הפעלת מחשב בלי CPU
היי,
מישהו יכול להגיד לי האם אפשר להדליק מחשב בלי מעבד?
ברור לי שהוא לא יעשה בוט אבל השאלה אם המאוורים יתחילו לעבוד (בדומה להדלקה בלי זיכרון).
אני שואל כי המחשב שלי לפתע לא נדלק אבל הספק כן מספק. כנראה הלך המעבד, נכון?
בין העונים תוגרל תודה מיוחדת. :)
תודה (לא מיוחדת).
dr
נתחיל שהמחשב לא יכול להתחיל בלי מעבד לוח אם יכול לעשות אותו דבר לרוב אחד מהשתיים.
אז הוא נדלק או לא? אם אתה אומר שהספק מוציא מתח.
או שהמחשב נדלק אך אין תצוגה?
המחשב לא נדלק. לא מתניע.
השאלה היא מה קורה אם מנסים להדליק מחשב בלי מעבד? אותו דבר כמו עם ram או שפשוט כלום לא קורה (כמו במקרה שלי).
תודה (לא מיוחדת).
dr
ספק יכול להישרף בצורות שונות. לפעמים ספק נשרף בצורה שהוא עדיין נדלק כשהוא בעומס קל מאוד, אבל לא כשהוא בעומס קצת יותר גדול. לוח בלי מעבד / אם מעבד יכולים בדיוק להיות המקרם שבהם ספק שנשרף בצורה כזאת יידלק או לא
תופעה דומה יכולה לקרות בממיר המתח בלוח, זה אזור הרכיבים (קבלים, סלילים, קוביות שחורות שונות) שנמצאים קרוב לסוקט של המעבד - לפעמים במקרה של ממיר מתח שרוף הלוח נדלק כשאין מעבד, אבל מקצר את הספק ולכן לא נותן גם לספק להידלק כשיש מעבד
תבדוק אם יש קבלים מנופחים על הלוח ובתוך הספק, הם בדרך כלל סימן ראשון למקום הבעיה האפשרי. כשאתה פותח את הספק אל תיגע במעגל בתוכו, יכול להיות שם מתח גם אחריי שהוא מנותק מהחשמל
קבלים מנופחים נראים כך : הראש המתכתי שאמור להיות שטוח וישר מתנפח החוצה
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
אותו דבר גמו כלי זכרון !
ivan - לא אותו דבר, לוח תקין בלי זיכרון מצפצף, בלי מעבד בדרך כלל לא
לא נדלק חשמלית?
אז כנראה בעיה בספק או לוח כמו שבינארי אמר
הוא שאל על המאווררים........
בלי מעבד - הוא תמיד לא מצפצף ולא בדרך כלל.
חברים אתם תותחים! ענית לי על השאלה.
כנראה שהלך המעבד. באסה.
בכל מקרה, תודה לכולם!
dr
רוב הסיכויים שהלך משהו אחר ולא המעבד.
^ גם כני חושב כך.
אני לא חושב שראיתי יותר משני מעבדים שאינם תקינים, זה רכיב שחיי כ-10 שנים.
התקלה היא בספק או בלוח. חפש קבלים מנופחים בשתיהם
הספק או ממיר המתח בלוח (הרכיבים לייד הסוקט של המעבד) יכולים להיפגע בצורה שבה הם עדיין יידלקו אם הם ללא עומס (אין מעבד), אבל לא כשמעמיסים אותם קצת יותר (יש מעבד תקין). זה יכול להיראות כמו תקלה במעבד, אבל כמעט בכל המקרים האלה המעבד עצמו תקין
