HTPC עד 5000 ש"ח
שלום לכולם
אני רוצה להרכיב מחשב חזק , מהיר ועם מספיק מקום לסרטים ( לא מדובר במחשב גיימינג )
יש לציין כי זה הולך להיות HTPC ( מדיה סנטר )
תודה:)
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב יהיה מחובר ל TV שלי ולעבוד 24/7
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 42 TV
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן עדיף ב KSP כי אני רוצה לקנות את
החלקים באילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
- - - תגובה אוחדה: - - -
בניתי פה מפרט אשמח לשמוע את דעתכם ?
( המפרט הורכב בסניף אילת ולכן המחיר פה הוא כבר ללא מע"מ)
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4770K 3.5Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: מאורר למעבד Scythe Big Shuriken 2 Rev.B CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H97M-PLUS LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair XMS 8GB DDR3 1600MHz CL11 2
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R7 250X 1GB GDDR5 DVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Corsair Force GS CSSD-F240GBGS-BK 240GB SSD Sata III MLC Retail 1
צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224DB/BSBS DVD±RW x24 Sata - צבע שחור 1
ספקי כוח: ספק כח Antec TruePower Classic 550W Gold Active PFC 12cm Retail 1
מארזים: מארז ללא ספק SilverStone Grandia GD08 ATX HTPC 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 5158 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
אין צורך לבזבז כל כך הרבה כסף על מחשב שהייעוד העיקרי שלו הוא צפייה בסרטים.
קודם כל אין צורך בכרטיס מסך , מספיק מעבד בסיסי , וssd של 250 זה אפשרות , אבל אפשר גם ssd של 120.
יש שימושים אחרים למחשב חוץ מסרטים?
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 4150 3.5Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 11 LP 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-B85M-HD3 LGA1150, Intel B85, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Transcend 1x8GB DDR3 1600Mhz CL11 JM1600KLH-8G 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Green WD30EZRX 3TB SATA III 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 400W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-400ET Oem 1
מחיר החבילה: 3300 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי quantum03
ממש בזבוז. אני מציע לך לשמור על הכסף למטרות אחרות.
בניתי לפני כחודש HTPC מבוסס על סדרת המעבדים החדשה של AMD, בסוקט AM1 עם מעבד מרובע 5350. באמת שלא צריך יותר מזה.
מערכת שקטה מאוד, חסכונית ביותר (TDP של 35W!) וקרירה. תבחר לך מארז זעיר עם ספק פיקו או SFX ותתחדש. (הרי הלוחות מבוססים על תקן ITX )
השילוש עצמו לא עובר את האלף שקל. אתה מוזמן להגיע אלי ולהתרשם כיצד המחשב עובד. אין לך שום דרישה שמצדיקה מערכת חזקה יותר.
אם אתה ממש רוצה, אז לך על I3 מהסדרה החדשה, בניתי לחבר מערכת שכזו. בהחלט די והותר.
אתם צודקים לא פירטתי את הכל כמו שצריך
עיקר העבודה הולכת להיות בהרצת virtual machine ( אני מעריך שמקסימום 3 מכונות במקביל )
ולכן אני בחרתי ב i7 וב 16G RAM
אני לא מגדול מבארזי HTPC ואני לא יודע איזה ספק מתאים
בכל אופן אשמח לקבל פיידבק אחרי שחידדתי את הנושא
כרטיס המסך בכל מקרה מיותר, אתה יכול להכניס מערכת כזו לNSK2480 ולקבל מערכת במארז HTPC יפה. אין טעם בספק 550W, הספק 380W שמגיע איתו יספיק בהחלט.
1. קח מעבד i7-4790/k
2. האם תוספת מחיר עבור M.2 Socket 3 שווה לך בלוח אם? לדעתי קח לוח אם מבוסס H97/H87 זול עם אפשרות ל 4 זיכרונות
3. כרטיס מסך מיותר
4. סמסונג 840 או MX100 עדיפים מאשר SSD שלקחת, לא שמה שלקחת הוא רע אבל יש יותר עדיפים
5. אם אתה מריץ 3 מכונות וירטואליות קח 2 או 3 דיסקים קשיחים של 1TB (מכונה 1 בכל דיסק SSD כדיסק גישה או מכונות על SSD והמכנים כדיסקי גישה)
1. אין בעיה אם אתה ממליץ על ה 4790 אני הולך עליו . מדובר בזה ? http://ksp.co.il/?uin=23010&buy=
2. איך הלוח הזה ? http://ksp.co.il/?select=.1030..3..52..1738.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23024&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
3. אני מוותר
4. איך זה ? http://ksp.co.il/?select=.1033..152..137..379..580.&list=1&sort=3&glist=1&uin=20109&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
5 . אני אקח זאת בחשבון
השאלה שלי היא באמת לגבי המארז והספק כי אני רוצה לקחת ספק טוב ( GOLD ) כמו כן מארז מספיק גדול בשביל הרחבה עתידית
1. כן
2. מעולה אם צריך את M.2
מיותר אם אתה לא צריך M.2
3. מעולה
5. המארז גדול לדעתי מספיק להרחבה עתידית תסתכל על המפרט שלו
הספק בסדר גמור
יש זולים ממנו גם ספק איכותי
http://ksp.co.il/?select=.1108..140..553..554..551.&list=1&sort=2&glist=1&uin=9815&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
איזה לוח אתה ממליץ כי אני לא כל כך מבין מה זה ה M2 ?
ואם אתה יכול להמליץ לי על מארז איכותי ( בוא נגיד 600-800 שקל ) ?
מפרט מ KSP, שהוא יותר ממה שאתה צריך לדרישות שלך:
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H87-D3H LGA1150, Intel H87, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 3TB Barracuda Sata III ST3000DM001 1
צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic ECO-400 400W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower צבע שחור 1
מחיר החבילה: 3195 שקל
עמוד מוצר
נקודות לחיסכון:
1. ניתן לרדת במעבד ל G3220 או ל G3240 במקום ה Core i3. אין צורך במעבד חזק יותר, ובטח שלא במעבד Core i7.
2. ניתן לקחת לוח המבוסס על ערכת השבבים H81 או B85 (ב KSP הלוח B85M-HD3 משתלם בהתחשב במבחר הלוחות שלהם).
3. ניתן לקחת 4GB במקום 8GB.
4. ניתן לקחת דיסק קשיח בנפח 2TB במקום 3TB.
5. אפשר לוותר על כונן ה SSD.
אני מאוד מסכים עם arkadur פה. המפרטים מבוזבזים בצורה הזויה ביותר.
הHTPC שלי מלפני כמעט חמש שנים מבצע את כל מה שצפוי ממנו מבלי להתעמץ אפילו קצת ועם פלטפורמות של היום מAMD זה עוד יותר מדגיש את עצמו.
מה כבר צריך בשביל להריץ XBMC ולראות תוכן וידיאו באבחנה גבוהה?
גם העובדה שפותח הדיון כתב "הרצת 3 מכונות וירטואליות" לא אומר כלום על הצרכים של החומרה.
אני רוצה שהוא יהיה מחשב חזק
משהו יכול לתת המלצה למארז ?
מה זה "חזק"? תנסה לחשוב קצת עם עצמך לגבי מה שבאמת נחוץ לך לעבודה.
בוא נעזוב רגע את החוזק
יש לך מארז שאתה יכול להמליץ
