מפרט משחקים 6K :)
1. מה התקציב המקסימאלי?
5,500 תקציב זה מיועד נטו למחשב למרות שצריך גם מסך וציוד היקפי, לכן אין לכלול אותם בתקציב אך אשמח לקבל הצעות
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500
נטו משחקים!
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
הכבדים של E3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
כנראה 1080P\1440P
אין לי מסך, אעשה קנייה זאת בנפרד לכן לא כללתי אתו בתקציב
אשמח לקבל הצעה למסך מאוד איכותי 24"+
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
ULTRA
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אעשה קנייה זאת בנפרד, אשמח להצעות למקלדות גיימינג ועכבר
רמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
0
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
כן, אני רוצה שהאפשרות תהיה אפשרית לטובת שדרוג עתידי, כאשר יהיה צורך "להוציא את המיץ".
לא
לא משנה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
שיחזיק לפחות הנתיים
זהו המחשב הנייח הראשון שלי מאז ומתמיד
ההיגיון בכל בניית מחשב היא כמובן גם חשיבה לתווך ארוך, אני לא מתכוון לשדרג בתדירות גבוהה אלא רק כשאאלץ לכן המטרה היא לנסות להתחשב טיפה קדימה בזמן הרי השוק הזה מתעדכן כברף עין ומה שחדשני היום מתיישן החל ממחר
תודה!
נערך על-ידי NinfoSho
לקנות מחו"ל זה לא ממש הגיוני, משלוח ומס יעלו לך אפילו יותר ממה שייצא לך לקנות בארץ, ולהביא בעצמך זה לא ריאלי.
אם אתה גר בחו"ל זה משהו אחר.
המפרט שבנית לא מאוזן.
רק תענה: האם אתה גר בחו"ל?
אני גר בארץ ולמה זה לא בגיוני להזמין מחו"ל?
פריטים מתחת ל75$ פטורים מכל מס (מע"מ, מכס, דמי קנייה)
פריטים בתווך של 75$-325$ מחוייבים במע"מ 17% ומס קנייה בהתאם לפריט
פריטים מעל 1,000$ מחוייבים במיסים גבוהים במיוחד ולכן לא משתלם
בקשר לאחריות, לא מדאיג אותי. הסבירות שאקבל מוצר פגום מהמפעל הוא אפסי ואם הוא בסדר אז הוא לא יהרס תוך חודשיים וגם לא שנה
- - - תגובה אוחדה: - - -
בארץ אין מגוון ולא קיימים דברים שאני רוצה
חוץ מזה האלטרנטיבה הטובה ביותר לכרטיס מסך בארץ היא הגרסא הרגילה של הכרטיס והיא עולה לערך 3,500~ ש"ח
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=03G-P4-2883-KR
להשוואה אם אני מזמין את הגרסא של EVGA מחו"ל, מחיר לאחר מע"מ ומס קנייה הוא 2942 ש"ח תעגל למעלה ויש פה חיסכון של 500 ש"ח
מע"מ 18% וNG לא שולחים לארץ.
הסבירת לקבל מוצר DOA מחנויות שאינן פיזיות הוא הרבה גבוה ממה שאתה חושב.
בארץ אפשר לקנות 780TI WF3 ב3K או באילת קצת פחות.
בכללי זה לא זמן כ"כ טוב לקנות כרטיס טופ שמחליפים צפויים להגיע סוף השנה/תחילת שנה הבאה עם יותר כוח ופחות צריכת חשמל.
נערך על-ידי klayton
לגבי הWF כדאי שתבדוק את זה לפני שאתה ממליץ עליו
https://forums.geforce.com/default/topic/688127/geforce-700-600-series/update-gtx-780ti-artifacting-crashing-gygabyte-windforce-gv-n78toc-3gd-oc-bad-batch-/
http://www.overclock.net/t/1461220/gigabyte-780-ti-ghz-edition-crashes
http://www.tomshardware.com/answers/id-2160756/gigabyte-gtx-780-artifacts.html
אתה צודק שזה לא זמן טוב כי סדרה חדשה בפתח אבל אין לי מחשב, ואין למה לחכות כי עם ההיגיון הזה אני אחכה לנצח
הנקודה היא זה לא שאומרים לך תחכה ואל תקנה כלום פשוט לקנות כרטיס של 3 אלף שקל שבעוד חצי שנה לא יהיה שווה הרבה זה בזבוז , תזכור שמדובר פה על טכנלוגיה חדשה שהולכת לצאת זה לא כמו השדרוג של 600 ל700 , מדובר בהבדל של דור קדימה.
בשורה התחתונה אם חשוב לך הגדרות גבוהות עכשיו תלך על כרטיס מסך כמו R280 שיחזיק לך את כל המשחקים הכבדים היום ובעוד שנה וחצי שנתיים עם הכסף שחסכת תשדרג לכרטיס חזק יותר, זה יעלה לך כמו 780TI ויהיה לך שקט לטווח זמן הרבה יותר ארוך.
