עד כמה טבלת השכר באתר "דיאלוג" מדוייקת?
בקיצור אתה לא רוצה להתייעץ אלא רק להגיד מה שאתה חושב.
אתה יודע את הכיוון שלך? אם לא אז תיקח את עצתו של Access Denied
אם כן, תלך לאנשים שעובדים במקצוע שאותו אתה רוצה ללמוד ותראה את העבודה שלהם ותדבר איתם. אנשים ישמחו לעזור לך, אולי תגלה שהעבודה שחשבת למעניינת היא משעממת ואולי לא.
אני בוגר תואר בהנדסת תוכנה של הטכניון ויש לי קצת ניסיון לתרום לך בנושא של מדעי המחשב אז אולי שווה לך להקשיב.
תחום מדעי המחשב לרוב האנשים נראה אפור ומשעמם.
העבודה יכולה להיות מונוטונית ואפילו סזיפית אם אתה לא מוצא בזה קסם מסויים.
כל מקום בו תתחיל יגיע עם הרבה עבודה שחורה (גם במקצועות שלא קשורים לתחום המחשבים)
אז עדיף עבודה שחורה שאתה לא סובל ממנה ולא מחפש איך לעבור תפקיד כי זה ישחוק אותך.
אני לא אוכל לדבר על מקצועות אחרים שאני לא מכיר, אבל במה שכן ראיתי (תוכנה וחומרה) חשוב שתהיה זיקה לתחום.
דבר שני כמו שכבר ציינתי בהודעה קודמת, לימודים לתואר בתחומים האלו הוא קשה וטובעני.
- לימודים במקום טוב לרוב יהיה מתסכלים עבור מי שלא יודע למה הוא נכנס או לא מוכן להתחייב לקרוע את עצמו,
ראיתי לא מעט אנשים שנשברו ועברו ללימוד משהו אחר לגמרי אחרי שהם הבינו שאין להם חיבור לנושאי הלימודים
- לימודים במקום פחות קשה, ולכן פחות יוקרתי לרוב יביאו אותך למצב שלא תמצא עבודה אלא אם תהיה מצטיין מאוד בתחומך.
תבין שמה שאני מנסה להגיד לך הוא לא לוותר או ללכת ללמוד משהו הומני בהכרח.
חשוב לפני שתקבל החלטה שתדע או תראה כמה שיותר דברים ותקבל החלטה על בסיס ניסיון מסויים.
בהצלחה
נ.ב.
לימודי הנדסה לא מבטיחים משכורת גבוה, כמו שלימודים אחרים לא גוזרים את הדין שלך להיות עני.
אני מכיר אנשים שלמדו מקצועות הומניים והיום מחזיקים במשרות מכניסות וטובות בתחומי הבנקאות והתקשורת.
יש הרבה מאוד פקידים ועבודות מכניסות שאתה לא מכיר.
הדרך להצליח היא להתקדם על בסיס עבודה טובה ומסורה. ואת זה קשה לתת אם לא אוהבים את מה שאתה עושה.
נערך על-ידי Access Denied
ההסבר של Access Denied הוא טוב מאוד.
בהצלחה
נ.ב.
אני מודה לך על התשובה המפורטת, הייתי רוצה להתייעץ איתך בנוגע ללימודים כי אני רואה שאתה בנאדם עם היגיון בריא.
אני סובל (ואני ממש לא מגזים כשאני אומר "סובל") מדסקלקוליה, אם אתה לא יודע מה זה דסקלקוליה אז אני אסביר בקצרה: דסלקציה במתמטיקה, ניסיתי הכל, מורים פרטיים ושיעורים מיוחדים וניסיתי אפילו להתחיל שוב מלוח הכפל שהייתי כבר בכיתה י', אבל לאחר אבחון התברר לי שאין מה לעשות בנושא, אני אתחיל להבין מתמטיקה ביום שחזירים יתחילו לעוף.
מאז הלכתי לאיבוד בכל מה שנוגע ללימודים כי תמיד אהבתי מחשבים וחשבתי שאני הולך ללמוד מדעי המחשב \ הנדסת תוכנה.
אבל כשהתברר שאין שום סיכוי שאני אלמד כל מקצוע ריאלי הבנתי שאני אובד עצות, מצד אחד אני לא יכול ללמוד תואר הנדסי (כלומר תואר שבאמת שווה משהו) אבל מצד שני אני לא רוצה ללמוד תואר הומני כי עם רובם המוחלט אין מה לעשות אחר כך.
בהתחלה רציתי ללמוד ביולוגיה אבל לאחר בדיקה גיליתי שגם שם יש קורסים במתמטיקה שאני לא יכול לעבור (אני אפילו לא הצלחתי לעשות 3 יחידות במתמטיקה בבגרות אז הוצאתי פטור ועשיתי ביולוגיה במקום).
לאחר חיפוש נואש אחרי תואר שבאמת שווה משהו הגעתי למסקנה שכנראה שאין לי מה לחפש ללמוד תואר, לא באוניברסיטת חיפה ולא בטכניון.
