מפרט עם דגש על משחקים - עד 2500 ש"ח
שלום לכולם.
אחי הקטן (13) מחפש מחשב חדש.
הדרישות?
מחשב חזק עד כמה שניתן עם דגש על משחקים. ולמה רק "דגש"? כי אין שום צורך בכ.מסך שיעלה חצי ממחיר המחשב.
אשמח מאוד אם אפשר יהיה לדחוף בפנים מעבד I3.
אין צורך להשתגע עם לוח אם ופיצ'רים שונים בו - משהו בסיסי יספיק
התכנון הוא 8GB זיכרון (לא כי צריך, פשוט כי זה יחסית זול וכהכנה לעתיד)
מארז מספיק משהו פשוט עם שני מאווררים - אין צורך להשתגע.
לגבי ספק - מעוניין במשהו חזק יחסית, שיהיה אופציה לשדרוג קל בעתיד
אציין כי כיום הוא עם מעבד כפול ליבה של AMD, 2GB זיכרון RAM וכ.מסך מסוג 8600GT - רק כדי שתהיה לכם נק' התייחסות.
לפותח הדיון - תענה על השאלון שבסטיקי בבקשה בכדי שנדע בדיוק מה הדרישות שלך ומה התקציב המדוייק.
אשכול: http://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!
בבקשה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 514/504
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Refurbished - 2...
כמות: - 1 - 616/604
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 261/256
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A400 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec BP-400PX 400W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch S...
כמות: - 1 - 335/328
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
2405.00 / 2357
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5395
המפרט לא כולל כונן DVD שעולה כ80 ש"ח אך די מיותר, תוכל להעביר מהמחשב הקודם את הכונן.
במידה ולא, יש לך את זה ב79 ש"ח
בשמחה :
מה התקציב המקסימאלי? כפי שאמרתי, כ-2500 שקלים.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?אם אפשר פחות אז כמובן שעדיף
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אולי 200 שקלים אם יש משהו קריטי בטרוף
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ועבודה משרדית שוטפת
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. נדמה לי ש-Blacklight
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 22" אם אני לא טועה, אבל לא ברזולוציה המקסימלית
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיף בינוני +
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין שום צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ציוד היקפי כאמור לא צריך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אני מניח שבסביבות 4 - רגיל לחלוטין
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כלל לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך לכלול
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף מ-KSP או אייבורי באזור הקריות. אם יש משהו יוצא דופן שמצדיק בחנות אחרת - אשמח לשמוע
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין בקשות מיוחדות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג מסיבי כלל. אשמח לספק עם טיפה "יתרה" לשדרוג כ.מסך בעתיד
אין צורך בכונן קשיח גדול - כעיקרון, אפילו 320GB מספיק אלא אם כן מדובר באמת בכמה גרושים בודדים.
בטוח שפלונטר לא טוב? באיבורי זה יהיה יותר יקר.
אם לא יעשו את זה במהלך היום הקרוב אני יבנה לך מפרט בחנויות המבוקשות ובהתאם לשאלון שמילאת במוצ"ש.
אבל מספר דגשים: ההבדל בין 500GB ל1TB הוא שקלים בודדים וחבל לרכוש 500GB.
כרטיס מסך, תרכוש את זה ששמתי במפרט או 7870XT בTMS ב789 ש"ח. הם הכי משתלמים בשוק.
עריכה:
מפרט עם ספק 620W הרבה יותר חזק ומארז יותר טוב עם שימוש בחריגה וללא DVD מפלונטר.
כמות: - 1 - 514/504
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 336/329
כמות: - 1 - 616/604
כמות: - 1 - 261/256
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front...
כמות: - 1 - 266/261
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 338/331
כמות: - 1 - 64/63
2674.00 / 2621
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5399
מאייבורי אביא לך במוצ"ש
נערך על-ידי דובי770
