התלבטות אחרונה לפני רכישה
אהלן,
יש לי התלבטות קטנה לפני רכישה,
אני רוצה מסך, 23-24 אינץ' עד 800 ש"ח.
בעיקר לשימוש גיימינג ותכנות.
כרגע אני מתלבט בין שלושת המסכים האלה:
Dell P2314H
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P2314H
AOC e2470Swda
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=E2470SWDA
Philips 247E4LSB
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=872605 (אין עליו יותר מידי נתונים בפלונטר אבל גם שם הוא קיים)
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=247E4LSB
תודה רבה לעוזרים
נערך על-ידי Zbbabir
את הפיליפס הייתי פוסל, כי נראה שהוא לא IPS.
עריכה: תיקון טעות - הAOC גם כן אינו IPS (יש טעות באתר של פלונטר)!
לפי המפרט פה http://www.aoc-europe.com/PDF-Generator/aoc.pdml.php?uid=277 מדברים על זוויות צפייה של 170/160 שזה לחלוטין TN והמילה IPS לא מוזכרת בשום מקום.
הייתה לי הרגשה שהמחיר זול מידי מכדי להיות אמיתי...
לכן מתוך אלה - הDELL בלבד.
נערך על-ידי QttP
לא חובה מתוך אלה,
אלה רק מה ששמעתי עליהם ביקורות טובות,
אשמח גם להמלצות אחרות במחירים האלה
ולא הבנתי איך בידיוק IPS מומלץ לגיימינג??
לגיימינג הכל הולך.
חוץ מסוג מסוים של גיימינג תחרותי שבו אפשר לראות יתרון למסכי 120HZ, אבל ממילא אין מסכים כאלה בתקציב.
^ אם פותח הדיון ציין גיימינג, אז אני לא חושב שאפשר להגיד "הכל הולך"...
כי ברור שגם מסך טלויזייה "הולך" אז למה לא להמליץ לו על מסך 42" במחיר של צג מחשב 24"?...
לדעתי צריך לעשות הפרדה בין מה שאפשרי לבין מה שממולץ.
ושלא תבין אותי לא נכון ידידי...אני לא חושב שמסך עם פאנל IPS הוא לא טוב!..
אבל אני לא חושב שהוא ממולץ לגיימינג.
חוצמזה שאני חושב שכן, הDELL ממש נוח עם כל האפשרויות של ההטיה שלו הגבהה הנמכה וכו', אין ספק שווה את המחיר.
^ שוב, גם אליך דובי..
אני לא אומר שהDELL לא טוב או לא ממולץ..חד משמעית מסך מעולה לכל הדעות ובמחיר טוב!
הנקודה שהעלתי היא, שברמת העיקרון מסכי IPS הם לא מסכים שממולצים לגיימינג.
תרצה להביא תימוכין לדבריך?
אלה פשוט עובדות ידעות...
אין מה לעשות...ידוע שזמן התגובה של מסך בעל פאנל IPS הוא גבוהה יותר MS5-8 בד"כ, וקצב הרענון מוגבל ל60HZ (נכון לכתיבת שורות אלה).
בעוד שמסכים בעלי פאנל TN יכולים להגיע עם זמני תגובה של 1MS (לא כולם כמובן) וקצב רענון של 144HZ-120HZ וזה ממולץ לגיימינג.
בפשטות....
144HZ TN > 120HZ TN> 60HZ IPS> 60HZ TN
ביקשתי תימוכין, לא משפט בסגנון
"ידוע" זה לא תימוכין.
למה אתה חושב שיש לו כרטיס מסך שיריץ לו משחקים על 120FPS?
זו סתם טרחנות לשם טרחנות. :)
למרות שרבים יסכימו שרואים הבדל בין מסך 60HZ למסך +120HZ - בתוספת מסוימת של חלקות שנובעת מקצב הפריימים הגבוה יותר - לא מדובר בהשפעה קריטית בשום מצב, חוץ מאולי גיימינג תחרותי (וכמו שנאמר - בתנאי שיש לך בכלל חומרה שמסוגלת להריץ את המשחק שלך בקצב הפריימים הזה).
במשך שנים שיחקו על LCD 60HZ בלבד ואף אחד לא מת, וגם אי-אפשר לומר שלא נהנו. אם היה משהו שפגם במשחקיות על מסכי LCD זה זמן התגובה שפעם היה ארוך מאוד (עשרות מילישניות), אבל כיום הוא כבר מתחת ל10 מילישניות בכל המסכים, וברמות האלה הוא חסר משמעות כמעט לחלוטין.
וכמו שאמרתי - ממילא אין מסכי +120HZ בתקציב, לכן אני לא רואה סיבה לערבב אותם בדיון.
בכל התגובות שלי לא ראיתי שציינתי כי המסכים שהוצעו פה לא טובים!
כמו כן, גם לא הצעתי לפותח הדיון לרכוש מסך עם קצב רענון 120 או יותר וזמן תגובה של 1MS....
פשוט לאחרונה אני שם לב, שיש לא מעט משתמשים (בפורומים פה בפרט) שחושבים שמסך בעל פאנל IPS הוא הדבר הכי טוב מכל הבחינות ולטובת גיימינג בפרט...
אני פשוט העלתי תגובה ודעה שלדעתי נכונה, וסותרת את כל "העובדות" המטעות שלא מעט משתמשים מעלים פה (ואין מצב שאני מביא דוגמאות).
הגבתי פה כי פשוט התגובה שלך "את הפיליפס הייתי פוסל, כי נראה שהוא לא IPS" יכולה (לדעתי) להטעות את פותח הדיון ואת שאר המשתמשים, כי אני אישית משהשפט הזה מבין שלגיימינג צריך לחפש מסך בעל פאנל IPS וזה לא נכון!
ואני יחזור על דברי שיהיו ברורים....
לדעתי נכון להיום מסך בעל פאנל IPS הוא בהחלט בחירה טובה ונכונה!!!
אבל צריך לעשות הפרדה בינו לבין מסכים לגיימינג.
שוב, לא הצעתי לפותח הדיון לרכוש מסך אחר, אלה הצגתי פה מידע :-)
חחח תודה רבה לכולם על המידע,
הלכתי באמת על ה-Dell בסוף, קיבלתי עליו גם חוות דעת טובה לפני זה,
רק רציתי להיות בטוח
תתחדש:xyxthumbs:
