תקלה בזמן התקנת ווינדוס 7
שלום לכולם!
ניסיתי להתקין וונידוס 7+ פירמוט דרך USB, המחשב זיהה את ההתקן, אבל לפני התחלת ההתקנה קפצה הודעה ובה היה כתוב שהמחשב לא מצא את דיסק ההתקנה, נא להכניס אותו שוב, או במילים מדויקות:
"No device driver were found. Make sure that the installation media contains the correct drivers, and then click OK"
"Load driver
A required CD/DVD drive device is missing. if you have a driver floppy disk, CD, DVD, or USB flash drive, please insert it now.
Note: If the Windows installation media is in the CD/DVD drive, you can safely remove it for this step."
קראתי באינטרנט והבנתי שהבעיה נפוצה, ויכול להיות שזה נובע מהסיבה שאין תמיכה בהתקנת ווינדוס 7 בUSB 3.0. ומעל כל החיבורי USB שבמחשב הנייד שלי רשום SS עם לוגו הUSB צמוד אליהם. האם הכוונה היא לUSB 3.0? ובגלל זה יש את הבעיה?
בכל מקרה ניסיתי כמה פעמים להתקין את הווינדוס מחדש על הUSB כBOOTABLE, ללא הצלחה.
האם יש למישהו מושג איך פותרים את הבעיה?
תודה רבה!
נערך על-ידי skippy22
תנסה בזמן ההודעה להוציא ולהכניס מחדש את ה USB.
יש מקרים שזה עזר בבעיה זהה עם התקליטור ולא ה USB.
ניסיתי את זה כבר, ללא הועיל... תודה בכל זאת.
יש עוד רעיונות?
מהו דגם המחשב?
מהו דגם המחשב?
DELL XPS L502X
תתקין מדיסק, הכי פשוט
סתם שאלה,
לפני שמתקינים את ווינדוס מDOK אאל"ט אתה אמור להפוך אותו לBOOTABLE דרך השורת פקודה (ככה אני עשיתי בפעם האחרונה שפירמטתי ככה).
http://www.intowindows.com/how-to-install-windows-7vista-from-usb-drive-detailed-100-working-guide/
עשית את התהליך הזה?
שאלה - למה להתקין מ-USB ולא לבצע התקנה מחדש לשחזור יצרן ?
F8 בעליית המחשב - Repair Your Computer
Dell Datasafe Restore
העזר בסרטון ->
http://www.youtube.com/watch?v=PmyC5V3Wdi0
יש צורך להוסיף את הדרייברים של USB3 לקבצי ההתקנה - חפש ברשת ->
http://tinyurl.com/okt3jay
קובץ המכיל את הדרייברים של USB3 ->
http://downloads.dell.com/FOLDER00231641M/7/USB3_Renesas_W7_A03_Setup-61X2W_ZPE.exe
הכונן אופטי שלי תקול...
- - - תגובה אוחדה: - - -
סתם שאלה,
עשית את התהליך הזה?
מה שאני עשיתי זה להשתמש בכלי עזר שמיקרוסופט עשו. לא יודע אם זה מקביל או זהה לתהליך שציינת. בכל זאת אנסה את זה , ועדכן.
אבל העובדה שכל הכניסות של הUSB שלי הן 3.0 בלבד, יגרום לכך שגם זה לא יעבוד?
[quote=HelpSupport;4923975
תנסה לחבר את הDOK ביציאת USB 2
צריכה להיות לך לפחות אחת
אם הדוק שלך הוא USB3 נסה להתקין מדוק שהוא USB2 .
יש 2 כניסות, שתיהן 3.0. לצערי..
הדוק עצמו הוא 2.0. הכניסת USB במחשב (slot) היא 3.0
אצלי לפחות אין שום בעיה להתקנה מ USB3 ללא דרייבר. הוא עובד כ USB2
בכל מקרה השגיאה הזאת נפוצה גם כשמשתמשים בתקליטורים כך שלא
ההיתי חושד דווקא ב USB3 .
נערך על-ידי Ivan
אתה יכול לבדוק שהDOK הזה מצליח לעשות בוט במחשב אחר (אם אפשר לבדוק ב USB3 וגם בUSB2)?
יש לך DOK אחר שתוכל לנסות להתקין ממנו?
אצלי יש כל הזמן בעיה עם DOKים למיניהם שגוססים טרם זמנם עקב התפרעות מוחלטת באיך שאיחסנתי אותם.
