מחשב גיימינג ותכנות עד 5.5K
. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כן!
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ותכנות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: משחקי אסטרטגיה וגוף ראשון כגון COD + BATTLEFIELD
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש צורך עכבר, מקלדת ורמקולים. המקלדת והעכבר יכולים להיות פשוטים, הרמקולים איכותיים 2.1
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרגע עם מסך ישן שיספיק בינתיים "19
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא מבין את השאלה, אני מצפה שיהיה בסביבות ה-40-60DB
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא משנה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור השפלה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רוצה תוספת של כונן SSD למע' הפעלה, מספיק סלטוים של PCI, וכניסות USB.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כרגע לא מתוכנן שדרוג אבל רוצה לשמור את האופציה.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יכול להיות שיותקן לינוקס על המחשב אז רצוי תמיכה של המעבד והכרטיס מסך מבחינת דרייברים כי כבר נתקלתי בבעיות בעבר.
אין רעיונות למפרטים??
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 915/897
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrate...
כמות: - 1 - 324/318
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 363/356
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5G - MSI - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini Displa...
כמות: - 1 - 1500/1470
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 649/636
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 390/382
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 441/432
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 356/349
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 119/117
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 84/82
5141.00 / 5038
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6506
מקלדת ועכבר קנה מה שנראה לך, זה טעם אישי.
אני לא יודע לגבי תאימות עם לינוקס...
שמתי לך SSD של סמסונג, 250GB וכונן אחסון של סיגייט 2TB.
אתה מתכנן לשדרג מסך? כי בינתיים הכרטיס ששמתי לך יהיה אוברקיל רציני ויעיף כל משחק, אפשר אפילו לקחת כרטיס זול יותר והביצועים לא יפגעו עם המסך שלך. ב-1080P זה כבר סיפור אחר, הכרטיס ששמתי יסתדר.
אגב, אפשר לקחת כרטיס יד שנייה בחצי מחיר, שקול זאת.
נערך על-ידי Ymac
היי,
תודה על התגובה.
לגבי כרטיס מסך אני אשמח לאוברקיל, בגלל הזמן שהוא יחזיק לי מעמד לפני שאצטרך לשדרג.
לגבי המסך הוא ישודרג בעתיד הקרוב.
בנוגע לתאימות ללינוקס, למיטב ידיעתי AMD לא מספקים תמיכה טובה בלינוקס, אני לא יודע איך זה היום השתנה בעקבות STEAM FOR LINUX
למה אתה רוצה להשתמש בלינוקס כמערכת ראשית בכל מקרה?
תעשה דואל בוט עם ווינדוס.
זה שמותקן לינוקס על המחשב לא אומר שהוא לא ירוץ במקביל לחלונות, פשוט בקומפילציות יש עדיפות מלערכת שלא תרוץ כ-VM
הייתי שמח למפרט עם NVIDIA בנוסף, רק להבין את ההבדלים
כמות: - 1 - 915/897
כמות: - 1 - 324/318
כמות: - 1 - 363/356
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-2944 - Gainward - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 1544/1513
כמות: - 1 - 649/636
כמות: - 1 - 390/382
כמות: - 1 - 441/432
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 356/349
כמות: - 1 - 119/117
כמות: - 1 - 84/82
5185.00 / 5081
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6514
מי אמר VM?
דואל בוט. בהפעלה אתה בוחר לאן לעלות.
מה מיוחד לגבי הצ'יפסט של הבורד הזה? ה-B85?
דבר נוסף איזה בורד תואם של GIGABYTE יתאים למפרט הזה?
יש תשובות?
מה הבעיה עם MSI?
תן לי לנחש, שמעת שהם לא אמינים ויש להם לוחות גרועים.
אז לא, יש להם אחלה לוחות, והלוח הזה יותר טוב מכל לוח אחר של גיגהבייט במחיר שלו.
אני משתמש בלוח של MSI כבר מעל שנה והוא מדהים.
כנראה שאם שמעת את אותה הסברה, יש בזה משהו.
חבר שהיה לו כמה לוחות של MSI ואמר שלא פעם התקלקל לו הלוח, ושהוא פחות מעדיף.
מכיוון שאני כבר 8 שנים לא בעסק, אז אני נשמע להמלצות של חברים שכן מבינים ברכיבים.
היי, הייתי שמח לעוד כמה הצעות ומענה לגבי צ'יפסטים וחברות.
תודה מראש.
זה נגרם בעיקר בגלל דור ישן של לוחות, ושימוש בלוחות מאוד זולים עם ספקים לא איכותיים ומעבדים זוללי חשמל.
כל המשתנים האלה גרמו להרס בטרם עת למחשב, ולשם רע מאוד ל-MSI.
היום זה כבר לא קורה. MSI עלו באיכות הייצור, והספק שאני שמתי לך רחוק מלהיות גנרי.
זה באמת טיפשי לקנות כרטיס מסך במחירים האלה.. עדיף יד שנייה עם אחריות של יותר משנתייים תאמין לי.. תחפש ביד2 תראה את המחירים שמה ב 500 שקל פחות וכרטיסים יותר טובים, זה שיגעון להשקיע חדש.. יד שנייה זה בידיוק אותו דבר
הבעיה עם קניה כרטיס יד שניה, היא שבארצנו חנויות אוהבות באופן כללי לברוח מאחריות.....
ואם תרכיב כרטיס מסך שאתה קנית ומחר ייהרס הבורד יאשימו אותך בזה שהכרטיס מסך ששמת דפוק, והוא הרס את הבורד,
ולך תתחיל להתווכח איתם......
