בקשה למפרט למשחקי מחשב ושימוש כללי ב3600 (Take two)
zoomdia99 אין לפתוח דיונים כפולים או לפלוש לדיונים ולהקפיץ מודעות סתם, קרא את חוקי הפורום.
תמתין בסבלנות שמישהו יתפנה ויעזור לך.
אם תמשיך לפלוש לדיונים של משתמשים אחרים בבקשת עזרה לדיונים שלך ואו לפתוח דיונים כפולים, תזוכה באזהרה, ראה הוזהרת, יום טוב.
  • תגובות 50
  • צפיות 4.9k
יותר טוב מזה לא הצלחתי...
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪893
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
MSI H81M-E33 LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪226
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Kingston Kit (4Gx2) Hyper-X XMP (extreme memory profile) RED
כמות: 1 - מחיר: ₪426
כרטיס מסך:
Sapphire R9 280 3G DDR5 Dual-X With Boost OC PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪1106
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3537
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3467 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/hpmqrl37
mMmSaK ישנן כמה בעיות עם המפרט שהצעת:
1.הלוח אינו משתלם, אינו כולל חיבור DVI למסך או חיבור usb3 לקדמת המארז.
2. הבאנדל מארז וספק: הספק בסיסי ביותר ולא הייתי שם עליו את הכרטיס מסך שכללת, המארז לא מאוורר מספיק ואינו מתאים למערכות גיימינג חמימות, הוא מכיל רק מאוורר אחד והספק יושב בו בחלק העליון, למעשה הספק שיושב למעלה סופג את כל האוויר החם העולה מעלה כיוון שאין אפילו פתח איוורור בחלקו העליון של המארז, בנוסף המארז לא מתאים לדרישת השקט 7 של פותח הדיון, הוא אינו מבודד רעשים.
3. אין סיבה לקחת שני סטיקים של זיכרון ולסתום לו את שני הסלוטים הבודדים על הלוח, דבר שיחסום לו את אופצית השידרוג בעתיד, מה גם שהסטיקים הללו יקרים ולא משתלמים. מעבר לכך, מאז הועבר בקר הזיכרון מהלוח למעבד כמו במעבדי i core, תוספת הביצועים אפסית בכל הנוגע לערוץ הכפול, לתזמונים או התדר, כן תהיה תוספת ביצועים בתדרים גבוהים מאוד של זכרונות אך אלו יעלו המון כסף, מה שהופך אותם ללא משתלמים.
פותח הדיון הנה הצעה אפשרית למערכת מחשב לחנות שלא בתל אביב, TMS עושים משלוחים בחינם עד בית הלקוח ובמקרה של תקלה יאספו את המחשב מביתך ללא תשלום במסגרת האחריות:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3692
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3619 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/hw9jqnuy
נערך על-ידי idanmal
לא העתקתי את המפרט הנכון.. המפרט שלך מעולה בשבילו..
פותח את הדיון- קח את המפרט הזה ותהנה יש לך פה אחלה מפרט
עריכה: עידן אתה לא חושב שעדיף לו לקחת מיד 2 כרטיס מסך? יש שמה דברים ממש משתלמים עכשיו
קישור ליד 2:
http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?AreaID=1&SalesCatID=6&SalesSubCatID=174&SalesSubCat3ID=70&ManufacturID=0&SaleCondition=0&fromPrice=&untilPrice=&Info=
נערך על-ידי mMmSaK
קודם כל תודה רבה שעזרתם לי ושאזהרתם אותי, פשוט חששתי שהאשכול ייקבר תחת דיונים עם כותרות מפוצצות כמו "מחשב ב5k"' , לא אחזור על זה.
כרטיס מסך יד שנייה דווקא אני מעוניין לקחת אבל אין באפשרותי לשלם בבת-אחת את המחיר של הכרטיס מסך כך שקנייה מאתרים כמו יד2 היא לא רלוונטית עבורי, אבל אם יש משהו בחנות זו כן אופצייה אם אפשר שהוא יהיה כלול במפרט.
בנוסף, מתוך חשיבה על חיסכון (אני לא מבין ממש בכל מה שקשור למארזים), האם ישנו הבדל משמעותי בעוצמת הקירור ובסינון הרעש בין המארז שהצעת לי עידן (של Fractel design) לבין המארז הבא http://www.tms.co.il/product/12960 כי על פי מה שאני רואה ספקי הכח של שניהם פועלים בהספק זהה והוא גם כולל מאוורר נוסף, ואם אכן יש צורך בהספק הזה
ושוב תודה רבה
המארז שבחרת מאוורר מאוד, במארז זה שמו דגש על זרימת אוויר טובה.
הבעיה היא שהוא לא מבודד רעשים, לא תקב איתו רמת שקט 7 לעומת המארז שהצעתי שבו יש מאווררים מעט גדולים יותר המסתובבים במהירות איטית יותר ותורמים לשקט, בנוסף יש בדפנות המארז שהצעתי חומר מבודד רעשים המשאיר את הרעש המופק מחומרת המחשב בתוך המארז ומונע רעידות פח בלתי רצוניות(לשיקולך).
אוקיי, צודק, אם כך אז אעדיף לקחת את המארז שאתה הצעת
אבל האם יש צורך ב650w או שניתן לקחת באנדל עם ספק נחות יותר במטרה לחסוך בכסף ובחשמל?
הבאנדל הזה משתלם מאוד, אם היית מוכן לשקול קניה בתל אביב, הייתי מוזיל לך את המפרט בכמה מאות.
אני גר בבת ים, לא רחוק מגבול יפו
מההתחלה שקלתי לקנות בתל אביב (-:
עריכה:אגב זה אני או ש'השעון' של הפורום לא מכוון
נערך על-ידי zoomdia99
אז תחליט, אוכל להרכיב לך מפרט עדיף בפלונטר בתל אביב.
יש אפשרות ל12 תשלומים?
לא חושב, תצטרך לשאול את פלונטר לגבי העניין, אני חושב שעד 3 תשלומים ללא ריבית, מעבר לכך אתה משלם ריבית(לא יודע כמה).
אם תרצה ארכיב לך מפרט משם.
אם אני לא לוקח מזמנך, תוכל להרכיב מפרט משם ואני אברר עם אבא שלי אם יש אפרות כזאתי או שייוצר מצב בו המפרט עם הריבית דווקא משתלם יותר
תודה רבה
הנה מפרט עדיף הכולל מארז מבודד רעשים, הוספתי גם SSD במסגרת התקציב וכללתי אותו כרטיס מסך, הכרטיס משומש אך עם אחריות ארוכה לעוד שנתיים ושלושה חודשי אחריות, משתלם מאוד ונחטף עקב המחיר הנמוך.
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪838/821[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H81M-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪280/274[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪329/322[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]11196-19-20G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]11196-19-20Gu[/td]
[td]כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
משומש - שנתיים ושלושה חודשים[/td]
[td]₪599/587[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE120BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
[td]₪378/370[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪259/254[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-550W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪622/610[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FR-7PRO-REV2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]DCACO-FP701-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
שנה אחריות[/td]
[td]₪123/121[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪79/77[/td]
[/tr]
[/table]
3507 / 3437
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7521
מבחינת שקט אם אתה רוצה להשקיע בשקט הייתי ממליץ לפחות שני מאווררים 120 מ"מ וזה יעזור לשקט וישמור את המארז מקורר... כמובן שבשביל השקעה כזו בשקט המחיר עולה.
