מחפש מערכת קולנוע ביתי - תקציב 2000-2500
שלום לכולם,
אני מעוניין לקנות מערכת לסלון שלי (סלון גדול, 25~ מ"ר).
אני לא אודיופיל או קרוב לזה, וגם לא שומע בווליום גבוה במיוחד - רק מחפש מערכת סבבה שתישמע טוב בחדר גדול.
אני אחבר אליה yes max total, ps3, ps4, chromecast. אין צורך בנגן BR וכו'
אני מחפש 2 רמקולים + סאבוופר (ורסיבר כמובן).
אני בכיף אקנה 5.1 - אבל כל הרמקולים יהיו מקדימה (כלומר הסראונד יהיו תלויים, השאר ברצפה / מתחת לטלויזיה) - יש טעם לדבר כזה בכלל?
בדיון הזה: http://hwzone.co.il/community/threads/545686
ראיתי המלצה לרסיבר פיוניר 323 + רמקולים לוג'יטק Z906 - בהחלט בתקציב שלי אם ההמלצה עדיין תקפה.
התקציב שלי הוא 2000-2500 ש"ח, מעדיף מאוד לא יד שניה.
אני טס מס' פעמים בזמן הקרוב ככה שכל דבר מהדיוטי פרי גם רלוונטי.
תודה מראש על העזרה :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לשכוח מסאבוופר - בגלל המחיר?
כמו-כן, הייתי מעדיף לא לחרוג מ-2500 (ההצעה יוצאת ~2850),
ואם אפשר רסיבר עם כניסות HDMI זה יהיה מעולה - בטלויזיה יש לי 2 ואני צריך יותר,
ומעדיף לא להוסיף עוד מכשיר לסלון (hdmi splitter).
ותודה שוב :)
אם אתה חייב רסיבר קולנוע ביתי, אני מציע לך את זה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=744232 עם זאת, כעקרון, כל רסיבר בגזרת המחיר הזו יעשה עבודה דומה. 1000 ש"ח זה המינימום האפשרי לרסיבר ממותג מבוסס. אל תקנה רסיבר מחברת מדבקה.
לגבי רמקולים, אין ממש אופציה אחרת עדיפה מלבד ההצעות של חברת וורפדייל (יש כמה מהן באותה גזרת מחיר, תחפש בזאפ רמקול רצפתי ותדרג לפי מחיר). ממליץ לך בחום רב לא לרדת מתחת למינימום ההכרחי הזה.
וכן, שכח מסאבוופר כי התקציב שלך זעום. רמקול רצפתי ייתן לך את הפתרון האופטימלי לדרישה שלך ולגודל החדר.
מנסיוני, HK מוסיקליים יותר מפיוניר. מצד שני, אני בספק רב אם זה בא לידי ביטוי בדגמים הפשוטים ביותר של היצרנים. בכזה מצב, ובהתחשב בכך שהשימושים שלך הם לקולנוע ואתה מעוניין בפונקציונליות שיש לרסיבר להציע יותר מאשר ביצועיו במוסיקה, קנה את הפיוניר.
שכחתי לכתוב כנראה - אני אשתמש בזה לסרטים ומשחקים, ובכלל לא למוזיקה.
אז תודה רבה :) אני אלך על זה.
לסרטים ומשחקים בהחלט רצוי סאב-וופר
למוזיקה לעיתים רצוי ולעיתים ממש לא. תלוי בז'אנר. אך זה לא רלוונטי למקרה שלך אני מבין
אם אתה יכול לוותר על מיתוג HDMI , ה Z906 יתנו את המענה הטוב ביותר במחיר הזה
*לא הבנתי נכון את התגובה*
לצערי מיתוג HDMI הוא חשוב עבורי לא פחות.
Z906 לא יעבדו בחיבור לרסיבר?
נערך על-ידי LazyNinja
אין צורך בחיבור לרסיבר. הZ906 באים עם סוגשל רסיבר משלהם
טכנית אפשר לחבר אותם לרסיבר אחר עם חיבור אופטי.. אבל אז תפסיד תמיכה בפורמטים החדשים
ניתן לחבר גם עם PRE-OUT לכל הערוצים, אך זה קיים בד"כ ברסיברים מתקדמים ויקרים הרבה מעל התקציב
הבנתי.
אם ככה, אז עדיף באמת את הרמקולים ה"רגילים".
אין לי בעיה לקנות את הרמקולים שהומלצו פה (WHARFEDALE CR-30) ובהמשך להוסיף סאבוופר.
לחילופין אם עדיף לחכות ולצבור קצת יותר כסף בשביל רמקולים טובים יותר- גם אפשרי, ואז אשמח לדעת מה מומלץ.
(אם כי אני בספק שאני אוציא יותר מ-3000~ בסה"כ, מעבר לרסיבר).
ממליץ על פיוניר שווה את המחיר לפי מה שרשום המגבר נותן 100Wולכן מומלץ רמקול בעל עצמה 120W RMSמינימום ועדיף 150W
הרמקולים שהומלצו לך נותן 100W RMS שזה גבולי ויכול ליצור עיוותים ברמקול ולהישרף היה קשה לרמקול בעצמות גבהות פיקים
ובשרים שמוקלטים בעצמה גבוה רמקול צריך להיות בהספק רצוי לפחות בשליש יותר מהמגבר
דוגמה לנוסחה
הספק הרמקול 100W =100:1/3=33.3+100=133.3W RMSהספק המגבר זה ההספק של הרמקול שאתה צריך שהייה מרווח נשימה
רמקולים מצוינים מחברה ותיקה ומצוינת מומלץ תדרים נמוכים 30 HZ לא 60 HZ בסים 2 90 DB SPL,
http://www.netoneto.co.il/Product.asp?Pid=xr-5000&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=37&aff=Zap〈=he
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
סוכריות, כבר הסבירו לך פה בעבר למה אתה טועה ואתה עדיין ממשיך בשלך להפיץ שטויות? אולי מספיק?
פותח השרשור, ממליץ לך להשקיע עוד ברמקולים אם אתה ממתין. ב-2000 ש"ח עבור זוג רצפתיים ההתלבטות שלך צריכה להיות בין שני אלו:
http://www.stereopro.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D2013-07-11-14-07-04_/%D7%A8%D7%A6%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/wharfedale-spkrflr/diamond-9-4-detail
http://www.netoneto.co.il/Product.asp?Pid=m33i&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=37&aff=Zap〈=he
רסיבר סביר עולה כמו כל התקציב שלך.
FKI0ster אני לא מדבר שטויות אני למדתי סאונד כמה שנים ומה שאני אומר זה נכון הרמקולים שאני ניתתי לו יותר טובים בהרבה בכול תחום הרמקולים שלך חברות ודגמים לא מוצלחים והנתונים והסאונד שלהם הרבה יותר נכות מהרמקולים שאני נתתי לו והם אפילו יותר טובים מרמקולים יותר יקרים
דגם זה ידוע ומומלץ על ידי מבנים במוזיקה והוא היה עולה הרבה יותר יקר אז נא לא להגיד סתם דברים
כי יש פה הרבה שלא מבנים בסאונד ומייעצים פה מספיק
