מחפש נייד בסיסי לגלישה בנט וצפיה בסרטים בחיבור HDMI ל-TV, עד 2500 ש"ח
* מטרות המחשב?
גלישת "פנאי" באינטרנט, עבודה בסיסית עם פוטושופ ובעיקר צפייה בסרטים 720p / 1080p בחיבור לטלויזיה באמצעות כבל HDMI.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
עדיפות ל- 15" , לא הכי רלוונטי.
* רזולוציית המסך?
לא רלוונטי.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?
לא רלוונטי.
* משקל רצוי?
רצוי שלא יהיה מאד כבד.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)
זמן סוללה בסיסי לגלישה באינטרנט למטרות פנאי, חוץ מזה לצפיית סרטים אני מניח שלרוב המחשב יחובר לחשמל.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
HDMI, USB כמובן..
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata)
מינימום 500GB נפח קשיח.
* כונן אופטי?
לא נחוץ.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
אין צורך במערכת הפעלה.
אשמח לקבל המלצות.
תודה רבה,
נערך על-ידי adir111
אשמח לדעת מה ההבדלים בין 3 הדגמים הללו שתפסו את עיניי:
[h=1]Toshiba Satellite C55-A-1M7[/h]
[h=1]Toshiba Satellite L50-B-11G[/h][h=1]Toshiba Satellite C55-A-1P2[/h]
בעיקרון המפרטים דומים לפי מה שראיתי, חוץ מ- 1TB נפח בשלישי, הבדלי המחירים זניחים עד לא קיימים.
ובכל זאת, מה ההבדל ביניהם?
ע"פ המפרטים שמצאתי ברשת
לראשון כרטיס מסך HD 4600 מעבד 4200M 2.5GHZ-3.1GHZ
לשני כרטיס מסך HD 4400 מעבד 4200U 1.6GHZ-2.6GHZ
השלישי כמו הראשון רק עם 1TB HDD
שלושתם ללא מערכת הפעלה
מחשב ACER עם מפרט דומה רק 8GB זיכרון Win 8 ומסך TOUCH
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=C-PCLaptop&keyword=m5-583p-6428
מחשב ASUS עם כמה מפרטים וכמה מעבדים
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db138933=1484534&db239046=239052&keyword=s500ca
AS172,
הפרסום הסמוי כביכול לחנות מחשבים מסויימת לא יעבוד.
נערך על-ידי Chevy
לא ממש מעוניין במסכי TOUCH למיניהם ....
האם יש צורך ב- 8GB זיכרון למטרות שצוינו?
אשמח לדעות.
אין צורך.
מסכים שאין "צורך" אבל מבחינתי כמה שיותר זכרון פנימי יותר טוב (אני כבר עובד עם 16 ג"ב)
הדברים עובדים הרבה יותר טוב וחלק עם מרחב זכרון גבוהה
אז שוב - זה נכון שאין צורך אבל זה בהחלט יעבוד יותר טוב
מחשב אתה לא רוכש כל שני וחמישי וכדאי לרכוש כבר מחשב כמו שצריך - מה גם שההפרש בין 4 ג"ב ל-8 ג"ב הוא לא כזה גבוהה
אני חושב שאלך על ה- Satellite
C55-A-1P2
המפרט שלו נראה משכנע ומספק לצרכים שציינתי, והזכרון (4GB) עם אפשרות הרחבה..
יש דעות כנגד או חוות דעת שליליות לגביו לפני שארכוש?
תודה.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24116
הרחבת אחריות ל-3 שנים, יוצא 2,300
משאיר לך תקציב של 300-400 ש"ח בהשוואה למחיר של הטושיבה שהתעניינת בו וניתן בסכום הזה לקנות SSD למחשב.
צריך להיות במחשב תא לכונן mSATA או M.2 כך שלא צריך "לוותר" על הצורב, הכנסת SSD תתרום לשיפור הביצועים במחשב כי צוואר הבקבוק במחשב הוא הדיסק קשיח בכל הנוגע למהירות עבודה.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT120M500SSD3 - יש לוודא את החיבור לאחר רכישת המחשב כי יש תתי-גרסאות לדגמים.
יש גם דגמים זולים יותר כמו - http://ksp.co.il/?list_compare=.23490..20735.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT120M500SSD1
המחשב עם מסך מט וגם לדעתי בעל איכות בנייה טובה יותר.
ההבדל במעבדים זניח יחסית לשימושים שצויינו ותרומת ה-SSD גדולה יותר מעוד זיכרון RAM שניתן לשדרג בכל עת ושאר מאפיינים.
מסכים - SSD זה תענוג.
כדאי מאוד להשקיע בו.
לא מומלץ -
מעבד חסכוני וחלש יותר
אפשרויות שדרוג מוגבלות
איכות בנייה בסיסית
מסך מבריק לעומת מט
אחריות ב"מעבדה" (אותיות קטנות שהרבה מפספסים!!) - מצריכה הגעה פיסית להרצליה פיתוח ולבזבז יום לשים את המחשב ועוד יום לאסוף את המחשב, לעומת אחריות בבית הלקוח שעדיפה בהרבה מובנים.
כרטיס מסך פחות טוב 4000 ולא 4600 (זה יותר Nice to have)
כרטיס רשת LAN שהוא 100 בלבד לעומת 1GBit ב-HP.
אין יציאת VGA (!!)
נראה לי שהנקודה הובהרה.
