Z97-A & 4790K זקוקה לעזרה וכמה תובנות.
קודם כל אני ממש מבולבלת.
כשדברנו על TICK-TOCK אמרנו לנו ארכיט' ממוזערת שמלווה בצריכת חשמל נמוכה ופליטת חום נמוכה.
עם ה4790K אני רואה שזה לא כך.
סתם ממגע ראשוני נראה לי שהמעבד הזה הוא חיה רעה והוא פולט חום.
ניסיתי לקודד פרק של STARTTREK מMAK לקובץ MP4 כהמאורר של אינטל (BOX) היה מותקן, והטמפ' בזמן הקידוד הגיו ל 107C תוך שניות.
לעומת זאת עם NOCTUA NH-C12P SE14 הוא עמד על 70C.
(ניסיתי גם ללא HT אבל אי שינוי משמעותי בתוצאות)
2500K נתן לי לפחות 10C פחות.
ממש מעצבן, גם בכרטיסי המסך ה780TI מייצר חום נוראי.
נראה שבימינו שהחומרה של הפלח הנושק לעליון צריכה לעבוד בשילוב עם קירורי מיים.
ועכשיו לשאלה שאני לא מוצאת לה תשובה ברשת.
לוח של ASUS Z97-A, יש את מנורות ה Q-LED שמציינות על בעיות חומרה.
בהדלקת המחשב מנורת ה PCI-E נדלקת לשניה באור אדום וכבת (רק פעם אחת)
לאחריה נדלקת מנורת ה TPU לשניה באור אדום וכבת (רק פעם אחת)
יש מנורה ירוקה של הPOWER שנשארת דלוקה.
האם זה אמור לניות כך או שעצם העובדה שהמנורות נדלקות באור אדום אומרת שיש בעיה?
המחשב נדלק BOOT -> POST הכל נראה בסדר גמור.
מישהו מבין בזה? כי חפשתי ברשת ואני לא מוצאת כלום על איך זה אמור להראות
3תודה
לא הבנתי את הבעיה??
עריכה:
אם המחשב נדלק ועובר פוסט ונדלק אין בעיה.
נערך על-ידי AmitDanan
יש לי את הלוח אם הקודם Z87-A, בהקשר של המנורות, בעת הפעלת המחשב/ ריסטרט הלוח עושה בדיקה שהכל תקין ובעצם עובר על כל נקודות הבדיקה שהוגדרו לו לכן נדלקות המנורות לשניה באדום ואם הכל תקין והמחשב ממשיך לעלות רק אחת נשארת דלוקה והיא בצבע ירוק...ז"א שזה צריך להיות ככה אין לך ממה לדאוג.
הטמפרטורות שאת רושמת לא טובות
המעבד כלל לא אמור להגיעה ל 107C גם אם קירור סטוק
1. תבטלי OC על המעבד
2. תבדקי שהתקנת את הקירור כמו שצריך
Q-LED :
במדריך המשתמש של לוח האם יש פירושים
הלוח תקין הטמפרטורות ממש לא.
את עושה אוברקלוק?
ועוד משהו , ההבדל המשמעותי הוא בין הקירור סטוק לנוטאקה , קירור מים ישיג עוד כמה מעלות פחות. לא יותר
ורק לוודא: שמת משחה טרמית? כמה?
נערך על-ידי yosi b
בדקתי את הסטוק\BOX פעמיים, בפעם השניה דאגתי להסיר את המשחחה משני המשטחים ולמרוח משחה איכותית.
יכול מאד להיות שהמשטח של הסטוק הוא פשוט קטן מידי (למי שמכיר זה מין עיגול נחושת כזה בחיספוס עדין, בעוד שלנוקטואה זה משטח מרווח וחלק)
בדקתי עם PRIME95. והמקס היה 78C _ (בדיקה של 20 דקות)
בביוס שמתי על DEFAULT לפני כל הבדיקות שלי.
מצאתי ברשת עוד כמה POSTים שמדווחים על אותה טמפ' עם המאורר BOX
ועוד בקשה:
אני לא מצליחה להביא את המעבד ל4.4GHZ.
ניסיתי כל מיני תוכנות (PRIME & BURN TEST).. אבל המעבד מגיע הכי הרבה ל 4.1GHZ.
נערך על-ידי 1stcowgirl
ועוד בקשה:
כשאת מדברת על OC את עושה אותו עם הBOX או הנוקטה?
לא לא לא... נגמר הBOX! _ לא אגע בו גם לא עם מקל!
אם אתה שואל על PRIME ו BURN... אז בדקתי על שני המאוררים (ללא שום OC מצידי)
ואני שואלת על הBOOST _ (אני עד לרגע זה לא בצעתי שום סטפינג ושום כלום.)
מדובר על הBOOST שאינטל מציינים במפרט .. 4GHZ CLOCK -> 4.4GHZ BOOST-CLOCK
הכי גבוה שראיתי ב CPU-Z היה 41XX.X _ (לדעתי זה היה 4196.0)
הוא אמור להגיע ל- 4.4 רק כשיהיה עומס מלא על ליבה אחת בלבד.
את מוכנה בבקשה להיות יותר ממוקדת ולהסביר את עצמך, האם ביצעת אוברקלוק גם עם הbox והגעת ל107 מעלות?
איזה מארז יש ברשותך ועם כמה מאווררים מורכבים, כמה מוציאים כמה מכניסים, פילטרים נקיים, היכן את גרה בארץ ומתי בוצעה הבדיקה?
כל הדברים הללו אולי לא נלקחים בחשבון אך הם מוסיפים לגובה הטמפרטורות.