מפה לשם הדברים הובילו אותי לקורסים ביחידה ללימודי המשך של הטכניון, 2 הקורסים שעניינו אותי היו בדיקות תוכנה (QA) ואבטחת מידע, ביררתי לגבי שניהם, בשניהם לא צריך מתמטיקה, בשניהם יפתחו לי דלתות לעולם ההיי-טק (אומנם לא משכורות של מתכנת או מהנדס אבל כן משרה יותר נחותה בתחום ההיי-טק).
אז זהו, אני כאן בשביל להתייעץ עם אחד כמוך שמכיר את התחום באופן אישי, אני אשמח אם תוכל להסביר לי איך עובדת על התעשייה של הQA והאם המשכורות בדיאלוג קרובות למשכורות במציאות.
נ.ב
סליחה שהייתי חסר סבלנות וציני בתגובות הקודמות אבל זה נובע מהתסכול שעוד שנה עוברת בלי שאני אתחיל לימודים.
נערך על-ידי Radioheadz
קודם כל כל הכבוד שאתה מתייעץ.
כתבתי לך מקודם שכדאי ללכת ולהתייעץ עם העובדים.
הנה לך דוגמה, אספר לך על עצמי.
לפני כמעט שלוש שנים, החלטתי ללמוד הנדסת אלקטרוניקה. זה נראה מעניין ומרתק וחברים שלי לומדים את זה.
התחלתי ללמוד מספר חודשים, ומה שנראה כמרתק התברר כמשעמם. הפסקתי ללמוד והתחלתי לחפש משהו שיעניין אותי. שאלתי וחיפשתי וכך הגעתי ל-
לימודי משפטים. התחלתי ללמוד ואני כל כך מרותק לחומר ואוהב את זה שאני מופתע כל יום מחדש.
אני מאוד אוהב אלקטרוניקה מחשבים וכאלה, בזמנים הפנויים אני מתעסק בזה. אני נהנה מהתעסקות בנושא בתור הובי, אך לא לומד את זה.
לא חשבתי שאלך לכיוון הומני אך שם מצאתי את עצמי שמח מרותק ובעיקר נהנה מהלימודים וככל הנראה מהעבודה שתהיה.
אני סיימתי שנה ראשונה עכשיו ואני הלכתי ללמוד לא בגלל המשכורת אלא כי חיפשתי עבודה מעניינת ומאתגרת.
מכיר את התסכול הזה, לא מזמן היה לי קצת ממנו.
אך תתייאש ותתחיל להנות מהחיים והכי חשוב, תפתח את הראש לעוד סוגי תארים גם אם יש עליהם "סטיגמות" של משכורות גבוהה או נמוכה ומעמד "חברתי" כזה או אחר. פשוט תזרום.
בהצלחה!
מה שאני אכתוב לך זו דעתי האישית והיא לא מייצגת. אני ממליץ לך לשמוע עוד מספר דעות לפני שתחליט על משהו חשוב כל כך לגבי העתיד שלך.
לצערי אני חושב שעם דיסקלקוליה (וכן אני יודע מה זה, ומכיר את הנושא באופן דיי אישי מסיבות שלא אפרט עקב צנעת הפרט) יהיה לך קשה מאוד בתואר מדעי כלשהו.
תחום ה-QA יכול להיות סביר במקרה זה עבורך, אבל קח בחשבון שזהו תחום אפור יחסית שדורש עבודה מונוטונית.
בנוסף לא בטוח בכלל שקורס אחד יספיק למקומות רציניים על מנת לתת לך הזדמנות לעבודה.
אני לא מכיר מספיק את הדרישות בתחום העיסוק הזה כדי לעזור או ליעץ לך. עדיף לפנות לחברה ולשאול מה דרישות המינימום לתפקיד שמעניין אותך.
אני יכול להוסיף שמניסיון עם אדם עם דיסקלקוליה קשה, האופציה שהוא בחר בה הוא תחום השירותים (פקידות בחברה)
יש לך אפשרות ללמוד במגוון מכללות תארים במשפט, ניהול , תקשורת או כל תחום שאינו דורש מתמטיקה ולאחר מכן להשתלב בשוק העבודה בתחום הלוגיסטי או במתן שירותים (כ"א, מכירות ושיווק, תמיכה וכו')
זה לא זוהר כמו שאתה מקווה, או אפור ועני כמו שאתה חושב. לכל חברה קיימים מס' רב של אנשים שנותנים שירותים לאירגון ומרוויחים יפה מאוד.
אני לא מכיר אותך באופן אישי ולכן קשה לתת לך המלצה טובה. אני מקווה שהדברים שספרתי עליהם יעלו בך רעיונות שאולי לא חשבת, ויתאימו לך.
אני חייב לציין שאתה איש שיח נהדר, אשמח לשתף אותך בהרהורי לבי.
קודם כל אני אגיד את זה חד וחלק, אני מעדיף להתאבד מאשר להתעסק באחד התחומים הבאים : מכירות, שיווק, פרסום ומיתוג.
