הפכנו לעם של זונות
אני רוצה תגובה כמו של שפוטין היה מגיב
הייתי עושה אותו דבר לחנין זועבי ודוחף לה לפה את האייבר החיוני שלו.
האמת לפני שיסוף גרונה הייתי מזמן את נבחרות גאנה, ניגריה וחוף השנהב, מכניס אותם עם השרמוטה לחדר סגור ומודיע להם שהם האנשים האחרונים שנשארו על כדור הארץ.
למה לרדת בכלל לרמה של אויבינו. גם ככה מחיי אדם לא אכפת להם ומוות לא גורם להרתעה.
אם אתה רוצה להלחם באויב שלך אתה צריך קודם כל לברר מה באמת מכאיב לו ואיך באמת תגרום לו לסבל. להרוג אנשים זה עונש ממש גרוע כי הוא לרוב לא מרתיע וגם הוא לא חינוכי (מי שמת לא יכול ללמוד ו/או להשתקם) .
מה מכאיב לפלסטינאים ? מישהו יודע? אני חושב שכל אחד יודע :
- שטחי אדמה - הם רוצים עוד ועוד אדמות ומתי שלוקחים להם זה כואב להם מאוד.
- מקומות קדושים ....
- משכורת מהרשות - לא מעבירים כסף ודואגים לכך שגם לא תהיה אפשרות לעברתו בעתיד.
- תנאי מחיה - אוכל, מים , חשמל - כשמישהו רעב הוא לא מחפש לעשות דברים אידאולוגים וכשהולכים לבאר כל יום שעתיים לכל כיוון אין זמן לעשות טרור. בגלל זה בסין כולם עובדים 15 שעות ביום - ככה הם לא חושבים על להתמרד וכו .
בלהרוג מחבלים מדינת ישראל כבר מומחית אבל זה ממש לא עוזר. אפשר להרוג מנהיג ועוד אחד ועוד אחד אבל איפה עוצרים . עדיין מנסים לגרום למינימום השפעה על האוכלוסיה האזרחית הפלסטינאית. לפגוע באוכלוסיה הפלסטינית זה פשוט יהרג ובל יעבור. לכבוש שטח אפילו קטן חס וחלילה. ובכלל לא מדברים על טרנספר - כבר עשינו את זה ל"מתנחלים" אז למה לפליטים פלסטינאים אי אפשר לעשות את זה.
אז נגיד יורים עלינו , אנחנו יורים חזרה מה ההשפעה = משחק סכום 0. מחר ירו עלינו עוד פעם ונירה עוד פעם בחזרה. בשביל "לנצח" צריך לשנות את תנאים המשחק. אנחנו יודעים שלרוב אמל"ח של הפלסטינאים טווח מוגבל אז מה אפשר לעשות - לגרום להם לירות אותו ממרחק יותר גדול. איך עושים את זה- כיבוש וחישוף שטח. הם יורים עלינו טיל ובתגובה אנחנו נכנסים 100 מטר פנימה מפנים את כל האוכלוסיה ומזיזים את הגדר . פעם הבאה הם צריכים ללכת אחורה 100 מטר. ימשיכו - אפשר להכנס עוד ועוד . מזכיר קצת את רצועת הבטחון אבל מה לא משאירים אוכלוסיה באמצע . ימשיכו לירות אז בסוף הם יצתרכו לירות טילים לטווח ארוך לשדרות. המצב גם יגרום לסבל לאוכלוסיה האזרחית - הם פשוט יברחו ( הם כבר בורחים) . מה שכן יקרה הוא שהמצרים ממש לא יהיו מרוצים מזה - הם כבר די עצבנים על עזה. אם המצרים יכנסו בהם העולם ישתוק. אנחנו לא הורגים אף אחד שזה גם תואם את האינטרסים שלנו וגם של העולם.
נ.ב הנושא של השירשור ממש בוטה וחסר משמעות בקשר לתוכן.
^ נכון
כאשר אתה יורה טיל של 100K$ על מחסן תחמושת ריק זה משחק סכום 0. תכריז על מדיניות תגובה, קסאם שלהם=פגז שלנו, ותירה פגז של תומ"ת לעבר עזה(עדיף מרכז עזה), וכנראה שהם יפסיקו לירות.
לפגז כזה רדיוס השמדה של 100 מטר אם אני זוכר נכון. אתה תקבל חתיכת גינוי מכול העולם, וכנראה שתהרוג איזה 100-1000 עזתים, אבל בטווח הארוך תחסוך חיי אדם משני הצדדים.
לא חייבים לכבוש, ולא חייבים להחזיק שטח רק להגיב בצורה לא פרופורציונאלית כי זה מה שעובד אצלנו, ושוב זה יחסוך חיי אדם וכסף לכולנו(גם להם).
נערך על-ידי FARKASH7
מספיק טיל שעולה לא משמעותית יותר מקסאם בשביל זה. ולא צריך להרוג אזרחים סתם
המטרה היא לא להרוג אזרחים(זה נטו תוצר לוואי), אלה תגובה זהה מבחינת האופי שלה.
אתם יורים קסאם על אוכלוסיה אזרחית אנחנו יורים פגז.
ברור שההרס שגורם פגז הוא פי כמה יותר מההרס לו גורם קסאם, וזו בדיוק הנקודה נראה מי מתייאש ראשון.
