*נמחק*
*נמחק*
נערך על-ידי sau
מה קורה עם אוזניות ?
יש הרבה תופעות שונות שיכולות להביא לרעש כזה. בתור התחלה, תבדוק מה בדיוק התופעה שקוראת אצלך
לא הבנתי עדיין איזה סוג של רמקולים אלה (במיוחד : האם יש להם חיבור לחשמל אם אדמה או לא, והאם הם מחוברים בו זמנית גם לטלויזיה דרך כניסה אחרת ברסיבר)
כמה תופעות נפוצות :
ספק כוח של המחשב
ספק לא איכותי או לא תקין יכול להוציא מתחים לא נקיים לתוך המחשב, ואלה ימצאו את דרכם גם לאות הקול
בדוק אם הצליל מושפע ממאמץ _קל_ על המעבד : הזזת חלון על המסך, גלילת עמוד באתר אינטרנט וכדומה
חיבור USB קדמי של המארז
ברוב המארזים יש חיבורי קול ו USB קדמיים. בחלק גדול מהמארזים החיבורים מבפנים נמצאים על מעגל מודפס משותף, ובו (בגלל תכנון בעייתי) קווי האדמה של ה USB והקול מחוברים ביניהם. רעשים של תקשורת מהלוח מגיעים למעגל דרך קווי ה USB, עוברים לקווי הקול, זורמים בחזרה ללוח דרך קווי הקול ומגיעים לאות הקול
בדוק אם הצליל מושפע כשאתה מנתק את חיבור הקול הקדמי של המארז מהלוח
מחשב שלא מחובר לאדמה
המחשב לא מקבל אדמה תקינה מהשקע בגלל בעיה בכבל החשמל של המחשב או במערכת האדמה של הבית. על מארז המחשב יש מתח שמגיע מהאדמה הלא תקינה, ועובר לחיבורי הקול
נתק את כבל החשמל מהמחשב ומהשקע/מפצל/וכו, ובדוק שמוליך האדמה שלו שלם על ידיי מולטימטר. חבר את המחשב והרמקולים לאותו שקע
חשמל דרך כבל הקואקס של הטלויזיה
ציוד לא תקין של יס או הוט מחוץ לבית, שממנו מגיע הכבל לממיר, יכול להזרים חשמל מבחוץ לתוך הבית. הזרם יכול להגיע למחשב דרך הממיר והטלויזיה, דרך המודם וכדומה
אם הבעיה קוראת כשהטלויזיה מחוברת למחשב, בדוק אם הבעיה ממשיכה כשאתה מנתק את הממיר מהטלויזיה (את כל הכבלים שלו אם יש כמה), את הממיר מה LAN של הבית אם הוא מחובר לשם, את כבל הקואקס מהמודם (אם זה מודם של הוט) וכדומה
חוט אדמה קרוע ברמקולים
בדוק אם הרמקולים מתנהגים בצורה תקינה כשאה מחבר אליהם נגן mp3/mp4 שעובד מהסוללה או מחשב נייד שעובד מהסוללה, לא מחובר לכבלים חיצוניים (כבל ethernet וכו) ועומד על משטח מבודד חשמל
*נמחק*
נערך על-ידי sau
טלויזיות מחוברות לממיר והממיר לכבל תקשורת שמגיע מחוץ לבית, מה שאומר שהן יותר מועדות לבעיה בהשוואה למחשב
בכל מקרה, תנסה לבדוק על ידיי מחשב נייד שעובד מהסוללה ועומד על משטח מבודד חשמל. תבדוק אם משהוא קורה כשאתה יוצר חיבור ממנו למארז של המחשב (למשל על ידי חיבור כבל USB למחשב הנייד ונגיעה אם הקצה השני שלו במארז של המחשב)
אם תפתח את המחשב תראה כבלים שמגיעים מהמארז ומחוברים ללוח. אם חיבורי הקול הקדמיים במארז מחוברים, אמור להיות כבל או קבוצת חוטים שמתחברים לחיבור בלוח בשם front panel audio או intel hd audio וכדומה. תנתק אותו
כל כך מסובך לבדוק עם אוזניות ישירות למחשב ???
לאוזניות אין חיבור חשמל חיצוני, ויש התנגדות כניסה דיי נמוכה. הן לא תמיד יגיבו לבעיה באותה צורה כמו רמקולים
למה להסביר לפני שיש תוצאות ?
אם הגורם הוא פנימי במחשב יהיה רעש גם באוזניות והטיפול יהיה שונה מטיפול ב ground loop
זו אכן בעיה נפוצה (קיימת גם אצלי באחד המארזים). ההצעה הרווחת היא פשוט לחתוך את החיבור בין קווי האדמה (על המעגל המודפס או לנתק את הכבלים אם יש), ולרוב זה פותר את הבעיה. השאלה (שאני מפנה אליך בתור מומחה החשמל המקומי :)) היא האם יש סיכון לשרוף משהו בעתיד כשמחברים משהו לחיבור האודיו / USB הקדמי אחרי "שפצור" כזה.
זה בדיוק סוג השיפוץ שאני עושה בכל מארז כזה שאני מטפל בו
בחלק מהמעגלים המודפסים המוליכים עוברים בצורה שלא ניתן להפריד אותם בצורה טריויאלית. במקרה כזה צריך לנתק ואז להלחים חוט מגשר
אם אתה משאיר משהוא מנותק (למשל לא חיברת את הגשר) יכול להיות מצב ש USB יישאר ללא אדמה וכו' ואז הבקר USB / הציוד שאתה מחבר פגיעים לזרם שמגיע מבחוץ ועובר לקווי ה data - חוץ מזה שהם פשוט לא יעבדו. אם חיברת הכול נכון אין סיכון
אז בעצם הפתרון הנכון כולל הפרדה של האדמות, לא השארה של אחד מהחיבורים ללא אדמה - נכון?
צריך לבדוק איך עושים את זה לAurora 570S שלי. :)
כל מערכת (USB וקול) חייבת אדמה על מנת לעבוד בכלל. חיבורי ה USB אמורים להיות מחוברים לאדמה גם על המתכת החיצונית וגם על המגע המתאים בתוך החיבור
