חוות דעת על מפרט לשימושים כלליים. 2800 שח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2800
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר לחרוג כל עוד השיפור נחוץ ביחס לדרישות ושווה את ההפרש במחיר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכני HD, גלישה באינטרנט בעיקר, מעט תכנות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? דיסק קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שקט קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ללא קשר לתקציב אשמח להמלצה לדיסק קשיח פנימי של 4TB
הנה מפרט שהרכבתי, אשמח לחוות דעת:
מעבד:
Intel Core i3 4150 3.5Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪516
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Gigabyte B85M-D2V LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪283
מארז:
Fractal Design Define Mini
כמות: 1 - מחיר: ₪455
ספק כוח:
Seasonic S12G-450W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪309
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪395
סה"כ: ₪2711
http://www.tms.co.il/preview/spec/ypa3m56v
הייתי ממליץ ללכת על I5 בתקציב ולקחת 8GB RAM כי כנראה לא תשתמש בRAM הזה והמעבד ויחזיק יותר זמן מפני שהוא 4 ליבות עם יותר טכנולוגיות וRAM תמיד אפשר להוסיף.
לגבי SSD אני לא יודע להגיד לך כמה יהיה הבדל עם אחד יותר זול כמו קינגסטון ותוכל לחסוך עליו ביחוד שזה רק 120GB.
לגבי הלוח אם אני בחום ממליץ על : http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3&cart=1406213631136320482〈=heb
שיש לו יותר USB3 HDMI DP וגם כרטיס קול יותר טוב.
GA-H81M-HD3
אני מציע משהו כזה עם חריגה קלה:
-אין צורך ב 16ג'יגה, 8ג'יגה יספיק + אפשר לקחת i5 - אם בעתיד תרצה להוסיף כ. מסך לגיימינג המפרט יתאים.
-אפשר לקחת באנדל של מארז+ספק יותר חזק במחיר יותר נמוך. והספק גם יתמוך בהוספת כ. מסך חזק.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪134
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪340
באנדל:
באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדש
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2823
או מפלונטר:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 912/894
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 283/277
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 377/369
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-MINI-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Mini R2 Black...
כמות: - 1 - 325/318
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 320/314
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
2711.00 / 2657
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6805
נערך על-ידי Teknik
ההצעה מפלונטר נראית טובה יותר בגלל הלוח אם שהוא יותר מפנק וגם היא יותר זולה...
ויש לה אפשרות לכרטיס מסך אם תרצה להוסיף בעתיד בגלל הספק היותר חזק.
לגבי זולה תלוי איך מסתכלים על זה כי תמיד שוכחים לקחת בחשבון דברים כמו משלוח שאצל Plonter זה עולה 15 ש"ח לדואר רשום או 45 ש"ח לשליח ובמקרה של תקלה העלות על משלוח היא על הלקוח או שפשוט הלקוח יגיע עם המחשב אליהם, בעוד שאצל TMS המשלוח עם שליח חינם ובמשך כל תקופת האחריות כשיש תקלה המשלוח גם עם שליח חינם ורק צריך לארוז את המחשב ולתת לשליח.
דרך אגב Teknik החסיר מהמפרט של TMS את החלק שבו הם מציינים שהמשלוח בחינם וגם האיסוף במקרה של תקלה(ציינתי כבר קודם) וכמה המחיר יוצא עם הנחה במזומן ושיש עד 12 תשלומים ללא ריבית כשמשלמים בכרטיס אשראי אבל את המפרט של פלונטר הוא טרח להעתיק במלואו.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
באנדל:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2823
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2823
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2767 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/zv8akbcu
נערך על-ידי rony2
^^ צודק, אכן פרטים חשובים.
טעות שלי.
תודה רבה על ההצעות, הבאנדל של TMS נראה ממש מצוין!
עד כמה יתרון יש לi5 לעומת i3 בשימושים כלליים? ומה היתרון של 4590 על פני 4440?
בנוסף האם 16GB זה לגמרי מיותר? אני נוהג להשאיר המון טאבים פתוחים בדפדפן ולא לסגור תוכנות.
