Dell Latitude E6540
* מטרות המחשב היא בעיקר ללימודים אבל גם פנאי, צפייה בסרטים בסופ"ש, משחקים מידיי פעם.
* עדיפות למסך של לפחות 15.6 (אני רגיל למסך 23 במחשב השולחני)
* רזולוציית המסך HD עם עדיפות לFHD אבל זה לא דיל בריקר.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? מעדיף מחשב עם trackpoint (לא דיל בריקר)
* משקל רצוי? לא משנה, כושר זה דבר טוב.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? 4-5 שעות, עם עדיפות ליותר.
אפשרות לסוללה מוגדלת - יתרון.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? יצאת HDMI. לפחות כמה כניסות USB.
* Bluetooth? לא צריך.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? HDD עם 500-1000GB, אין צורך בSSD.
* כונן אופטי? לא חובה, עדיף שיהיה.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? מעדיף לקנות מחשב ללא מערכת הפעלה.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? DELL
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם:
חשוב שהמחשב יהיה אמין, סוס עבודה/בלטה שלא רואה מוסך.
בלי מסכי מגע, בלי מסכים מסתובבים ושאר גימיקים.
האם יש חסרונות מיוחדים לדגם הנ"ל? Dell Latitude E6540
בקטגורית המחיר שלו יש לו תחליף יותר מוצלח ביחס תמורה למחיר?
אשמח להמלצה על חנות מחשבים לקנות בה את המחשב הזה.
נערך על-ידי Mics
אם לא תרשום דרישות/שימושים ומטרות, איך אפשר לדעת מה טוב/לא טוב בשבילך.
תענה על השאלון בחוקי הפורום.
חסרונות אתה יכול לקרוא בביקורות בחו"ל, תרשום בגוגל E6540 Review ותמצא לא מעט ביקורות.
בעניין "חנות מחשבים" - אז זה לא משנה איפה אתה קונה, רק לוודא שאתה מקבל 3 שנות אחריות עם איסוף והחזרה, זה מחשב עסקי כך שזה חייב להיות שם. שים לב לשינויים קטנים במפרטים של המחשב בין חנויות שונות
הבדלים אחרים שאתה יכול לשקול בעניין חנות זה אם אתה קונה בתשלומים ולחנות X יש פריסה נוחה יותר מאשר חנות Y.
נערך על-ידי Chevy
עדכנתי.
בעניין "חנות מחשבים" - אז זה לא משנה איפה אתה קונה, רק לוודא שאתה מקבל 3 שנות אחריות עם איסוף והחזרה, זה מחשב עסקי כך שזה חייב להיות שם. שים לב לשינויים קטנים במפרטים של המחשב בין חנויות שונות.
שמתי לב שיש למחשב הזה 3-4 תצורות שונות, עם מסך מבריק ועם מסך FHD.
כאשר השוני הוא בעיקר המעבד. מסדרה M או MQ.
יש דגמים מוצלחים של דל או יצרן אחר שעונים לדרישות שלי? :rolleyes:
אתרום מנסיוני עם Dell E6530, זהה לE6540 למעט העובדה שהוא מהדור הקודם של המעבדים וכדו'.
המחשב בנוי מצויין- הן באיכות והן בבחירת המקלדת למשל (מקלדת מעולה לטעמי, שכוללת תאורה אחורית). אפשר לומר שאחרי שמתרגלים לאיכויות שלו, קצת קשה לחשוב אפילו על לפזול לסדרות הפשוטות יותר שבשוק.
יש המון קונפיגורציות למחשב הזה. אם לא תביא קישורים יהיה קשה להמליץ לך מה הקונפיגורציה העדיפה לדרישותך.
אבל בגדול- מעבד M (שזה הסימול למעבד 2 ליבות) יהיה חסכוני יותר ממעבד QM (סימול ל4 ליבות) משמעותית, כאשר הגרסה המרובעת ליבות תחזיק לך עם סוללת 6 תאים כ2-3 שעות עבודה (לפחות במפרט שכולל i7 ודיסק קשיח מכאני, ואני מדבר על זמן עבודה במשימות בינוניות), ולעומתו גרסת ה2 ליבות תחזיק לך בקלות 4-5 שעות, ועם סוללת 9 תאים אפילו 6-8 שעות (יש לי 2 מחשבים, אחד עם i7 מרובע ליבות בשילוב עם כונן מכאני ואחד עם i5 דו ליבתי בשילוב עם כונן פלאש SSD, ושניהם עם מעבד גרפי של NVIDIA).
לגבי מסך- ממליץ בחום על מסך מט. נוח משמעותית לעבודה ממושכת על המחשב. מסך מבריק בסדרה הזו לרוב מגיע עם טאץ', לתשומת לבך.
לגבי FHD או פחות מכך- אני עם מסך FHD ואין ספק שיש לו יתרון שבעיניי הוא מכריע בשיקול. השאלה האם אתה צריך שטח עבודה גדול או לא (אני כן צריך).
אם יש עוד שאלות- אשתדל לענות.
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3020
זאת הגירסא שאני נוטה לכיוונה, ומתלבט האם לבחור בה או בASUS N550.
כאשר התקשרתי לחנות, מתברר כי אין להם את הדגם הספציפי הזה במלאי ולכן כנראה אתטרך לחפש אותו בחו"ל.
לגבי אסוס, לא אוכל לייעץ לך. אך נראה שהוא בעל מסך מבריק- שזה פחות נוח משמעותית בחוץ ובלימודים.
לגבי הלאטיטיוד, המפרט נראה מוגזם לדרישותך. מה גם שהמעבד שבמפרט ישתה לך את הסוללה, לא חבל?
לדעתי, תקנה את המחשב בארה"ב (אפילו מעודפים שמאתר www.outlet.dell.com) וככה תחסוך יותר ביחס למחיר הדגם בארץ, וגם תמצא משהו מוצלח יותר בקונפיגורציה.
אני הייתי הולך על:
מעבד מסדרת i5
8GB זיכרון RAM
מסך FHD
כונן SSD
ואם יכנס בתקציב- אז גם את המעבד הגרפי האונפציונאלי.
המסך במפרט לא FHD, כדאי שיבדקו פיסית על הקופסא מה רשום לפעמים יש טעויות.
לצערי, קשה מאוד להשיג את המחשב הזה בארץ. כנראה שהדרך היחידה היא להזמין מחו"ל.
הייתי מעדיף לראות את התצורה הבאה:
[TABLE]
[TR]
[TD]Intel Core i7-4800MQ Processor Quad Core, 6M Cache, 2.7 GHz
[TABLE]
[TR]
[TD]Mobile Intel® QM87 Express Chipset
FHD מסך
[TABLE]
[TR]
[TD]9-cell (97Wh) Lithium Ion battery with ExpressCharge
[TABLE]
[TR]
[TD]AMD Radeon HD 8790M Graphics 2GB GDDR5 with Express Card
שלוש שנים אחריות ע"י היבואן הרשמי איסוף והחזרה.
ואם הקנייה היא בחו"ל אז תוקף האחריות בארץ.
זה קיים, אבל הבעיה היא למצוא מי מוכר את זה בתחומי הארץ ובמחיר סביר :)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
עריכה:
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3021
זה מחירה הזול ביותר בזאפ, לדעתי מחיר מוזגם.
נערך על-ידי Mics
הוספה
