דרוש מפרט בכ- 4000 ש"ח למשחקים כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי?
4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך!
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן
משחקים כבד!
crysis , assassin's creed, COD...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920x1080
לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
הכי הכי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מקלדת+עכבר (עדיף אלחוטי אך לא חובה)
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5 לא ממש קירטי (אבל אם אפשר בלי לפגוע בתקציב)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
אין לי מושג מה זה ולכן יתן שכן (מעדיף מערכת קירור ממש טובה!)
לא
לא, אזור מרכז, שרון ותל-אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו
מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3 ו SDD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא, הכוונה להוסיף זכרון או לחליף כרטיס מסך בעוד שנתיים - שלוש.
אין לי בעיה לקנות חלקים משומשים אך עם אחריות לפחות שנתיים
תודה מראש,
נערך על-ידי Baker1
שנוי רזולוציית מסך + כותרת
up
לא מאמין 266 צפיות!, ואין מענה?!
מה הדרישה היא כל כך קשה?!
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪911
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
FRACTAL CORE 3000 USB3.0 + SEASONIC ECO 600W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪648
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪789
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪273
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪397
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3986
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3907 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xk346sjr
idanmal אתה גדול!!
עכשיו שמתי לב שלא כתבתי את זה למעלה אבל אפשר לוותר על כונן אופטי,
האם אפשר לנצל את ה 95 שקלים במשהוא אחר?
ועוד דבר לוח אם שאתה מציע לא מאפשר שדרוג או OC... האם אפשר לנצל את ה 95 שקל בלוח אם יותר טוב?
לגבי כרטיס המסך : האם הכרטיס מסוגל להריץ את כל המשחקים לעוד שנתיים באיכות ultra?
- - - תגובה אוחדה: - - -
מה דעתך
Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR9294GD5HDu
נערך על-ידי Baker1
כתבת "לחסוך!" באופן ברור אז עם הכרטיס מסך הזה אתה תחרוג.
בכל מקרה אפשר גם מפרט כזה עם 7950 3GB מארז פחות טוב וספק טוב יותר
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪228
קירור למארז:
EVERCOOL Spider 120mm + FILTER
כמות: 1 - מחיר: ₪42
ספק כוח:
FSP RAIDER 650W 80Plus Silver 50A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪360
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3983
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3904 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2c9gs1hj
אכן אתה צודק שכתבתי לחסוך... אבל אחרי שראתי את הכרטיס אני מוכן לחרוג בכ-200 שקל ולקנות.
השאלה האם בכלל כדאי לחרוג בשביל הכרטיס?
חשוב לי לקנות מחשב שיעמוד ב ultra ל 2-3 שנים, אחר כך אין לי בעיה לשדרג.
נערך על-ידי Baker1
אני מניח ששווה לחרוג בשבילו במיוחד בגלל שאתה רוצה לשחק על Ultra אבל במפרט שאני בניתי לך הוא מעט ארוך מידי למארז אז הוא לא ייכנס, וגם צריך לקחת בחשבון את עניין הספק כי באתר היצרן אמנם דרוש 750W אבל גם ספק איכותי עם הספק נמוך יותר יחזיק אני בטוח ואפשר גם להעזר בeXtreme Power Supply Calculator Lite .
בכל מקרה אתה יכול למשל ללכת על המפרט הבא בלי כרטיס מסך עם המארז הבא שמקבל כרטיסי מסך באורך של עד 29.21ס"מ ויש לו גם תכונות נוספות שאתה יכול לראות באתר היצרן
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=465
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
SilverStone Precision PS10 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪267
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪42
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4022
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3942 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ltedwnam
שים לב שרק TMS מציעים משלוח חינם עם שליח ואיסוף והחזרה לכל אורך תקופת האחריות, למקרה שזה משנה לך.
נערך על-ידי rony2
תודה על ההערה אבל זה לא מה שכתוב באתר שלהם
7.מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז, ע"י הלקוח או מי מטעמו, בצורה שתבטיח מניעת נזק ו/או וישלח כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. החברה לא תטפל במוצרים ללא הצגת העתק חשבונית רכישה. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע"י הלקוח.
