USB TO SATA
הפעולה הזו נועדה לאפשר הפעלה של ספק הכוח כשהכבל לא מחובר לשום דבר. מספיק שספק הכוח מחובר לחשמל והמתג שלו (אם יש) מופעל - הוא יידלק.
חשוב להבין שכשמקצרים ככה עם סיכת ביטחון - בסיכה עובר זרם. אולי לא גבוה, אבל בכל זאת מומלץ לעטוף את החלק החשוף של הסיכה בחומר מבודד.
אז אמרנו זה החורים הרביעי והחמישי מלמטה כן ?
ועדיין לא הבנתי ,ברגע שאני עושה את הקצר ,אני רק דואג שהHARD DRIVE יהיה מחובר לספק כוח ,ובכבל השני למתאם שאמור להתחבר ללפטופ?
איזה עוד פתרונות יש חוץ מחומר מבודד ? כי אין לי.
והאם פעולה זאת בטוחה ב100% ? סליחה על החששות שלי פשוט אין לי ניסיון.
לדעתי, אין צורך בחומר מבודד.
עקוב אחרי מה שכתבתי ובצע לפי הסדר הרשום.
יש לציין שכל זה יעבוד בתנאי שהבעיה היא לא בספק הכח עצמו. אם כן תצטרך להשיג ספק כח אחר, או לחילופין - לקנות מתאם עם חיבור מתח, כמו זה:
http://www.ebay.com/itm/NEW-USB-2-0-TO-SATA-IDE-2-5-3-5-CABLE-WITH-POWER-ADAPTE-/171296942958?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item27e217eb6e
(זאת לא המלצה על דגם ספציפי, על אתר ספציפי או על מוכר מסויים - זאת דוגמא בכדי שתראה מה בדיוק אתה צריך).
האם עשיתי טוב?
https://imagizer.imageshack.us/v2/279x373q90/674/9ec6eb.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/187x140q90/540/4f2e96.jpg
ומה הכוונה בלחבר לחשמל ,עשיתי את הקצר ,חיברתי את הSATA למתאם . עכשיו כל מה שנותר זה להפעיל את המחשב ?
עריכה:גם אם אני יפעיל את המחשב,ניתקתי את הכבל של הכפתור הדלקה .אז לא יודע איך יפעל ..
בקיצור לא הבנתי למה התכוונת שאמרת לחבר את הספק כוח לחשמל ..כל מה שעשיתי זה קצר.מה עכשיו?
נערך על-ידי L1ron
ממש לא רואים מהצילום מה קיצרת - צריך להיות קצר בין החוט הירוק (יש רק אחד כזה) לאחד השחורים.
חיבור ספק הכוח של המחשב לחשמל בקיר עם כבל חשמל. אם יש כפתור ON/OFF בספק הכוח להעביר למצב הפעלה - ON.
1. נתק את ספק הכח לחלוטין מהמחשב.
2. חבר את חיבור מתח ה SATA לדיסק הקשיח שלך.
3. חבר את מתאם ה SATA-USB לדיסק הקשיח שלך.
4. בחיבור ה-24 פינים בספק הכח צור גשר בין החוט הירוק וחוט שחור כלשהו.
5. חבר את ספק הכח למתח/לרשת החשמל וודא שכפתור ההפעלה שלו במצב דולק.
אם זה לא מדליק את ספק הכח, אז יש לך בעיה בספק הכח. אם ספק הכח כן נדלק, גם הדיסק הקשיח אמור לקבל מתח ואז תוכל לחבר אותו למחשב הנייד בעזרת חיבור ה USB.
אגב, התמונות שלך מאד קטנות ולא ברורות. נסה לצלם ברזולוציה גבוהה יותר.
נערך על-ידי smalul
תודה רבה לכולכם . הספק כוח תקין והפעולה הושלמה בהצלחה.
העניין עם הנייח שלי,זה שהוא נדלק ,ונכבה אחרי 3 שניות ושוב נדלק.מה יכולה להיות הבעיה?
האם יכול להיות שלוח אם או מעבד הלכו?
יכולים להיות הרבה גורמים לבעיה שלך - לוח אם, ספק כח, בעיית טמפרטורות, רכיב מקצר ועוד. בעיקרון זה כבר דיון אחר, אז אם אתה רוצה לנסות לפתור את הבעיה הזו, תפתח דיון חדש עם כותרת מתאימה.
נסה ספק כח אחר בנייח.
