מפרט משחקים 6K :)
אם המטרה היא מחשב למשחקים ולהמהרה תוך הקפדה על חיסכון מקסימלי, אפשר להציע את המפרט הזה - לוח וכרטיס מסך משומשים, זיכרון 8GB בסיסי (אפשר להעלות ל 16GB אם יש צורך ותקציב), כונן SSD בנפח 120GB (אפשר לעלות ל 250GB אם יש צורך ותקציב), דיסק קשיח בנפח 1TB (אפשר לעלות ל 2TB אם יש צורך ותקציב) מארז GX900 זול שמתאים למשחקים (מאוורר בצורה טובה, אולי יהיה צורך בהוספת מאווררים), ספק כח של FSP בהספק 650W, קירור למעבד המתאים להמהרה ומעבד Core i5-4690K:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710803 - Intel - i5-4690K Quad core CPU - LGA1150 - 3.9 GHz - 6MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1111/1089
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z87X-UD3Hu - Gigabyte - Used - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to...
כמות: - 1 - 612/600
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
כמות: - 1 - 1381/1353
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 386/378
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 261/256
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front...
כמות: - 1 - 266/261
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 350/343
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -...
כמות: - 1 - 198/194
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
4980.00 / 4880
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5313
זה לדעתי המפרט הכי בסיסי וזול שתוכל לקחת עבור הדרישות שלך. ממפרט כזה אפשר רק לעלות, אבל זה כמובן תלוי בתקציב...
כזה מיותר, אבל נו שוין.
זיכרונות בתדר גבוה יותר לא תורמים כבר ל-OC, עברנו את ימי ה-775 העליזים. למען האמת, בארכיטקטורת האסוול ככל שעולים בתדר המעבד, כך יכולתו של בקר הזיכרון להחזיק זיכרונות בתדר גבוה פוחת. ככה שאם לדוגמא אתה ממהיר ל-4.5 גה"צ וקנית זיכרונות 2400 תצטרך לרדת ל-1866 או אפילו פחות כדי להשיג יציבות.
לכן חבל להשקיע כסף בזיכרונות כאלה, מה גם שאין תרומה ממשתי מתוספת התדר.
הלוח ששמת לו ממש מוגזם מבחינת מחיר, אפשר בפחות.
אם אתה כבר עושה המהרה (זה מה שפותח הדיון רוצה) אז זאת בדיוק המטרה - להגיע ל 4.5 בערך ו 1866Mhz בזיכרון.
ותיסלח לי על ההשקעה הגדולה של 26 שקל הפרש בזיכרונות, אני בכל זאת הולך על זה.
הייתי הולך ככה עם ניצול מירבי של התקציב:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]BX80646I54690K.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601710803[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1111/1089[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GA-Z97X-Gaming-3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-Z97X-Gaming-3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
[TD]₪711/697[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]HX318C10FK2_16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX318C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪766/751[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GV-R929OC-4GD.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GV-R929OC-4GDu[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
משומש - שנתיים ושלושה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪1381/1353[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪395/387[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]MZ-7TE120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-7TE250BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
[TD]₪664/651[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]FD-CA-ARC-R2-BL.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Fractal Design[/TD]
[TD]FD-CA-ARC-R2-BL[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪443/434[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]S12G-650.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]S12G-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪371/364[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]SCMG-3100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCMG-3100[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪198/194[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪79/77[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
6119 / 5997
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5342
ניתן גם ללכת על לוח משומש אך מעולה עם שנתיים ושלושה חודשי אחריות, לקחת את אותו מארז עם חלון בתוספת של כמה עשרות שקלים:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5344
נערך על-ידי idanmal
למה לוח כזה יקר :\
המעבד יגיע למקסימום היכולת הרבה לפני הלוח.
האסרוק שהצעתי עדיף לדעתי...
חוץ מזה זה אותו מפרט שאני הצעתי :P
עם החיסכון של הלוח, יש מקום בתקציב למארז עם חלון (אם מעוניין)
לא הייתי ממליץ על לוח Z87 רק בגלל שהפרש המחירים לא עצום ו-Z97 מאפשרת שדרוג עתידי ל-Broadwell וגם מיועדת לתאימות עם מעבדי Devil's Canyon שה-4690K אחד מהם.
נערך על-ידי Ymac
יואב למה אתה חושב שהוא עדיף?
הלוח שכללתי במפרט כולל:
1. חיבור M.2
2. חיבור סאטא אקספרס
3. מערכת אספקת מתח טובה יותר(פותח הדיון מעוניין במערכת מתאימה ל-OC).
4. יותר חיבורי USB אחוריים, 8 לעומת 6 בלוח שהצעת.
5. יציאה אופטית.
6. שלושה חריצי PCI-E X16 לעומת 1 בלוח שכללת.
7. תמיכה ב-SLI ובקרוספייר.
8. מבחינה אסתטית, חיבורי הסאטא בלוח שכללת מתחברים בניצב לעומת חיבור ב-90 מעלות בלוח שכללתי(מעצבן).
9. שבב קול איכותי יותר ALC1150
10. כרטיס רשת מובנה איכותי יותר Killer E2201
אני הייתי מעדיף להוסיף על אלו עוד 100-150 שקלים במסגרת התקציב.
נערך על-ידי idanmal
1. אין כיום כוננים שמשתמשים בממשק הזה חוץ מהפלקסטור M6E שיקר מאוד
2. אין בכלל כוננים ולא צפויים כוננים עד השנה הבאה.
3. בהאסוול אתה לא תגיע לצריכת חשמל משמעותית שתצדיק את זה, בנוסף שמייצבי המתח העיקריים מובנים במעבד.
4. מינורי, אבל בסדר...
5. אני לא רואה את זה כיתרון משמעותי.
6. הוא לא ציין שהוא יעשה SLI אבל נו טוב..
7. כנ"ל ^
8. אין חלון במארז, ולדעתי מבחינת נוחות נטו, חיבורים "עומדים" הרבה יותר נוחים. אין לך מושג כמה אני נאבק עם ה-90 מעלות.
9. צודק.
10. אין שום מחקר שמראה עדיפות בגיימינג או בכל שימוש אחר לכרטיסי קילר האלה מול אלה של אינטל או רילטק. (לדעתי אינטל הכי טובים בזכות הדרייברים והאמינות)
בחירה של פותח השרשור...
1. הלוח גם עוד שנה ושנתיים יהיה רלוונטי, יוכל בעתיד להשתמש.
2. בשנה הבאה הוא לא מחליף מחשב וגם לא עוד שנתיים אני מאמין.
3. גם הלוח תורם ליציבות, וללא מערכת אספקת מתח נורמאלית, הוא לא יוכל להוציא את המיץ בעתיד.
4. למה מינורי, אני עם הלוח הראשון הייתי עם 8 חיבורי USB וזה בא לי בול למה שהייתי צריך, כשזכיתי אז בלוח היו בו רק 6 חיבורים וזה הגביל אותי.
5. עדיין זה יתרון, אם ירצה לחבר רסיבר איכותי :)
6. כן אבל אם כבר לא פוסלים את האפשרות.
7. כנ"ל^
8. מארז כזה עם חלון עולה בתוספת של כ-30 שקלים, אני לא נאבק איתם.
9. :xyxthumbs:
10. תן להנות מהספק.
