מחפש מסך נוח לעבודה ממושכת 24-27 - 2K ש"ח
יוצא לי לעבוד המון שעות מול המחשב בתוכנות עם טקסטים קטנים וגרפיקה שקצת מוציאה את העיניים.
נכון להיום המסך שלי הוא DELL 2007FP הוותיק. הוא עושה את העבודה, המעמד שלו עם אפשרות כיוונון הגובה ממש נוח אבל המסך קטן לי מידיי ומאוד מעייף לי את העיניים!.
ביומיים האחרונים אני עם DELL 2209WAF. יש שיפור. נוח לי יותר לעבוד איתו, אבל חוסר האפשרות לכוונן את הגובה שלו מפריעה לי.
אני מחפש מסך חדש שיהיה בגודל שבין 24 ל27 אינץ'. חיבור HDMI אחד לפחות בנוסף לDVI. (או שני HDMI וזהו, גם בסדר) פאנל IPS - יתרון משמעותי.
המסך צריך להיות מסך שנוח לעבוד איתו מספר שעות בלי להוציא את העיניים, אני לא יודע בדיוק מה גורם לזה, אבל עם ה2007FP שלי אני מתאמץ יותר מאשר עם ה2209WAF.
-אפשרות כוונון גובה - יתרון נוסף.
התקציב - עד 2000 ש"ח, כמובן שעדיף פחות, ארצה להתקרב לתקרת התקציב רק על מסך שבאמת שווה את זה.
תודה לעוזרים!
נערך על-ידי aviran_n
חוסר אפשרות לכוון את הגובה ב2209WA? בטוח שלא התבלבלת? אלא אם מישהו החליף את המעמד המקורי במשהו אחר - יש לו את אותן האפשרויות כמו ל2007FP ולשאר מסכי DELL Ultrasharp.
סביר להניח שמה שמפריע לך ב2007FP ביחס ל2209WA הוא גודל הנקודה הקטן יותר (0.25 לעומת 0.28). ייתכן גן שזו הניגודיות של ה2007FP שלא גבוהה במיוחד יחסית למסכים מודרניים או אולי סתם המסך איבד בהירות עקב גילו המופלג.
מבחינת בהירות וניגודיות אין לך מה לבדוק - מסכים מודרניים התקדמו בפרמטרים אלה וכל אחד יהיה שיפור משמעותי יחסית ל2007 וגם ל2209 ככל הנראה.
עקב שילוב הדרישות שציינת, הייתי מציע לך ללכת על מסך "24 ברזולוציה של 1920X1200 או 1920X1080. מסכי "27 מגיעים או באותה רזולוציה כמו "27 (שזה בזבוז) או ברזולוציה גבוהה משמעותית (2560X1440) שבהם גודל הנקודה עוד יותר קטן מאשר ב2007FP שלך ולכן לא הייתי ממליץ עליהם.
נראה שהמסך הבא "תפור עליך":
DELL U2414H
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=04&l=en&sku=860-BBCG
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=873416
שתי כניסות HDMI, כמו כן DisplayPort וMini-DisplayPort, וכן רכזת USB3.0. מעמד ארגונומי, כמובן.
אפשרות נוספת היא הU2412M הותיק
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=801365
היתרון פה הוא רזולוציה יותר גבוהה עם 1200 פיקסלים לגובה (כמו ה2007FP שלך), אבל בתמורה משלמים בכמה כניסות וידאו (יש רק DVI, DP וVGA), ובUSB3 (הרכזת היא USB2 בלבד בדגם זה). נראה לי שהדגם החדש יתאים לך יותר.
יש גם U2413 שמאפשר להנות מכל העולמות, אבל הוא יקר הרבה הרבה יותר (פי שניים), ולא משתלם אלה אם יש שימושים ספציפיים שמצדיקים זאת (שלך - לא). מסיבה זו כמעט לא ממליצים עליו בפורום.
מה ההבדלים בין ה U2414H לבין ה P2414H והאם זה שווה את ההפרש?
תודה רבה! באמת פספסתי את אפשרות כוונון הגובה ב2209.. ראיתי עכשיו שזה קיים.