ברגע שיורים עליך טילים לריכוזי אוכלוסין אין לי שום בעיה עם ירי זהה שלנו לריכוזי אוכלוסין שלהם גם אם הורגים אנשים בדרך, והרבה.
יש לכך מספיק תקדימים. הבריטים חטפו טילי V2 מהגרמנים ובתגובה הפציצו ערים בגרמניה והרגו גם המון אזרחים.
ארה"ב עשתה חישוב קר מול יפן והחליטה ששתי פצצות אטום יחסכו לה(כנראה גם ליפן) הרוגים וכסף.
אם היו עושים זאת במלחמת לבנון 2 לא היה צריך כלל כניסה קרקעית. ברגע שהיו מוחקים כפר על כל טיל שנופל בישוב ישראלי הם היו מפסיקים לירות.
אני גם בעד שיטה כזו, אך כבר אחרי הפעם הראשונה שנעשה את זה נזכה לבידוד מלא מכל מדינות העולם שלא נוכל לשרוד אותו שבוע.
לא חושש מכך.
אתה כבר כמעט בבידוד בלי שאתה נוקט שום פעולה.
אז לאחר מכן יחרימו אותנו, ויגנו אותנו וידרשו להעמיד את מקבלי ההחלטות בבית הדין בהאג, במה זה שונה בדיוק מהמצב עכשיו?
מי ששומר אתך על קשרים תקינים עושה את זה מתוך אינטרס, וכזה דבר לא יגרום לאינטרס להשתנות.
מדינת ישראל כן מסוגלת לכלכל את עצמה מבחינת מזון.
גם בשיא החרם הערבי הצלחנו להשיג נפט.
אם צריך אנחנו גם יודעים לייצר בעצמנו נשק, ואפילו מטוסים.
כך שהאמירה שלך לגבי "לא נשרוד שבוע" קצת מוגזמת.
נשלם מחיר אומנם, אבל נשרוד כמו גדולים, וזה עדיף על "השרידות" שלנו כרגע לפחות ידעו שיש גבולות שלא כדאי לחצות.
תכריז על המדיניות לפני שאתה מבצע אותה, אם מישהו רוצה לבחון אותה זו בעיה שלו.
מצטער, אבל אין דרך אחרת כי כיבוש שטח מבחינתי הוא אפשרות פחות טובה גם שם תזכה לבידוד מלא ויהרגו חיילים.
אלו שתי הדרכים היחידות להפסיק ירי מכול סוג שהוא על ריכוזי אוכלוסיה שלנו.
בשורה התחתונה מאבקי התשה מסוג זה נמדדים לא בהישגים אסטראטגים אלא במספר אבידות. לא שמעתי שיש מאות אבידות בצד השני. אין להם עדיין ממה לפחד. ופה הבעיה.
נערך על-ידי UPGRADE
אף פעם לא הבנתי למה לא מכריזים מה הם הגבולות של ישראל ומנתקים כל קשר כלכלי, דיפלומטי ואזרחי בין השטחים ששייכים לנו בתוך הגבול שיוכרז לבין הפלסטינים.
שייצרו לעצמם חשמל, מים אוכל וכיו"ב. שינהלו מטבע עם בנק משל עצמם... שיאגו למצוא עבודה לאזרחים שלהם במקום שנקבל אותם לעבודה אצלנו... ניתוק מוחלט.
אבל אין מה לעשות מדינת חלם... רוצחים לנו 3 בני נוער ובכל התגובות הבינלאומיות קוראים לשמור על איפוק... פחחחח איזה איפוק ואיזה נעליים מדינות העולם ברגע שמישהו מצפצף לכיוון שלהם הן משמידות עמים ומממוטטות אומות. אנחנו סמרטוטים אין מה לעשות.
בבחירות הבאות ננסה משהו חדש ברולטה אולי ניפול על חברי פרלמנט יותר מוצלחים.
ככה נראים השטחים:
AB.png?attachauth=ANoY7crOGofcdE_-OU7AFvr9lVtFzgWfVEgpMZUXNMeDzw3i-3rCMRXn3pgoqhxSWT4HHbkmNcE5iKR-YBE3_BpG2IW8Wx5lQPGNqiN4BmVziyurQusI4FmRbrFIwF3xmzjadS_OrQYwTsi2S7moAv-nrEggXgJElKdMSYZ9KSOn48MXWjRmbRR2clwyJXkbMAoCAFmZM-XAmmovj72fPGqP8Jiq5ktgbQ%3D%3D&attredirects=0
בלבן שטחי C, באדום שטחי A ו-B. איפה בדיוק יעבור הגבול?
רואה? יש פה בעיה צריך להחליט מה רוצים ולהחליט שזה הגבול. אם יש יותר מדי התפרסות של התיישבויות לצמצם את ההתישבויות הקטנות יותר ליישובים גדולים שאפשר לכלול בתוך הגבול.
הקלטרנטיבה היא התערבבות בתוך האוכלוסיה הפלסטינית ולספח אותם בתור אזרחים שזה כבר מטופש מהיסוד.
ומה תעשה עם התנחלויות גדולות שנמצאות בלב אוכלוסייה פלסטינית (כגון אריאל וקרית ארבע)? או ישוב כמו חברון, שיש בו אוכולוסיה פלסטינית גדולה מאוד ואוכלוסיה יהודית מזערית, אבל קשר היסטורי ודתי עמוק?
