סידור רשת ביתית
שלום,
יש לי בבית הוטבוקס במקום מרכזי (בשביל האלחוט) וממנו הולך כבל רשת לחדר עם כמה מחשבים, בחדר הזה יש לי ראוטר מדגם level one wbr-3406tx, שמשמש כהאב.
כשאחד המחשבים מחובר להוטבוקס ישירות(בכבל או אלחוטי), אז הכל עובד בצורה תקינה.
כשהמחשבים מחוברים דרך levelone, אז אני לא יכול לגשת להוטבוקס בכתובת 192.168.1.1.
האם זה תקין וכיצד אני יכול לסדר את המערכת כך שאני אוכל לגשת להוטבוקס גם כשהמחשב מחובר דרך הראוטר ?
תודה מראש
1. שייך לפורום רשתות ואינטרנט.
2. טוב, ה hotbox הזה הוא נתב/ראוטר (אני לא יודע אם יש לו שימושים אחרים). אני לא מבין מדוע יש לך צורך בשרשור נתב נוסף אליו, אלא אם כן יש בעיה של קליטה. בכל מקרה, אם אתה משתמש בנתב שלך כנתב, הרי שזה המקור לבעיה - נראה כי ה hotbox נותן למכשירים המחוברים אליו כתובת IP המתחילה ב 192.168, ומכיוון שזו כתובת IP פרטית (מיועדת לשימוש בסגמנט המקומי), הרי שכברירת מחדל נתבים לא מנתבים אותה הלאה. לכן אתה לא יכול לגשת אליה. בנוסף, תבדוק איזה טווח כתובות הנתב שלך נותן למכשירים המחוברים - יכול להיות שגם הוא נותן כתובות מהטווח 192.168.1.1 עד 192.168.1.254, כך שנוצרת התנגשות. צריך לבדוק את ההגדרות של הנתב שלך ולראות האם ניתן להפעילו כ HUB או כ AP.
תודה, אז א' אשמח אם מישהו יוכל להעביר את זה לפורום רשתות וב' אם אפשר הדרכה קטנה על איך אני משנה את הנתב להאב, כיוון שלוח הבקרה שלו לא כל כך אינטואיטיבי
WTF...
אתם בכלל מבינים מה זה hub ברשת 802.3?
מה שאתה מתאר זה הנתב של LevelOne פשוט עובד בצורה direct WAN במקום להיות switch לנתב של הוט.
נערך על-ידי multicore
אתה צריך להגדיר את הנתב שיתפקד כ AP.
כלומר לבטל את ה DHCP ולשנות את כתובת ה LAN שתתאים ל HOTBOX (לדוגמא 192.168.1.200).
@multicore
האם ההערה שלך כוונה אלי? אם כן אשמח אם תפרט.
בקשר ל hub ברשת חוטית (IEEE 802.3, כלומר Ethernet) - מדובר במכשיר מאד פשוט שכל מה שהוא עושה זה להעביר אות שנכנס פורט כלשהו לכל שאר הפורטים, בד"כ עם הגברה. כמובן שאם מגיע אות מ-2 פורטים בו זמנים אז יש התנגשות והמידע למעשה אובד. מכשיר כזה אפשר לתאר פשוט כחתיכת ברזל שמעבירה חשמל ואין שם שום חישוב ולכן הוא לא "חכם" יותר מכבל רשת.
Switch ברשת חוטית הוא מכשיר קצת יותר חכם שפועל בדומה ל hub, רק שהוא מחזיק את כתובות ה-MAC של המכשירים המחוברים לכל פורט, ואז כאשר מגיעה חבילת מידע בפורט כלשהו, נבדקת כתובת ה MAC של היעד והיא נשלחת רק לפורט המתאים ולא לכל הפורטים.
נתב או router הוא כבר מכשיר אחר לגמרי שמבצע ניתובים לפי כתובות IP ומסוגל להעביר מידע בין רשתות בעלות כתובות IP שונות. במכשיר כזה יש כבר עיבוד שכן עבור כל חבילה יש צורך לבדוק מהו היעד ולאן בדיוק יש להעבירה, וכן יש גם צורך בשינוי כתובות MAC של היעד בחבילות.
