בקשת מפרט למחשב נייח גיימנג 4.500
מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: משחקי אסטרטגיה וגוף ראשון כגון COD + BATTLEFIELD
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. gta v ( בעתיד ) battlefield hardline, call of duty advanced warfare
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא רלוונטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו
מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי כרטיס מסך .
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא מחנות שמוכרת מוצרים משומשים. איפה שיוצא הכי זול ולא פוגע באיכות הרכיבים
נערך על-ידי NoahDalal
אני לא חושב שבשביל גיימינג בהגדרות גבוהות כדאי לקחת כ. מסך שהוא פחות מה 280X, אתה גם לא מעוניין ברכיבים משומשים לכן חריגה של כ 130 שקלים נראית לי סבירה וכדאית.
הייתי שוקל גם לעלות במסך ל 23 - 24 אינץ' בחריגה של עוד כ 150 - 200 שקלים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 283/277
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 332/325
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R928XOC-3GD - Gigabyte - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Windforce 3x cooler - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, ...
כמות: - 1 - 1500/1470
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 258/253
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 Army Edition 550W MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front - With Antec VP-550P...
כמות: - 1 - 499/489
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 119/117
LCD - 22 LCD
P2214H - DELL - P2214H 22 inch LED lcd - IPS panel - Full HD 1920 x 1080 resolution - 8ms response time - 16:9 wide...
כמות: - 1 - 723/709
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 78/76
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4629.00 / 4536
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6784
תודה רבה על המפרט ואפשר לחרוג בתקציב 200-300 שקל לדברים כאלה ואחרים אם זה ממש רצוי..
אשמח לעוד חוות דעת ומפרטים לפני שאני קונה
התקציב עלה ל5000 אלף כולל מסך אשמח לעוד תגובות...
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
באנדל - Raidmax Stingray + FSP RAIDER 550W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪490
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1440
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM
כמות: 1 - מחיר: ₪314
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪875
סה"כ: ₪5039
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4939 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pt469are
בחריגה של 40 שקלים הנה הצעה אפשרית:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪836/819[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H81M-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
שלוש שנים אחריות - חסר עד סוף יולי[/td]
[td]₪283/277[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MR928X3GD5G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]MR928X3GD5G[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5G - MSI - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini Displa...
[td]₪1500/1470[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT128MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GX900.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX900-550[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪499/489[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪135/132[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P2314H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2314H[/td]
[td]LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
חסר עד השבוע השני של אוגוסט - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪864/847[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪78/76[/td]
[/tr]
[/table]
5144 / 5041
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6960
האמת, רק בהבדל בין פלונטר ל TMS אפשר לגלח איזה 100-200 שקל.
אותו מעבד 60 שח הבדל.
דיסק קשיח 20 שקל.
DDR3 10 שקל
SSD הפרש של 35 שקל.
אפילו על צורב יש הפרש 18 שקל.
מעצבן. מחירים שונים בכאילו אבל שורה סופית אותו דבר.
אם יש לך כוח להרכיב לבד תוכל חופשי 100-200 לחסוך.. כמה הזמן שלך עולה? אולי זה שווה את זה?
אתה מתכוון שיזמין חלקים משני החנויות?
שורה סופית אותו דבר? המפרט שהרכבת נחות יותר.
קירור מעבד הרבה פחות שקט והרבה פחות יעיל במיוחד בקיץ החם בארצנו.
לוח לא משהו.
מארזי ריידימקס בעלי איכות ירודה ומאווררים שנוטים להשבר בחלוף הזמן.
SSD נחות ואיטי יותר.
כל אלו עולים כסף.
תודה רבה חברה.. שתי המפרטים נראים מעניינים אך איזה מכרטיסי המסך יותר טוב של ati או של nvidia כי אני רואה שהצעתם לי שתי כרטיסים שונים וגם לגבי המסך האם זה אותו מסך? מתוכנן לקנות השבוע אז אשמח לבירורים אחרונים
את זה תחליט לבד :) חיפוש קצר בגוגל יתן לך חוות דעת של מלא אנשים בכל מיני שפות.. בכל זאת ~1500 שקל. כדי להקדיש כמה דקות לקריאה בנושא.
לי יש בכלל 660 ומספיק לי מעל ומעבר. אני אישית לא רואה הבדל בין גבוה לאולטרה.
בקשר לקירור, אני נגד קירורים שעולים יותר מקירור סטוק.
ישבו מהנדסים באינטל, ואני הכרתי 2 כאלה. הם חישבו מה צריך להיות קירור פר מעבד והגיעו לדגם קירור שנמכר עם המעבד. תאורטית גם ב 100% ניצולת מעבד לא אמורה להיות שום בעיה.
לי אישית לא יצא לראות עי פעם ניצול גבוה של מעבד. אני מוכן להתערב שגם אתה לא תראה.
בקשר למארז אני ממש לא בטוח. שמתי משהו זול כי אמרת שזה לא רלוונטי. הספק בסדר וזה מה שחשוב
בקשר ל SSD אני במקומך לא היתי מתחיל להסתכל מי מהיר יותר ובלה בלה בלה.
אתה בסך הכל משחק. אתה לא מעביר כבצים של עשרות גיגה ממקום למקום.
במחשב השני שני מותקן בכלל X25-M שזה SSD SATA2. חצי אם לא פחוט במהירות ואני לא מרגיש בהבדל. לא במהירות הדלקת מחשב ולא בטעינת משחק.
