איך אפשר לייצר Image באופן אוטומטי?
שלום
פעם בכמה זמן, אני משתמש ב-Ghost כדי ליצור Image של כונן C.
אני עושה את זה ע"י שימוש ב-Bootable CD,
ואחרי שהדיסק עולה, אני בוחר את האפשרויות הרלוונטיות, ואז נותן לו להתחיל לעבוד.
הייתי רוצה משהו שעושה את כל זה אוטומטי, בלי הצורך לבחור בתפריטים והכל...
המטרה היא שאוכל להכניס את ה-CD, או DOK,
ומשם הוא אוטומטית ייצר Image של כונן C, לתוך קובץ חדש בכונן D, בלי שאני אצטרך לבחור שום דבר בשום תפריט....
מה מומלץ לשם כך?
(והאם יש תוכנה נוספת שכדאי לבדוק חוץ מ-Ghost שאני משתמש בה שנים כבר?)
נערך על-ידי card
backupexec system rcovery לא מצריך גם BOOT CD רק חבר HD חיצוני ותפנה אליו את הגיבויים.
לACRONIS יש כלי מקביל.
זהו שיש עניין קטן, לגבי החלק של ה-"לא מצריך Boot CD":
אתה מתכוון בטח לתוכנות שיוצרות Image של כונן C בזמן שהמערכת הפעלה שמותקנת עליו רצה?
משום מה נראה לי קצת לא הכי אמין ליצור ככה Image..
כשאתה יוצר Image כשאתה מחוץ למערכת ההפעלה(למשל ע"י Boot למשהו אחר, כמו BootCD, DOK, וכו'),
אז אתה יודע שהמערכת הפעלה סגרה את כל הקבצים בצורה טובה,
ששום דבר לא עובד או באמצע משהו,
ושזה ממש סגירה טובה.
לעומת זאת אם אני אצור Image תוך כדי ש-Windows רץ, בזמן שמלא Services ו-Processes רצים ברקע,
יהיה מאד קשה לסמוך על זה שזה עושה עבודה נקייה..
אני קראתי פעם על כך ש-Windows יודע לנתק את ה-HD (בצורה מדומה) כך ששום דבר לא ייכתב או ישתנה תוך כדי יצירת ה-Image,
אבל עדיין - זה לא יכול להבטיח שאין קבצים שפתוחים כרגע, או דברים שהיו באמצע שינוי ולא הספיקו להסתיים..
זה לא כמו לצאת בצורה מסודרת ואז לעשות Boot..
לכן החשש מזה.
גם אני לא הכי אוהב כלים שיוצרים IMAGEים "על חם"
זה טוב לדברים מסויימים אבל לגיבוי מערכת הפעלה או שכפול מחיצות/דיסקים אני מעדיף כלים שפועלים מחוץ למערכת ההפעלה
בקשר לשאלה שלך,
אם אתה יודע קצת סקריפטים אני משער שתוכל לעלות מהUSB עם WINPE ומשם להריץ קובץ סקריפט שהכנת שיעשה את כל זה בלי התעברות...
נערך על-ידי jackhammer
איזה כיף כשמבינים אותי :)
הממ
כלומר להעלות Windows, ואז שם להריץ סקריפט..
האמת זה אפשרי, רק שעד ש-Windows יעלה מ-DOK או CD, עלול להיות קצת איטי..
לעומת זאת,
ה-Ghost שיש לי הוא מבוסס DOS.
(זה הדיסק Hiren's BootCD)
העניין הוא שליצור Bootable CD זה לא בדיוק להיט..
מלא הגדרות שצריך לעשות ב-Config - כולל הגדרות לזכרון שמעל 640MB..
דברים שלפני עשרות שנים עשיתי ב-DOS, ומזמן כבר שכחתי..
(לרעיון שלך יש פה יתרון - לכתוב סקריפט ב-Windows שיעשה לזה אוטומציה הרבה יותר קל)
אתה לא מעלה ווינדוס מלא
אלא WINDOWS PE (שבא עם גרסא של גוסט)
יש כבר דיסק מוכן שאפשר להוריד
גם בהיירנס יש MINI WINDOWS XP אבל אני לא יודע אם יש שם גוסט.
מה שאתה צריך קודם כל זה לחפש אם אפשר להריץ את הפעולה שאתה רוצה בגוסט (גיבוי כונן C לנתיב בכונן D) ע"י פקודה עם פרמטרים.
אם זה אפשרי אתה יוצר סריפט ושם אותו על הUSB שלך
ברגע שאתה מעלה את הWINDOWS PE אתה מפעיל את הסריפט (כמובן שאתה צריך לדעת באיזה נתיב יושבת תכנת הגוסט בתוך הUSB כדי שהסריפט יפנה אליה)
תודה רבה
הלכתי לגוגל וכתבתי:
"WINDOWS PE" ghost
התוצאה הראשונה היא האתר של symantec, שם הם מסבירים איך לייצר דיסק כזה בעצמך, ע"י הורדת Windows ADK.
יש מקום אחר שהם מאפשרים להוריד את הדיסק הזה מוכן?
כן יש שם Ghost..
Hiren's BootCD בא עם 2 גרסאות של Ghost: אחת שרצה ב-DOS, ואחת שרצה ב-Windows.
כשאתה עושה Boot שם ובוחר Ghost, אתה מקבל מן הסתם את זו של DOS - שהיתרון בה, הוא שאתה מקבל גיבוי מחוץ למערכת הפעלה.
נערך על-ידי card
אז סבבה יש לך את הדיסק כבר.
עכשיו תבדוק איך עושים את הג'וב הזה שאתה רוצה עם פקודה שתרוץ בלי התערבות. (תבדוק איזה פרמטרים אתה צריך לשים).
מה שטוב לשרתים עם מידע קריטי בוודאי טוב למשתמש פרטי. אבל כל אחד והדרכים שלו.
לא יודע, יכול להיות שאני קצת old school, אבל האם באמת אפשר לסמוך על זה?
הרי יש תוכנות למשל, שלא נכתבו ע"י מיקרוסופט, ולא יכולות לדעת שהולך להתחיל תהליך של יצירת Image בעוד רגע,
ולכן קבצים שלהן על כונן C, יישארו פתוחים, ועם מידע זמני ולא סופי.
זה לא מצב שיקרה למשל, כשאתה יוצא ממערכת ההפעלה ועושה Boot מ-CD או DOK