With that being said
ישבתי שעות וימים מול רשימת התארים באונ' חיפה, אני יכול להתקבל לרוב התארים שם, קראתי על כל תואר ותואר, נכנסתי לכל פקולטה ופקולטה ובדקתי, שאלתי, חיפשתי, והגעתי למסקנה שאני לא מעוניין לעסוק בשום תחום שהאוניברסיטה מציעה, אך למרות הכל, כן הייתי רוצה השכלה גבוהה למען ההשכלה בלבד ולא למען המקצוע לעתיד. הגעתי לכמה מסקנות וברשותך אני אשתף אותך בהן:
1. ללמוד BA כללי, אבל מה אני אקבל בתמורה? השכלה גבוהה? כנראה שכן, תואר פותח דלתות שיתן לי נחת נפשית מבחינה כלכלית לשארית ימי חיי? לא.
2. התואר שהכי מעניין אותי באונ' (למרות שהזכרתי אותו בנימה צינית בתגובות הקודמות), פילוסופיה, אני יודע שבפילוסופיה אני אקבל את ההשכלה שאני הכי מעוניין בה, אך למרבה הצער חוששני שהתואר הזה אפילו פחות שווה ערך מBA כללי.
3. גיאוגרפיה, תואר מעניין שאין בו מתמטיקה, אני סמוך ובטוח שאני אהנה בלימודים, ואולי יש יותר מה לעשות עם התואר מאשר יש מה לעשות עם פילוסופיה, אבל רק המחשבה שאני אגמור בתור מורה לגיאוגרפיה גורמת לי לפיק ברכיים.
אז הרעיון שלי היה כזה, מצד אחד אני רוצה לקבל השכלה גבוהה, אבל מצד שני אני רוצה להבטיח לעצמי עתיד כלכלי קצר יותר מוצלח ממשכורת מינימום.
אז חשבתי ללמוד קורס QA ולהתחיל לעבוד בתחום, ואם אני אראה שיש לי בסיס כלכלי מספיק חזק, אני אלמד תואר בפילוסופיה לשם ההשכלה.
תראה, אני לא חושב שזה נכון לפעול רק על סמך עצות ממישהו בודד שלא ממש מכיר אותך בפורום כזה או אחר.
אני נותן לך ולעוד אנשים שקוראים את הדיון הזה כיוונים חדשים להסתכל על דברים.
בנוגע להצהרה על בחירת המקצוע, אני מציע שלא תפסול כל כך מהר דברים כאלה. אתה לא יודע לאיפה תגיע בסוף.
לגבי ההתלבטות שלך, אולי שווה במקרה שאתה מציג לחשוב על תואר דו-חוגי. חוג אחד קל יותר שמעניין אותך וחוג יותר פרקטי שגם יאפשר לך להתקדם ולמצוא עבודה. אני לא יודע אם התפסות לקורס אחד של הטכניון יהיה רעיון מוצלח או לא. בכל מקרה קורס בודד לטעמי הוא לא השכלה להתבסס עליה בלבד.
בדקת מכללות עם לימודים, ותפקידים שלא בהכרח בהייטק?
יש לי גם משהו להציע (בתור סטודנט שעומד לסיים מדעי המחשב ולמד בעבר הנדסת מחשבים).
תתחיל ללמוד משהו, גם אם אתה מתחבר אליו חצי כוח. אתה לא באמת יודע מה אתה אוהב עד שאתה לא לומד את זה.
כשאני התחלתי ללמוד הנדסת מחשבים, הייתי בטוח שאת תחום התוכנה אני לא כ"כ אוהב ודווקא מתחבר מאוד למקצוע כמו פיזיקה.
אחרי כמה חודשים, הבנתי שאדרבא, פיתוח תוכנה סופר מעניין אותי. פיזיקה? בא לי להקיא. עברתי לחוג של מדעי המחשב אחרי שראיתי מה הסטודנטים שם עושים.
עצם היותך במסגרת אקדמאית, מאפשרת לך גם להציץ לעבר תחומים אחרים. גם להיכנס לסתם קורסים שנראים לך מעניינים, גם להיפגש עם סטודנטים מכל הקשת האקדמאית.
אל תחשוש "לבזבז" שנה, מה זו שנה לעומת כל החיים?
:jafafa:
אה תודה דובי770!
עכשיו אני הולך להרשם ללימודי פילוסופיה, אין מה לדאוג בנוגע לעתיד נכון? העיקר שאני אוהב את זה!
חבר שלי לומד מתמטיקה עיונית, עושה דוקטורט בסידני, אולי תגיד שזה גם מקצוע מיותר
אבל לא רק שהוא עושה כסף טוב ממלגות ועבודות באוניברסיטה (בארץ ובחו"ל) הוא גם נהנה ועושה מה שהוא הכי אוהב וטוב בו
HeDesXs שים לב שבהמשך הדיון פותח הדיון אמר שזה לא נכתב בציניות אלא הוא באמת מחבב פילוסופיה :)
