בעיית התחברות מודם לראוטר
ברשותי מודם של HOTbox עם ספק אינטרנט HOTnet המודם הוא מודם בלבד ולא משמש כראוטר. כאשר אני מחר את המודם ישירות למחשב יש אינטרנט אבל כאשר חיברתי את הכבל לכניסת WAN בראוטר אז אין אינטרנט (לא קווי ולא אלחוטי) הגדרתי ב WAN Connection Type: Dynamic IP אבל מופיע: IP Adress: 0.0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0.0 Default GetWay: 0.0.0.0 איך פותרים את הבעיה הזו?
לחצתי Clone MAC Address ועדיין אין אינטרנט
יש על זה דיון מלפני כמה ימים כולל פתרון.
כדאי לקרוא.
מה זה "לחצתי"? אתה צריך גם להבין איך זה עובד ולא רק לחזור על הוראות.
shlomi6
יש לך לינק לדיון?
חיברתי switch ליציאה מס 1 במודם. אליו מחוברים 3 מחשבים ורק באחד מהם יש אינטרנט.
אמר לי טכנאי מחשבים שהבעיה הזו מוכרת לו ולטענתו הוט חוסמת בכוונה את האפשרות לחבר יותר ממחשב אחד.
מישהו מכיר בעיה כזו?
אתה לא עובד בצורה נכונה. הטכנאי הזה גם נתן לך חצי הסבר.
כאשר יש חיבור ללא חייגן, צריך להגדיר גם את הציוד לחיבור כזה. בחיבור מהסוג שתיארת אלו התוצאות הצפויות.
האמת יבגני, גם התשובות שלך הן חצי הסבר..
מה הבעיה לחפש "הגדרת נתב חיבור ללא חייגן"? זה נושא שנדון אלפי פעמים כבר. זה משהו שלפחות היה אפשר לעשות עד עכשיו.
פעם אחת אתה אומר שאתה מחבר ראוטר וגם מדבר על הגדרות של ראוטר.
אחרי זה אתה אומר שאתה מחבר סוויץ.
אלה שני מכשירים שונים שעובדים בצורה שונה. אז מה מחובר להוטבוקס?