אוקיי אז אפשר לקבל הצעות למפרט סוף סוף?
אז לא אזמין מחו"ל ולא אקח כרטיס ב3 אלף, אפשר לדעת מה כן לחקת? אפשר לקבל הצעות למפרטים?
אני מרגיש שלא כל כך קיבלתי מענה לשאלות שלי פשוט
מפרט שכולל כרטיס מסך משומש בעל שנתיים ושלושה חודשי אחריות.
מפרט ללא אפשרות ל OC.
16 גיגה זיכרון 1600Mhz.
SSD גדול -250 גיגה.
קשיח 1 טרה (1000 גיגה) ניתן להגדיל ל 2 טרה בתוספת של 130 שקל.
מסך בניפרד:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P2414H
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1350/1323
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 465/456
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 740/725
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
כמות: - 1 - 1381/1353
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 261/256
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 664/651
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front...
כמות: - 1 - 266/261
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 132/129
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
5799.00 / 5683
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5270
נערך על-ידי Syszone
הוא רוצה מפרט לנטו משחקים, למה נתת לו i7?
הוא גם הבהיר שהוא רוצה OC.
את המעבד הייתי מחליף ל-4790K ואת הלוח ל-Z97 כלשהו.
בנוסף, בתקציב הזה לקחת מארז כזה זול לחלקים האלה זה לא הגיוני. יש מארזים עדיפים כמו פאנטום 530 או Arc Midi R2
^ אז תיבנה מפרט בדיוק כזה כמו שתיארת. אז ניראה.
בסדר, פשוט אני לא סובל את המערכת של פלונטר.
תן לי כמה דקות.
....הוא רוצה מפרט לנטו משחקים, למה נתת לו i7?
....את המעבד הייתי מחליף ל-4790K.
אתה סותר את עצמך.
התבלבלתי, אל תהרוג אותי.
כמובן שהתכוונתי ל-4690K
תכלס זה אותו מפרט חוץ מהמארז, מעבד ולוח האם. גם הספק שונה ואף משומש, אבל משתלם. אפשר לרדת בהספק ובנצילות לטובת ספק חדש. אני לא רואה למה לעשות את זה עם אחריות של שנתיים וחצי שסיסוניק נותנים (ויש להם אחלה אחריות)
BX80646I54690K - Intel - i5-4690K Quad core CPU - LGA1150 - 3.9 GHz - 6MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1129/1106
Z97-PRO3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3100 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 557/546
כמות: - 1 - 740/725
כמות: - 1 - 664/651
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
S12G-750u - Seasonic - Used - 750W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 ...
כמות: - 1 - 369/362
NH-D14 - Noctua - Noctua NH-D14 CPU Cooler...
כמות: - 1 - 355/348
6033.00 / 5912
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5272
נערך על-ידי Ymac
לא כללת צורב ;)
קירור מעבד משתלם יותר.
ספק חדש. אין צורך ביותר מ 650W.
זיכרונות בתדר גבוה יותר (OC)
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 711/697
HX318C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 766/751
כמות: - 1 - 261/256
כמות: - 1 - 664/651
כמות: - 1 - 266/261
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 461/452
SCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets Intel: 2011/1366/1156/1155/1150 AMD: 775/AM3/A...
כמות: - 1 - 198/194
כמות: - 1 - 79/77
5916.00 / 5798
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5273
נערך על-ידי Syszone
כזה מיותר, אבל נו שוין.
זיכרונות בתדר גבוה יותר לא תורמים כבר ל-OC, עברנו את ימי ה-775 העליזים. למען האמת, בארכיטקטורת האסוול ככל שעולים בתדר המעבד, כך יכולתו של בקר הזיכרון להחזיק זיכרונות בתדר גבוה פוחת. ככה שאם לדוגמא אתה ממהיר ל-4.5 גה"צ וקנית זיכרונות 2400 תצטרך לרדת ל-1866 או אפילו פחות כדי להשיג יציבות.
לכן חבל להשקיע כסף בזיכרונות כאלה, מה גם שאין תרומה ממשתי מתוספת התדר.
הלוח ששמת לו ממש מוגזם מבחינת מחיר, אפשר בפחות.
אם כבר סייט הייתי הולך על המוגן.
שוב, לדעתי מארז איכותי זה חשוב, במיוחד בתקציב הזה שהוא ממש לא חנוק.
ניתן לפותח השרשור להחליט בעניין זה.
כמות: - 1 - 557/546
כמות: - 1 - 740/725
כמות: - 1 - 664/651
כמות: - 1 - 261/256
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 461/452
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
כמות: - 1 - 221/217
כמות: - 1 - 79/77
5936.00 / 5817
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5275
