בירור בנוגע ל- U2413 + המלצה למסך לעיצוב גרפי
היי לכולם,
אשמח לעזרה. אני מחפשת מסך מחשב ייעודי לעיצוב גרפי. (לא EIZO. יקר)
כיום אני עם LG (כבר מספר שנים)- מרוצה מאוד ממנו. מחליפה כיוון שהוא כבר ק-ט-ן (בגודל וברזולוציה).
בקריאה בפורום ראיתי שיש המלצה גורפת על DELL עם הדגם U2413
אכן המפרט נראה על פניו סבבה.
אבל קריאת ביקורות (מחו"ל) של אנשים שרכשו היה ממש מייאש. עם backlight, פיקסלים רבים שרופים, ghosting, הצבעים לא הסתנכרנו כמו שהובטחם וכו'...
המסך לא זול.. אז די חוששת..
שאלותי:
  1. האם מישהו מכם רכש מסך זה והוא מרוצה?
  2. האם קיימת חנות או מקום שניתן לראות אותו?
  3. מה לגבי שאר החברות האם רק DELL נחשבת טובה?
  4. האם יש מסך אחר שמומלץ ויכול לבוא בחשבון (גודל מסך 24)?
  5. בכרטיס המסך יש לי חיבור DVI-I האם תהיה בעיה לחבר ל-DVI-D שבמסך?
תודה מראש לכולם
איטל
מה התקציב שלך למסך?
בהתחלה חשבתי ללכת על תקציב של 1500 אבל אז המליצו על הDELL אז אמרתי שאם הוא כל כך טוב אשקיע קצת יותר ולכן הכיוון מגיע ל-2000 (פלוס)...
היתרונות של הU2413 יחסית למסכים זולים יותר נובעים מריבוי כניסות, ומתמיכה במכלול צבע מורחב. שאלה דברים שמועילים למי שצריך אותם, אבל לא תורמים כלום למי שלא צריך אותם.
בלי קשר לבעיות כאלה או אחרות שאולי יש עם המסך, לא בטוח שבכל מקרה מדובר באופציה משתלמת עבורך, כאשר מצד אחד יש מסכים זולים הרבה יותר (דוגמת הU2414H) ומצד אחר מסכים שלא עולים הרבה יותר אך מציעים הרבה יותר גודל ושטח עבודה (כמו הU2713HM).
לגבי הבעיות: לרוב כשקוראים בפורומים ברשת מקבלים תמונה הרבה יותר שלילית על המצב ממה שיש באמת, כי רואים בעיקר את התלונות ולא את כל אלה שאין להם תלונות. לכן סביר שתיתכנה בעיות כאלה או אחרות עם יחידות ספציפיות של המסך, אבל כנראה לא מדובר במשהו גורף. השירות של DELL כשזה נוגע למסכי Ultrasharp הוא מצוין - ואם תיתקלי ביחידה בעייתית - רוב הסיכויים שיחליפו לך את המסך, אם צריך גם כמה פעמים, עד שיהיה לשביעות רצונך. זה תקף לU2413 וגם לכל המסכים האחרים שהוזכרו פה.
תודה רבה על התשובה המפורטת.
מה המשמעות של האותיות H, HM?
לא רלוונטי עבורך
אוקיי.
אז כבר יכולה ללכת על הדגם U2412M עם רזולוציה גדולה יותר מה-U2414H..(?)
כן.
מדובר בדגם מוצלח ומשתלם בסה"כ. חסרונות מסוימים שלו שמפריעים לאחוז קטן מהאנשים הם ציפוי מאט (נגד השתקפויות) חזק מידי שגורם לתמונה להיראות קצת מגורענת וכן שימוש בטכניקת pulse width modulation של הנורות להורדת בהירות (שגורמת לריצוד מסוים בתדר גבוה מאוד - משהו שלא אמור להיות מורגש אך בכל זאת חלק קטן מהאנשים מרגישים אותו ב"תת-מודע" וזה גורם להם לאי-נוחות. שני החסרונות האלה (שכאמור לא רלוונטיים לרוב האוכלוסיה) תוקנו בU2414H, אך למרבה הצער בדגם החדש מאבדים קצת רזולוציה. מצד שני, מרוויחים רכזת USB3 במקום USB2.
אוי..גרעון וריצוד "לא ממש נחמד" לעיצוב גרפי..
יש מקום לראות תצוגת מסכים?
