כרטיס קול עד 200 ש"ח
שלום,
צריך המלצה לכרטיס קול עד 200 ש"ח. שימוש - מוזיקה בעיקר.
שאלה חשובה: כשאני שומע מהמחשב (כרטיס קול משולב על הלוח) האיכות על הפנים. הבסים נעלמים, הצליל הופך להיות שטוח ומשעמם. אוזניות של 800 ש"ח נשמעות כמו אוזניות של 200 ש"ח, כל זה לעומת הנגן (Sansa) שבו שומעים מעולה.
האם כרטיס קול יפתור לי את הבעייה הזאת או שגם אז זה תלוי בלוח אם / ציוד אחר?
אין סיבה שכל מה שאתה מתאר יקרה עם כרטיסי קול מובנים בלוחות אם בשנים האחרונות.
מה שאתה מתאר נשמע כמו בעיה שקשורה להתנגדות גבוהה מדי. באיזה אוזניות אתה משתמש? באיזה לוח אם?
קדימה, בלי פרטים יהיה קשה לנחש.
אני משתמש בATH-M50, הלוח הוא: Gigabyte MA785GMT-UD2H.
מתחבר ישירות לפאנל האחורי (ללוח).
אם אני מחבר רמקולים 2.1 ואליהם את האוזניות המצב נהיה אפילו יותר גרוע.
יכול מאוד להיות שיש כאן בעיה של התנגדות. צריך למצוא דרך שבה לא תצטרך לשלם כסף כדי לדעת בודאות שזה לוח האם. אם יש איזשהו כרטיס קול זרוק ישן, או חבר עם כרטיס קול, או חבר עם מחשב לבדוק בו את האוזניות. אחרת חבל יהיה לבזבז כסף על כרטיס קול ולגלות שזה לא מקור הבעיה.
כך או כך
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/29009/cat/38
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/28657/cat/38
אין לי כרטיס קול אז חיברתי למחשב אחר עם לוח שונה.
הסאונד הרבה יותר איכותי, אבל עדיין לא מספק, גם מבחינת האיכות אבל בעיקר מבחינת עוצמה.
כנראה שאצטרך לקנות כרטיס קול בתקווה שאקבל סאונד איכותי, ה-Xonar DG כנראה יהיה הבחירה.
תודה רבה על העזרה.
יש לי אוזניות כמו שלך שצחוברות לחיבור הקדמי של המחשב
והם עובדות סבבה לגמרי אין להם התנגדות מיוחדת
ניסית אולי לשמוע מוזיקה מהפלאפון עם האזוניות?
אולי הבעיה בהם בכלל