בהודעה הראשונה של פותח הדיון הוא לא פירט בדיוק את טופולוגיית הרשת שלו - הוא כתב שיש לו HotBox (שאני מניח שמשמש כמודם אינטרנט וכנתב אלחוטי) ונתב נוסף של Level One, ושהוא מחבר מחשבים לכל אחד מהם (באופן חוטי או אלחוטי ל HotBox, אבל הוא לא פירט איך הוא מחבר את המחשבים לנתב השני ורשם שהוא משמש כ hub). מכיוון ש hub הוא מושג ששייך לרשת חוטית, הנחתי שהוא פשוט "שירשר" את הנתב השני עם כבל ל HotBox וחיבר אליו מחשבים עם כבלי רשת. אם הוא לא עשה דבר, הנתב השני אמור לתפקד כנתב, מה שאומר שבד"כ הוא לא יעביר כתובות רשת פרטיות (כמו כתובות IP שמתחילות ב 192.168) מרשת אחת לאחרת, ולכן לא יהיה אפשר להתחבר לכתובת 192.168.1.1 ב HotBox.
נערך על-ידי smalul
זה לא עניין של חכם או טיפש. מדובר על ציוד עם פונקציה אחרת לגמרי שגם עובד בשכבה שונה.
ברשת שהיא fast Ethernet אין שום משמעות להתשמש ב hub בגלל collision domains.
באמת שהחפירה הזאת היתה מיותרת לגמרי. :)
מה שפותח הדיון עשה זה בסה"כ לחבר את הציוד של הוט לפורט הלא נכון בנתב LevelOne שלו.
ביטלתי את הDHCP, הכל עובד תקין.
כשאני משנה את כתובת הLAN - הרשת מפסיקה לעבוד לי.
גם מה שכן - בWan Type רשום לי Dynamic IP Address
האם עליי לשנות את זה ?
נערך על-ידי Ronen Mars
מה לא היה ברור בהסבר שלי? אתה לא צריך לעבוד עם ממשק WAN.
אוקיי, ז"א שאני צריך לחבר את הכבל שבא מהוטבוקס לאחת היציאות(1-4) של הראוטר ?
כן ולאחר שביטלת את הDHCP
מה שעשיתי:
ההוטבוקס בכתובת: 192.168.1.1
הראוטר בכתובת: 192.168.123.253
ביטלתי DHCP
חיברתי את ההוטבוטקס לראוטר ביציאה 3 מתוך 4.
מה שקרה:
יכולתי להגיע לראוטר
לא יכולתי לגלוש
אני חוזר שוב - אתה צריך לעבוד רק בשכבה השנייה. תשתמש במבואות LAN של הנתב בשביל מיתוג ברשת שלך לצורך הרחבה.
אם משהו לא מובן עד עכשיו אז עדיף שתרשום את זה ותקבל הסבר מורחב.
מה זה מבואות LAN ?
אשמח אם תוכל להגיד לי תגדיר ככה וככה, אם אפשר לרדת לפרטים, צעדים פשוטים שבסיומם המערכת תפעל(בתקווה).
תסביר כמו לטיפש, אני בא מתחום התכנות, פחות בחור של רשתות.
שלום,
תודה מראש
רק עכשיו נתקלתי בשרשור הזה ואני מתקשה להבין כיצד על פני שני עמודים הצליחו לסבך אותך כל כך.
הפתרון לבעיה שלך מאוד פשוט - כל מה שאתה צריך לעשות זה לפעול עלפי הפרק האחרון של המדריך הזה --http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
שם לב שאתה צריך ששני הנתבים שלך - גם ההוטבוקס וגם ה-LEVEL1 יהיו באותו סגמנט, כלומר אם ההוטבוקס שמשמש אותך כנתב נמצא בכתובת 192.168.1.1 הרי שה-LEVEL1 צריך להיות בכתובת: 192.168.1.253. את שרת ה-DHCP בהוטבוקס אתה צריך לכוון כך שיחלק כתובות בטווח 192.168.1.100 עד 192.168.1.199 ובנוסף, ב-LEVEL1 אתה צריך לבטל את שרת ה-DHCP. זה כל הסיפור.
