מחשב גיימינג ברמה גבוהה
1. מה התקציב המקסימאלי? 7.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?אם זה אפשרי זה מצויין
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג ברמה גבוהה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן המטרה העיקרית היא גיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Assassins Creed: Unity
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא כלכך יודע אבל מעוניין במסך FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן ואין העדפות לחברות תנו מה שניראה לכם ברמה טובה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה WIN7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בעוד חודש בערך
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא מבין בזה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אוקיי אם אפשר שהמפרט יהיה לפי הדרישות של המשחק שאני יוכל להציב את זה בדרישות
http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=17084&game=Assassins%20Creed%3A%20Unity
בעקרון אני רוצה שהמחשב יחזיק מעמד 5-10 שנים ושיהיה שוווה את זה. ויריץ כמעט כל משחק אפשרי
נערך על-ידי MAROM
קנה קונסולה.
עד 5 שנים קדימה אתה תשדרג את הכרטיס לפחות פעם אחת וגם את השילוש בהמשך.
קנה קונסולה.
יש כבר PS3 עוד תגובות חברה !!
וגם רציתי שזה יחזיק בין 5ל10 שנים ..לשדרג אם יהיה משהו ששווה תכסף אני ישדרג
כמו ש klayton אמר, אין דבר כזה 5-10 שנים ללא שידרוג ושיריץ כל משחק אפשרי. זה מה שייצרני חומרה רוצים שתשדרג כל כמה זמן את המחשב. בגלל זה הדרישות של המשחקים עולות כל הזמן.
הבעיה היא שגם קונסולה לא תחזיק 5-10 שנים.
כרגע אפשר לקנות מחשב חזק שיריץ כל משחק על הגדרות גבוהות. עם הזמן תשדרג כרטיס מסך לכל הפחות.
אני מציע מפרט כזה עם כרטיס משומש בעל שנתיים ושלושה חודשי אחריות. אחרי תקופת זמן זו פחות או יותר תשדרג את הכרטיס.
אין סיבה לקחת ווינדוס 7. 8.1 מהירה וייציבה יותר.
אם אתה צריך גם מסך, ציין איזה גודל.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1350/1323
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 528/517
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 740/725
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
כמות: - 1 - 1381/1353
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 664/651
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 550/539
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
4260285292705 - NANOXIA - Deep Silence 120mm - 1.300 rpm...
כמות: - 1 - 63/62
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 350/343
6691.00 / 6557
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5045
נערך על-ידי Syszone
לגבי המסך שציינת HD אני מניח שאתה לא ממש מודע אבל HD היא רזולוציה נמוכה וכנראה אתה מתכוון לFHD.
בכל מקרה אולי במקום קונסלה אפשר לחלק את הסכום ולקנות מחשב בסכום נמוך יותר ולאחר כמה שנים להתחדש שוב ולקחת חלק מהחלקים של כמו דיסק קשיח SSD וצורב למחשב הבא.
לגבי מערכת ההפעלה אל תיקח חלונות 7 זה מיותר פשוט תיקנה את חלונות 8.1 ותתקין Classic Shell ותקבל את הממשק של חלונות 7 רק עם היתרונות של 8 כמו ניצול משאבים טוב יותר וממילא בסוף השנה ההתחל הרגיל חוזר.
