מחשב גיימינג ללא פשרות עד - 7000 שקלים.
זהו, החלטתי... מחר או לכל המאוחר ביום ראשון, ארכוש את המחשב.
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 שקלים
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה עשרות שקלים וגם זה במידה וזה משתלם. בגדול להימנע מחריגות.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד מאוד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: המשחקים החדשים ביותר שקיימים והמוכרים שבינם: BF4, Watch Dogs, Crysis3 ועוד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD "24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות שניתן להפיק מהתקציב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בציוד היקפי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אוברקלוק בינוני עד כבד.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש ברשותי WIM7 מקורי, העניין שאני לא יודע אם כדאי לי ללכת על - WIN8. אשאיר זאת לשיקולכם. ולא, אני ארכיב את המחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אילת - KSP או IVORY, למרות שהאחרון יקרן בצורה לא מובנת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מחר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין בקשות מיוחדות חוץ מכרטיס קול. יש ברשותי רמקולים מסוג - SOLO C7, אז הייתי מעוניין להוסיף כרטיס קול על-מנת לנצל את הרמקולים. במידה והכרטיס קול בלוח יספיק, אפשר לוותר ורצוי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם ישנה אפשרות לשמור על אופק שדרוג, עתידי במסגרת התקציב, עשו זאת, אך זה לא משהו חובה.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין הערות.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4770K 3.5Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Box 1
מאוורר למעבד: קירור נוזלי Antec Kuhler H2O 1250 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z97X-UD7 TH LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GTX780 OC 3GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 850W 80+ Bronze M12II-850 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec Three Hundred U3 Mid Tower Gamer Black 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 7063 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
זה אכן בחריגה של כמה עשרות שקלים בודדים.. אבל המארז שנתתי לך לא מחייב אותך לשום דבר הוא לא ממש מקצועי אבל זה הכי טוב שיש להם במלאי כרגע באילת, כי זאת חנות די מוגבלת בגלל אופי המע"מ
הקירור למעבד מספיק ל OC די כבד וגם הספק אבל צפה לבום בחשבון חשמל כן?
תהנה
נערך על-ידי mMmSaK
עמוד מוצר
תהנה
למה שמת לי מעבד עם קירור - BOX בזמן שיש קירור נוזלי או שזה לא מחייב? אין צורך לתת רק את המוצרים שנמצאים במלאי, אני יכול פשוט להזמין ואולי זה גם יהיה עדיף ומשתלם יותר, אני טועה?
מה לגבי הכרטיס קול והמערכת הפעלה? תעבור שוב על השאלות שלי בבקשה.
אתה לא יכול להזמין בסניף אילת.. מה אתם חושב המדינה מפגרת?
ונתתי לך BOX כי אתה רוצה OC די כבד אז זה עדיף מבחינה אחת.. מבחינה שנייה אינטל נותנים אחריות לממהירים ב 25$ למקרה שקורה משהו למעבד בזמן ה OC.. חוץ מזה אתה יכול למכור אותו.. וגם יש להם את זה במלאי אז למה לא לנצל את הפחות 18% מעמ על גם K וגם BOX..
בקשר למערכת הפעלה אין צורך נכון לעכשיו והאמת שאפילו לא בדקתי את המלאי אם זה כזה חשוב לך אני אבדוק.. במחירים האלה של לוחות אם והאכויות אם אתה לא עורך מוזיקה או DJ כמו הארדוואל באמת שלא צריך..
נערך על-ידי mMmSaK
אין אפשרות להזמין חלק שאזל לסניף באילת במלאי? אני גר באילת, הכוונה שלי שהחנות תזמין לסניף ואני יבוא וייקח את כל הרכיבים.
תודה על העזרה.
לא.. גם לתושבי העיר אין את האפשרות לצערי גם אני רציתי להזמין
בן כמה אתה אגב כי היה איתי מישהו במחלקה בצבא מאילת
על מה החלטת שאתה תלך בסוף?
נערך על-ידי mMmSaK
מה אתה אומר על זה?
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Core Intel i7 4790 3.6Ghz - IR22
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור נוזלי Corsair Hydro H105 240mm Extreme Performance 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte G1.Sniper Z97 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 2xPCI-E, HDMI, DP 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance Pro 2x8GB DDR3 1866MHz CL9 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX780 OC 3GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial M500 CT240M500SSD1 240GB SSD MLC SATA III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224DB/BSBS DVD±RW x24 Sata - צבע שחור
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 750W 80+ Bronze M12II EVO 1
מארזים: מארז ללא ספק Corsair Obsidian 750D Full Tower Window 1
מחיר החבילה: 6983 שקל
הבנתי שניתן להגיע לסניף ולבצע הזמנה של החלקים החסרים בחנות.
נערך על-ידי Globalization
נערך על-ידי shapin
הוא לא מטרטר זה פשוט ירד המסך.. אולי הוא יתחרט
התקציב הקודם היה 10K ואילו התקציב החדש הוא 7K, לא ידעתי שמסך מחשב עולה 3K.
וכן הוא מטרטר, למה לא להקפיץ את אותו דיון ולרשום שהתקציב ירד ל-7K ולא צריך מסך?
חוץ מזה זה נוגד את חוקי הפורום לפתוח דיונים כפולים.
בסדר העיקר שיהנה מהמחשב
מצטער, לא הייתה לי כוונה לזלזל חלילה או לטרטר אותכם. התקציב ירד כמו ששמת לב ואיתו גם המסך, לכן בחרתי לפתוח אשכול חדש למרות שצודק, יכולתי לערוך את האשכול הקודם.
יש מצב להתייחסות על המפרט שנתתי? אני פשוט קונה היום אל המחשב.
הרכבתי לך מפרט ואז ראיתי שאתה מעוניין רק באחת משתי החברות האלו ומאילת, אז ירדתי מזה, אני לא ירכיב מפרט לבנאדם שאחרי זה צפוי להתלונן על יחס\שירות\הרכבה\חלקים וכו'
ממליץ לך לקנות מאחת החנויות המומלצות פה בפורום (TMS\IQPC\START\PLONTER ועוד).
לא חושב שכדאי להציע במפרטים קירור נוזלי אלא אם יש דרישה מפורשת.
