
MGTX78L3GD5H - MSI - Geforce GTX780 GPU - 3GB GDDR5 384 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 2636/2583
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 377/369
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
כמות: - 1 - 261/256
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-H440011-WBW - NZXT - H440 White - No power supply included...
כמות: - 1 - 566/555
ספקי כח - ATX
PCA010 - AcBel - 600/650w iPower 85H Series...
כמות: - 1 - 422/414
6853.00 / 6716
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6973
ועוד לא היה לי כח לחפש כ.רשת.
הנקודה שזה נראה ממש OVERKILL אם אתה מתקוון לשחק. אם יש עוד שימושים אז אתה צריך למלא שאלון, ככה יהיה יותר קל להבין מה, בשביל מה וכמה.
לא מכיר חברה זו של ספק כח אבל נראה בסדר גמור. החלקים יתאימו והמחשב בהחלט ידלק ויעבוד :)
גם טעיתי קצת בלוח :) מינוס 25שח
נערך על-ידי shgec
המעבד לא i7?
אופס :) המעבד i7
כרטיס מסך טוב
דוגמה למפרט אחרי השינויים:
בטעות שמתי את המארז שחור כמובן שההבדל רק בצבע
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1330/1303
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 462/453
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
426018336-2982-PC - Gainward - GeForce GTX780 Phantom GPU - With new PC Only - 3GB 384 bit GDDR5 memory - Dual DVI, HDMI, DisplayPo...
כמות: - 1 - 2273/2228
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 526/515
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 258/253
8C-H440011-WRM - NZXT - H440 Matt Black - No power supply included...
כמות: - 1 - 568/557
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 427/418
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
6338.00 / 6211
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6975
נערך על-ידי MeUser
ההצעה שלי יותר טובה חלקים יותר טובים מוצלחים אתה יכול לקחת קירור יותר פשוט כמו למעלה
לא ממליץ המעבד i7 חם ולכן שמתי קירור חזק יותר וקירור יותר פשוט על חשבון כמה מעלות
חום יותר ולקחת לוח אם יותר פשוט וביחד לחסוך 200ש"ח
הספק שלך גנרי ולא מומלץ רשום שהוא 650W אבל נותן רק 400W
הקירור ששמו לך זול ולא חזק מספיק בשביל מעבד i7
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: Scythe Ninja 3 Rev.B CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם ASUS H97-PLUS LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GTX780 OC 3GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 620W 80+ Bronze S12II-620 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P280 Mid ATX Tower Black 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 6850 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
