לא מצליח לחבר את המסך Dell P2414H ב DP
לוח אם Gigabyte GA-H97-D3H
מסך Dell Professional P2414H
כאשר אני מחבר את המסך למחשב ב DVI, עובד מצויין,
כאשר בממקום DVI אני מנסה לחבר את המסך דרך יציאת ה DP שלו,
כלומר, כבל שמצד אחד מתחבר למסך ב DP ומצד שני למחשב ב HDMI, זה לא עובד, המסך לא מזוהה.
בדקתי שבמנהל ההתקנים שום דרייבר לא חסר, וגם הרצתי את הדיסק שקיבלתי עם המסך,
הוא מוצא דרייבר של Display Port על הדיסק, אבל לא רואה לנכון להתקין אותו עבור המסך המחובר.
הרצתי את התוכנה כאשר שני מסכים מחוברים, מסך אחר ב DIV כדי שאוכל לראות מה קורה, ואת ה Dell ב DP-HDMI.
אשמח לעצה מה ניתן לעשות (אולי עדכון BIOS? לוח אם? התקנה בכוח של דרייבר?)
Drivers for the following monitors have been found:
Dell P2214H(Analog) - DELA099
Dell P2214H(Digital) - DELA098
Dell P2214H(DisplayPort) - DELA097
Dell P2414H(Analog) - DELA09C
Dell P2414H(Digital) - DELA09B
Dell P2414H(DisplayPort) - DELA09A
Drivers for the following connected monitor can be installed:
None
Please connect your monitor before running this program.
יציאת HDMI יודעת להוציא HDMI בלבד. כניסת DP יודעת לקבל DP בלבד. לכן זה לא עובד ולא אמור לעבוד.
בכיוון ההפוך זה אפשרי - יציאות DP מודרניות (המכונות ++DP) יודעות להוציא גם אות HDMI, ואז אפשר לחבר אותו למסך בכניסת HDMI. אבל זה לא המקרה שלך.
כשהרכבתי מפרט בפורום מפרטים, רציתי מחשב ומסך שמתחברים ב HDMI, מסיבה כזו או אחרת זה התפספס, ויש לי מחשב שיודע להוציא HDMI אבל מסך שיודע לקבל (בין השאר) DP.
כאשר שאלתי בנוגע לנושא זה, ונאמר לי שאני צריך כבל HDMI-DP:
http://hwzone.co.il/community/threads/547527-%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%94%D7%91%D7%90-%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90-%D7%91-HDMI#.U8J8kfmSw40
אז נאמר...
למה אתה מתעקש לנסות לחבר את זה דרך הDP? מה רע בDVI-DVI או HDMI-DVI (שכן יעבוד עם מתאם / כבל פאסיבי)?
אני צריך את יציאת ה DVI למסך אחר.
DP עובד RE כנגד DP
אתה צריך יציאה בכרטיס המסך
ועוד משהוא הכבלים הזולים של ה- 40 שקל לא עובדים
DVI = HDMI (האות זהה), לכן ממיר פסיבי יעבוד.
DVI/HDMI != DP (אות שונה), לכן לא יעבוד עם ממיר פסיבי וחייב ממיר אקטיבי.
יש לך VGA, DVI ו-HDMI, לכן אם אתה משתמש ב-DVI אתה חייב ממיר אקטיבי בין HDMI ל-DP.
לא הבנתי כלום, אני רוצה לחבר את המסך דרך יציאת ה DP שלו, לכניסת ה HDMI בלוח האם,
רכשתי את הכבל שנאמר לי, זה לא עובד, האם זה פשוט בלתי אפשרי?
זה בלתי-אפשרי בלי ממיר אקטיבי.
תחבר את יציאת הHDMI של המחשב לכניסת הDVI של המסך. או שיש לך משהו שתופס גם את כניסת הDVI של המסך?
אני צריך את כניסת ה DVI, חבל שלא ידעתי לפני כן, הייתי רוכש מסך אחר ו/או ל הייתי רוכש את הכבל, תודה בכל מקרה.