בנוגע ל2007FP שלי, הוא באמת עייף וכבר לא בהיר כמו פעם...
ה-U2414H, באמת נשמע מתאים מאוד! ואפילו 1920X1080 זו רזולוציה שמועדפת עלי. מאפשרת לי לעבוד במקביל עם הטלויזיה שלי והמסך של הלפטופ (UX31A) בהתאמה מושלמת.
כנראה שהמסך הזה יהיה הבחירה שלי.
אשמח בכל זאת להמלצה על מסך 27 אינץ' עם תכונות דומות, אני רוצה לבחון את העניין.
תודה רבה!
יש לך פה כמה מסכי "27 IPS ברזולוציית 1920X1080.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-monitor&db4147=4926&db435152=435154
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-monitor&db4147=4926&db435152=3500243
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-monitor&db4147=4926&db435152=3859499
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-monitor&db4147=4926&db435152=3867435
איך אלה:
S2740L
P2714H
טובים, אבל: לP2714H אין HDMI (יש DisplayPort בנוסף לDVI), והS2740L הוא מבריק וללא אפשרות שינוי גובה.
אם אתה מעדיף 1920X1080 ומוכן להתפשר על HDMI, תשקול גם את הP2414H שזול יותר.
הבנתי. אין מסך 27 ברזולוציית 1920X1080 שעומד במפרט הנתונים והחיבורים עם ה-U2414H?
(אגב, אם אקח מסך 27 ברזולוציה גבוהה יותר, ואעבוד איתו ב1920X1080 - בעייתי?)
יש לך בקישורים שנתתי רשימה די ארוכה של מסכי "27, חלק מהם ברזולוציה המתאימה. תנבור ברשימה, אולי תמצא מסך עם ארגונומיה וHDMI. אני פשוט לא מכיר אותם אז לא קופץ לי דגם מסוים לראש.
לגבי הרצת מסך LCD ברזולוציה נמוכה מהטבעית - זה לא מומלץ. מעבר לכך שמדובר בהפרש כספי לא זניח בתמורה למשהו שלא תנצל, מסכי LCD ברזולוציה לא טבעית נוטים להייות מטושטשים בגלל אינטרפולציה, במיוחד בעבודה עם טקסט.
27 אינץ' שיענה על הדרישות לא מצאתי. אני שוקל לעלות בתקציב - ובגודל.
מצאתי את המסך הזה U2913WM. מבאס שהוא נמוך יותר מה24", ובטח מה2007FP שלי, אבל הוא רחב... ממש רחב.
מה גודל הנקודה במסך הזה? יהיה נוח לעבוד עם אחד כזה?
גודל הנקודה קצת יותר גדול במסך זה מאשר ב"20, אבל קטן יותר מאשר ב"24.
באתר הבא יש מחשבון שבהינתן אורך אלכסון ורזולוציה יציג לך את מימדי המסך המדויקים ואת גודל הנקודה:
https://www.sven.de/dpi/
קשה לי לראות הצדקה לU2913WM, בהתחשב בזה שהמחיר הוא יותר מכפול מ"24 רגיל. אני גם לא חסיד של היחס הרחב מידי, אבל זה כבר עניין סובייקטיבי - יש שימצאו בכך יתרון. אני הייתי כבר מעדיף את הU2413 או את הU2713HM (אבל לך האחרון עשוי להיות בעייתי בגלל גודל הנקודה).
הבנתי. אלך על U2414H. במידה וארצה יותר שטח עבודה, אוסיף לידו עוד אחד.
תודה רבה!
הצעצוע החדש נקנה היום. נראה אחלה. צבעים קצת דהויים לעומת המסכים האחרים שלי פה, וזוויות הצפיה משמעותית פחות טובות מה2007FP לצערי. אבל בסך הכל אני עובד עליו כבר שעתיים ונוח לי מאוד. תודה רבה!
תתחדש. :)
לגבי הצבעים לפחות - סביר להניח שאפשר לקבל שיפור מסוים ע"י משחק כלשהו עם מצבי הצבע השונים של המסך.