אז קח הכי זול. זו המלצה שלי לפחות מניסיון אישי
שני הכרטיסים שקולים מבחינת הכח(בערך).
shgec
יש קירורים יעילים יותר שיודעים להפטר טוב יותר מהחום על ידי פיזור טוב יותר של החום לצלעות קירור גדולות יותר, הם גם מכילים מאווררים גדולים יותר.
ככל שהקירור יעיל יותר כך המעבד ישאר קריר יותר, המאוורר יעבוד בסל"ד נמוך יותר ויהיה שקט יותר, במיוחד בארצנו החמימה ובמערכות גיימינג מומלץ להתקין קירור מתקדם יותר מהסטוק. המהנדסים ישבו וחישבו קירור בסיסי לפי TDP של מעבד.
לי יצא לראות ניצול של 100% במעבד, אבל מה הקשר?
בקשר ל-SSD יש הבדלים, אמנם לא הכי מורגשים אבל כדאי לקנות אחד משתלם ומהיר, הדברים מתבטאים גם בזמני טעינה של משחקים ותוכנות, אפילו בזמן עלית המערכת ומוכנות לעבודה. לא מסכים בלקחת את הכי הזול, מאמין בלקחת את הטוב והמשתלם.
אוקי אחרי בדיקה שעשיתי ראיתי שהGTX770 מנצח ברוב המדדים אז עידן נראלי אלך על המפרט שלך עם שינוי בכרטיס מסך. דרך אגב משנה איזה חברה או שלקחת פשוט את הזול מבניהם?
בנוסף לכך ראיתי שמוכרים בפלונטר את הR9 290 משומש http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR9294GD5HDu
שווה להסתכל לכיוון או עדיף להמנע?
זה המפרט הסופי עם אופציה לשינוי כרטיס מסך לR9 290 אחרי שאקבל את תגובתכם בנושא
כמות: - 1 - 836/819
כמות: - 1 - 283/277
כמות: - 1 - 332/325
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-2944-PC - Gainward - Geforce GTX770 GPU - With new PC Only - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slo...
כמות: - 1 - 1483/1453
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 258/253
כמות: - 1 - 499/489
כמות: - 1 - 135/132
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 864/847
כמות: - 1 - 78/76
כמות: - 1 - 1/1
5128.00 / 5025
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6981
אם יש לכם שינויים כאלה ואחרים מזכרון ועד מארז וכו' שלא חורגים יותר מידי והתועלת שלהם משמעותית אשמח לקבל אותם
בחלק מהמשחקים ה-280X לוקח, העניין הוא של280X יש 3 גיגה זיכרון ואילו ל770 יש רק 2, כבר היום אנחנו רואים משחקים שדורשים יותר מ-2 גיגה זיכרון גרפי.
מה יהיה עם משחקים העתיד? הדרישות רק יגדלו ובמיוחד הצימאון לזיכרון גרפי.
אני ממליץ להתרחק מהכרטיס הזה, הוא בעל קירור מפוח, רועש מאוד ולא יעיל בקיץ החם בארצנו.
כמות: - 1 - 836/819
כמות: - 1 - 283/277
כמות: - 1 - 332/325
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 258/253
כמות: - 1 - 499/489
כמות: - 1 - 135/132
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 864/847
כמות: - 1 - 78/76
כמות: - 1 - 1/1
5128.00 / 5025
קישור להצעת המחיר
מנצל את הדיון ( תודה :) ) לכמה שאלות בנוגע למפרט
( מנסה להרכיב מפרט מחשב לבן של אחי - ש רוצה להריץ באטלפילד 4 בלי דרופים ....זו ההגדרה :) )
1. מה קורה אם מחליפים את כרטיס המסך ל Geforce GTX750 Ti ? כמה דרמטי פחות בחוויית המשחק תכלס ?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3088
2. לגבי SSD - יש לי גם אחד כזה של אינטל...נכון שהמחשב עולה מהר יותר. נכון....אבל זהו!!!....ממה שאני מרגיש
זה לא ממש משנה את חווית המשחקים או סה"כ התחושת מהירות....אינטרנט.....וכו לעומת כוננים חדישים של היום.
תמיד החוליה החלשה זה סביב מערכת ההפעלה...מהירות החיבור לאינטרנט וכו
וניסיתי בדקתי ( התאכזבתי ) אז בשביל עוד 20 שניות עליה של מחשב
3. האם המארז + ספק שמוצאים כאן במחיר פצצה. איכותיים?....ומאווררים כמו שצריך ( כולל שקט ?)
4. חוץ מיזה....מישהו פעם אמר לי. שהשקעה בקירור נכון למעבד....זה הדבר הכי זניח וחכם שאני יכול לעשות.
שמשפיע על הרבה מאוד מפעולות המערכת.....ואורך החיים שלה. מה אומרים ?
עם שינוי כרטיס המסך ל 750i ובלי SSD .....אפשר להוריד 1000 ש"ח.....זה לא שווה לדעתכם ??
תודה רבה - גם ממני :)
השאלה באילו הגדרות אתה מעוניין לשחק, בעקרון 750TI כרטיס חלש ל-BF4, תוכל לשחק איתו על הגדרות בינוניות.
אני ממליץ לך לפתוח דיון חדש ולענות על השאלון המופיע בסטיקי של פורום מפרטי מחשב.