אין ייתרון בשימושים כללים העניין הוא שכאשר תרצה להוסיף כרטיס מסך לא תצטרך לשדרג גם את המעבד בשביל משחקים דורשניים יותר, ה4590 הוא מסדרת הרענון של Haswell וההפרש בינהם הוא 67ש"ח אצל TMS בנוסף התדר של ה4590 גבוהה יותר ב200Mhz בלי טורבו ועם טורבו 400Mhz לעומת התדר של 4440 וגם לכרטיס מסך המובנה של ה4590 במצב טורבו יש הפרש של 50Hz לעומת 4440 ואני מניח שהמעבדים מסדרת הרענון גם קצת יותר קרירים.
דרך אגב באיזה דפדפן אתה משתמש וכמה טאבים ותוכנות אתה פותח ברקע בדרך כלל?
בנוסף צריך לקחת בחשבון את כל התוספים של הדפדפנים היום שככל שיש יותר זה גם מוסיף לדרישה של הזיכרון.
רק עכשיו אני קולט שלא ציינת שלא צריך צורב(כונן אופטי) בשאלון ולמרות זאת לא כללת אותו במפרט שלך אז אתה צריך או שפשוט תיקח מהמחשב הקיים?
בכל מקרה אם אתה בטוח שלא תשחק בכלל משחקים דורשניים יותר מידי למרות שגם i3 מסוגל להריץ משחקים לא קלים בכלל בשילוב כרטיס מסך טוב אתה יכול ללכת על מפרט בסגנון שהרכבת בהתחלה אם אתה חושב ש8GB לא יספיקו לך למרות הכל.
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2703
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2649 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/msauz6b3
נערך על-ידי rony2
^^ אני עדיין חושב שכדאי להשאיר את ה i5 עם 8gb.
כך אתה פתוח לשדרוגים בעתיד. מקסימום תוסיף עוד 8GB.
ואם איזה דפדפן אתה משתמש וכמה טאבים פתוחים? איזה תוכנות אתה משאיר פתוחות?
משתמש בFF, פותח הרבה טאבים, אני אף פעם לא סופר אבל אני מניח שזה יכול להגיע ל100. אני עכשיו עם 4GB וממש מרגיש שנגמר הראם.
בנוסף אני משחק hearthstone ו league of legneds ומשאיר את הקליינטים שלהם פתוחים תמיד ובנוסף גם IDE כמו eclipse או VS.
דברים נוספים שרצים אצלי קבוע אבל לא דורשים הרבה הם skype, utorrent ועורך טקסט שמסתנכרן עם תיקייה בdropbox.
אם אתה משאיר הרבה תוכנות פתוחת אני ממליץ על I5, תיקח בחשבון שאתה יכול לקנות עוד סטיק RAM אבל להחליף מעבד זה כבר משהו שלא עושים בדרך כלל...
בגלל שאין לך כרטיס מסך אתה יכול לקחת את הקירור היותר זול ARTIC 11 לחסוך קצת על ה SSD http://www.tms.co.il/product/12161
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM
ולקחת 16GB RAM גם
מיותר לרדת בSSD ההפרש הוא לא גדול בכל מקרה תיהיה חריגה.
מה עם הצורב אתה צריך? כי לא ענית לגבי זה.
גם אני מגיע ל100 טאבים במצב כזה שבו כרגע גם אני עם 4GB RAM אני יוצא לפעמים מהדפדפן ונכנס שוב ככה רק טאב אחד נטען ואז ממשיך קצת עד עם טאבים נוספים ושוב חוזר על זה פעם בכמה זמן.
חוסם פרסומות + חוסם Flash מאוד עוזר.
בכל מקרה גם לדעתי עדיף ללכת על הi5-4590 + ה8GB RAM ולהוסיף בהמשך בנוסף יש למפרט גם SSD שיוסיף לביצועים ואפשר גם להקדיש לSSD עוד 1GB RAM כדי להגדיל לו את הביצועים אפילו יותר.
עם הi5 + ה16GB + הSSD של Samsung וירידה בלוח האם ללוח שתומך בעד 16GB RAM ובלי צורב עם חריגה בסביבות ה200₪~270₪
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3078
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3017 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xl4n5mg2