בכל מקרה אשמח מה דעתך לגבי המפרט הבא (לא כולל מארז):
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
249/244
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
259/254
כרטיסי מסך - ATI PCIe
1 - SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
1095/1073
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
378/370
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
378/370
ספקי כח - ATX
1 - CP-9020015-WW - Corsair - CX750 Used - 750W - 80 Plus Bronze certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan...
369/361
2727.75 / 2673
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6252
בנוסף ל-
מעבד:
קירור למעבד:
קירור מים Asetek 510LC - כולל מאוורר 120MM. רדיאטור 120MM
כמות: 1 - מחיר: ₪198
סה"כ: ₪1109
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1087 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/g2ce7lrh
חסר מארז אני מוכן לשלם עוד 500 שקל כדי לקנות מארז טוב ושקט!
כמובן אם יש דברים מיותרים או שאפשר לחסוך בהם אז בשמחה :)
תודה מראש
נערך על-ידי Baker1
אפשר לחסוך בספק, הכרטיס הזה בממוצע צורך במשחק כ150W, אפילו ספק של 450W מחברה אמינה ומוכרת ומדגם איכותי יהיה מתאים פה, 500W-550W כבר מעל ומעבר.
פותח הדיון אני ממליץ לך להתרחק כמו מאש מדגם ה-290 עם קירור הרפרנס/מפוח, הקירור הזה רועש ולא יעיל בכלל, במיוחד בקיץ החם בארצנו.
כתבת שהלוח שהצעתי לא מאפשר שדרוג או OC, איזה שדרוג אתה בדיוק רוצה? קיבלת לוח מעולה. בקשר לאוברקלוק ציינת שאתה לא יודע מה זה, אוברקלוק הוא יותר התעסקות ותחביב, לא משהו שיוסיף לך ביצועים תהומיים, מה שכן הוא סתם ינגוס לך בכ-500-600 שקלים מהתקציב.
הלוח שכללת במפרט מפלונטר לא משהו, הקירור מים מיותר.
בקיצור נראה שאת מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ב4000 שקלים לא ניתן להנות מכל העולמות.
קצת הבנת הנקרא איפה אתה רואה שהמשלוח על חשבונם?
אתה שולח על חשבונך או נוסע אליהם אני מניח.
בנוסף זה כתוב בתחתית האתר(שאלות ותשובות)
שאלה
כמה עולה משלוח ?
תשובה
בפלונטר תוכלו לבחור בין משלוח בדואר רשום (מבוטח) ובין שליח. דואר רשום עולה 15 שקלים ומשלוח עולה 45 שקלים. המחיר הוא מחיר גלובאלי כלומר גם אם הזמנתם פריט אחד או מחשב עם מדפסת, סורק ושני מסכים תשלמו בדיוק את מחיר המשלוח הנקוב. סייג אחד הוא שאיננו מוכנים לשלוח מחשב או מסך גדול בדואר מפאת היחס של הדואר לחבילות. זכרו גם שהדואר איטי יותר ואין לנו שליטה בחבילה לאחר שיצאה מאיתנו. בתקופות של חגים או חופשים הדואר עובד לאט יותר מימים רגילים.
ואם היה להם שירות משלוחים כמו לTMS נראה לי שהם היו טורחים לציין את זה.
לגבי המפרט אמרת לעידן שאתה רוצה לעלות בלוח ופה ירדת אבל מצד שני אתה מוכן להשקיע עוד במארז ועכשיו אני קצת מבולבל כי לא ברור לי לגמרי מה בדיוק התקציב החדש לכל המחשב?
פותח הדיון, אם אתה רוצה לנסות להנות מרוב העולמות פלוס החריגה של ה-200 שקלים שאפשרת, הייתי מציע את המהלך הבא(לשיקולך), לוקח את המפרט עם הכרטיס רפרנס רק במידה ואתה מוכן להחליף לו קירור:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6257
מזמין מ-TMS את הקירור הבא:
https://www.tms.co.il/product/10327
תודה רבה חברה, היום או מחר אני ארכוש.
שאלה אחרונה יש לי כשלושה מאוררים ממחשבים קודמים, האם אפשר לשתמש בהם עם הספק שיש במפרט למעלה?
נערך על-ידי Baker1
והייתי מציע לך להסתכל על לוח שנקרא H81M של אסרוק שהוא מאוד מעניין. וגם על SSD מסדרת MX100 של קרושיאל.
הצעת plonter, מה דעתכם?
