מחשב עד 2.5K לתכנות בעיקר.
שלום.
אני מתכנת ואני מפתח אפליקציות לאנדרואיד באופן עצמאי.יש לי מחשב נייח בבית אבל אני כמעט ולא בבית. אבל יש לי הרבה זמן פנוי.אני משרת בצה"ל בבסיס סגור.
אני צריך מחשב כדי לעבוד עליו איפה שלא חסר לי זמן פנוי.
אני מתכנן בינתיים לשים עליו לינוקס וווינדוס 7 בשני מחיצות. לפחות עד שימאס לי שוב מלינוקס.
התוכנות שאני הולך לשים עליו לא כבדות במיוחד[eclipse,android sdk,משהו ללמוד גם php,וכו...].ובגלל זה גם המחיר לא גבוהה במיוחד.
קיצור טופס:
* מטרות המחשב? תיכנות,סרטים[מה שכול מחשב תומך],משחקים קלים,ואינטרנט.
* גודל המסך? 15 אינץ'
* רזולוציית המסך? לפחות HD.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? USB 3.[מעבר לזה אפשר לשדרג]
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לפחות 4 שעות רצוף.אבל שיהיה סוללה נשלפת שאפשר להחליף.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא.
* Bluetooth? מקסימום יש לי USB .
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 300G יספיק.יכול לבוא עם HDD אבל יהיה נחמד לאפשרות שדרוג לSSD.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לפחות שנתיים בישראל.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא.
בעיקרון אני עם I3 מחשב בן 3 שנים עם 3גיגה זיכרון ועובד מבחינת הדרישות שלך סבבה.....אז אתה לא צריך יותר מידי.
אם אתה רוצה לחסוך, לך על הדגם הזה
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12180
מעבד מהדור החדש וחצי טרה... (אחריות שנה) אם אתה רוצה יותר בתקציב שלך זה רק ASUS וDELL עם מעבד I3
אם אתה רוצה מחשב טוב,
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12181
מעבד חזק I7
שים לב שכל המחשבים האלו מגיעים עם 4גיגה זיכרון ואני ממליץ לך להוסיף ל8
נראה מחמד.אם יש משהו שיש לו את אחד המחשבים האלה אצלו בבית ומוכן להגיב זה יהיה ממש טוב.
2 שאלות?
1.אפשר לשדרג להם את הארדיסק בעתיד?[נגיד ל7200RPM או SSD]
2.לגבי הCPU לא הבנתי לגמרה העניין של הליבות בI7.הבנתי שיש לו פיסית 4 ליבות אבל 8 לוגיות.כלומר שאני יפתח מנהל משימות אני יראה 8 גרפים.
השאלה היא אם 2.40GHz של המהירות היא לכול ליבה לוגית כלומר שהס"כ יש לי 8X2.4 או שיש לי רק 2.4 לכול ליבה פיסית כלומר שיש לי 4X2.4?
1. כן, אפשר גם לשים SSD או HDD (צריך להיות בגובה מתאים) במקום כונן ה DVD
2. לכל ליבה פיזית
1.רק במקום הDVD? אין לו חריץ להחלפת הרדיסק?
2.אז עדיף את הI5 במקום הI7 ואז יהיה לי מהירות 2.5 במקום 2.4 לא?
3.חריץ להחלפת RAM יש לו?
נערך על-ידי 1_AviV
סימני שאלה
מבין שחפרתי עם השאלות האלה יותר מדי.
קיצור אני הולך על זה.
ksp.co.il/?uin=21500
אני קונה באוגוסט עד אז אני פתוח לעוד הצעות.
נערך על-ידי 1_AviV
1. אתה יכול להחליף את ה HDD הקיים, אם אתה רוצה להוסיף אז במקום ה DVD
2. I7 ב G510 בא עם 4 ליבות פיזיות+HT
I5 בא עם 2 ליבות פיזיות+HT
בשימוש משרדי אתה לא תראה הבדל, עריכת וידאו לדוגמה אתה תראה הבדל מורגש בין המעבדים
3. ה RAM לא מולחם, יש חריץ להחלפת RAM
יש 2 חריצי RAM, שווה לשאול איך הזיכרון יושב אם יש 4GB בחריץ אחד (שזה המצב הרצוי כי מאפשר לך להוסיף זיכרון בעתיד) או 2X2GB (לא כל כך רצוי כי תצטרך להוציא 2GB כדי לשדרג)
מכוון שההבדל במחיר נמוך זה עם i7 אופציה יותר טובה
http://hwzone.co.il/community/threads/530812-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97-SSD
זה במקום הצורב אבל אתה תמיד יכול לשים את הצורב במארז USB פשוט וזול אם אתה עדיין צריך שיהיה לך צורך זמין.
טוב תודה רבה לכולם.
החלטי שאני קונה אותו[הI7] עם נרתיק סיליקוןhttp://ksp.co.il/?uin=19967 להגנה.
שדרוגים יחליט בעתיד.
שבוע הבא אני יעדכן לאחר שכבר קניתי.
ד"א
שאלה לא קשורה.
ראיתי עכשיו שבטופס יש אפשרות לבקש מחשבים עם עכבר trackpoint. יש היום באמת מחשבים כאלה?
נערך על-ידי 1_AviV
ד"א
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון.קניתי את g510 תודה רבה.
עכשיו בעיה.הדיסק שאני מקבל הוא של דרייברים לwindows 8 אין לי דרייברים לwindows 7.
עובד תודה רבה.
